[SIZE="3"]Ein Vergleich der Drehzahl (gemessen mit optischem Drehzahlmesser von Anderson) bei 0° Pitch, Regleröffnung 100% nach 30 Sekunden.
Verwendet wurde ein mCPX mit HP05S, 9er Ritzel, YGE 7 S und Performance Blades.
Die Ergebnisse wurden (wenn möglich) aus mehreren Lipos gemittelt.
5x mylipo 430 mAh: 6540 rpm
1x mylipo 240 mAh: 6270 rpm
2x Red Power 250 mAh: 6110 rpm
2x Torcster 250 mAh: 6010 rpm
1x E-Flite 200 mAH: 5860 rpm
12x Turnigy nano-tech 300mAh: 5480 rpm[/SIZE]
[SIZE="2"]Die Ergebnisse wurden natürlich nicht unter Laborbedingungen ermittelt.
Vergleichsmessungen können daher leicht abweichen.
Auch können Motoren vom gleichen Typ in der Qualität voneinander abweichen.[/SIZE]
Alter der Lipos:
mylipo 430 mAh: 3 Zyklen
1x mylipo 240 mAh: 3 Zyklen
2x red Power 250 mAh: 12 Zyklen
2x Torcster 250 mAh: 14 Zyklen
1x E-Flite 200 mAH: 9 Zyklen
12x Turnigy nano-tech 300mAh: Im Durchschnitt ca. 20 Zyklen
(Ich habe es absichtlich in beiden Threads gepostet, da vielleicht nicht jeder alle Threads mitverfolgt)
