Blade MCP-X Akkus....
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #1111
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Zitat von Boris M-K Beitrag anzeigen
    Aber "MeinLithiumPolymerAkku" hört sich richtig .... an.
    Hallo *
    Wer soll diese Url denn in den Browser hacken?
    Beste Grü�e Gerolf
    Mein Equipment auf * helimanie.de *
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #1112
      Mit den 300er MiniAviation flieg ich 4min..
      Mit den 320er Hyperion flieg ich 6min..
      Beim Laden gehn in die MA ca 280 mah rein
      " " " in die Hyperion 320 mah
      Die Schlussspannung zeigt bei den MA 3,7 an
      bei Hyperion 3,4 an
      "hier könnten Ihre mylipo stehn"
      Ich flieg bis zu einem Cutoff von 3,1V/Zelle
      Die Daten kann jeder selber interpretieren oder.
      Ich hatte mir damals die 320er zum selber löten gekauft, gibts glaub ich grad gar nich mehr.
      ansonsten sind es die hier
      Hyperion shop
      Das Bild mit den Steckern stimmt nicht, haben immer das gleiche.
      "Leider" sind sie flacher und breiter was für mein Zweck jetzt keine Nachteil ist.
      Vllt hat die Bauform ja auch Vorteile oder was sagen da die Fachleute?
      Zuletzt geändert von Diablol; 26.04.2012, 17:30.
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #1113
        Ich flieg mit den 300er MiniAviation 6 min.
        Beim Laden gehen ca. 240 mAh rein.
        Motor läuft immer 100%.
        Hauptmotor ist Stock, Heckmotor ist der vom Nine Eagles 320A (Bravo SX) NE402320009A, Blätter sind original.
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #1114
          du kannst/sollst nicht mein Setup mit deinem vergleichen mir gings um den allg Unterschied.
          vllt gingen auch nur 240 rein weis nemme
          Zuletzt geändert von Diablol; 26.04.2012, 18:21.
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #1115
            Die Neuen!
            GruÃ? Bert
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              #1116
              Bei uns kommt die Post am Samstag erst um die Mittagszeit
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #1117
                Meine anfänhliche Begeisterung gegenüber den Miniavation ist nun leider dahin.
                Hatte mir zeitgleich neue Turnigys 300 und die Miniavation zugelegt und bei beiden ist nun spätestens nach 3 Minuten Flugzeit schluss.
                Aber egal.
                Kommt nun nichts anderes als die neuen MyLipo 430mah mehr ins Haus.
                Einfach super die Teile
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • AcJoker
                  AcJoker
                  #1118
                  Ich hab da mal eine frage am rande.
                  Ich habe einen MSR X und nun einen MCP X bestellt.
                  Auf der ersten Seite hier wird von einem Adapterkabel geredet mit dem man am Lader des 120SR auch einen MCP X Akku Laden kann.
                  Geht das auch mit dem lader des MSR X?
                  Joker
                  • dogy
                    dogy
                    #1119
                    beim msr-x BNF ist kein ladegerät dabei. Was beim RTF dabei ist weiss ich nicht, könnte aber vom ladestrom evtl zu gering sein da der MSR-X nur 150mAh Lipos dabei hat. Adapterkabel kann man leicht selber machen.
                    die meissten dürften doch ein vernünftiges ladegerät haben, dann könnt ihr doch auch die verbrauchte kapazität / nachgeladen kapazität rausfinden.
                    und die lipos nicht gleich schädigen
                    • AcJoker
                      AcJoker
                      #1120
                      Klar wird irgendwann auch mal ein vernünftiges ladegerät kommen aber für die 1s Akkus nun extra eins kaufen muss erst mal nicht sein.
                      Das Ladegerät vom MCP X István auch erst mal ok.
                      Nur wenn ich das vom MSR X auch noch nutzen könnte hätte ich eben 2 Stück und das ohne große kosten.
                      Beim MSR X Lader steht 0,3A drauf.
                      Reicht das?
                      Sollte dann bei 300mA akkus beim MCP X doch in knapp einer Stunde geladen sein, oder nicht?
                      • dogy
                        dogy
                        #1121
                        ja klar reichen 300mAh, gut wenn man anfänger ist und noch keines hat seh ich das ja ein. aber die meisten hier denk ich fliegen auch "richtige" helis und da reicht 1s net mal als empfänger lipo.
                        ich nutze meine orginal lader auch noch zusätzlich, die hängen bei mir an einem SBEC das auf 6V eingestellt ist. dann kann man die auch an der autobatterie laden.
                        aber zum einstellen des timers lade die ich immer am grossen um die Kapzität die nachgeladen wurde zu sehn.
                        gruß jörg
                        • AcJoker
                          AcJoker
                          #1122
                          Ok das bedeutet also das ich mir dieses Kabel kaufen muss um dann mit dem Lader vom MSR X einen MCP X Akku Laden zu können. Richtig?
                          -= freakware GmbH =-
                          • Himmelsstürmer
                            • 07.01.2011
                            • 696
                            • Sascha
                            • Schauenburg bei Kassel
                            #1123
                            richtig, das geht.
                            GruÃ? Sascha
                            MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                            • bonsai
                              bonsai
                              #1124
                              Moin, wir sind gestern mal dazu gekommen ein vid mit den neuen mylipos mit 430mah zu machen.
                              Man sollte es sich auf dem Rechner ansehen, der Zwerg ist schnell weg
                              Gute 4:30min bei doch ordentlichen Wind wie man im vid hört.
                              Topp Akkus!! So soll es sein!
                              • morningstreet
                                • 23.03.2012
                                • 784
                                • Greifswald und Umgebung
                                #1125
                                Zieht der HP06 so viel mehr Strom?
                                Ich komm mit dem HP05s auf über 7 Minuten, wenn ich bis ins LVC fliege.
                                GruÃ? Christian
                                Logo 550 SE
                                TDRex 450 Sport - Nightflight
