Blade MCP-X Akkus....
  • elmar
    elmar
    #976
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
    Die genannte Anzahl an Zyklen lässt ja schon mal hoffen...
    Entsorgen würde ich die Akkus noch nicht. Tiefe Temperaturen mögen Lipos einfach nicht. Einfach mal bis zum warmen Wetter warten.
    Habe heute den besagten Akku wieder geladen und geflogen: Mit Ladezyklus Nr. 111 ist die Welt wieder OK, (Rund)Flugzeit 3-4min. Man sollte die kleinen Akkus also tatsächlich nicht bei extremer Kälte fliegen. Allerdings scheinen die Minusgrade auch keinen bleibenden Schaden hinterlassen zu haben.
    Allerdings bin ich vom 450er mit 20% Expo sofrot auf den direkt eingestellten MCPX umgestiegen, dachte nach ein paar Runden ich bin der König der Welt und habe ihn dann gleich zweimal eingelocht. Das kleine Biest ist ja sowas von zappelig...
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      #977
      Hat eigentlich schon jemand versucht, mcpx lipos durch einfrieren wiederzubeleben?
      Hab Grad mal einen drin, und bin gespannt.
      GruÃ? Alexander
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #978
        Berichte mal was raus kam, bin auch gespannt...
        Lg, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          #979
          Also geschadet hats dem akku nicht. Hatte ihn vorm einfrieren aufgeladen, und da hatte er 4,2V. 24Std im Gefrierfach. Danach nochmal gemessen, da waren es 4,18V.
          Muß allerdings dazu sagen, das der Akku noch nicht ganz platt war.
          Werde es nochmal testen, wenn Ich wirklich nur noch sehr wenig Flugzeit hab.
          GruÃ? Alexander
          • Mich_ael
            • 26.10.2010
            • 254
            • Herforder Modell Flug Verein e.V.
            #980
            Was genau bezweckt Ihr mit dem Einfrieren ?
            mfg Michael
            MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
            http://www.hmfv.info
            • AlexM78
              • 17.02.2011
              • 838
              • Alexander
              #981
              Die Lipos damit wiederzubeleben.
              GruÃ? Alexander
              • Mich_ael
                • 26.10.2010
                • 254
                #982
                Und das funktioniert ??
                Was muss man genau tun ?
                Wie lange ?
                Welche Temperatur ?
                Ich dachte bisher das Kälte den Akkus schadet da sie ja keinen Druck haben bei diesem Wetter.
                mfg Michael
                • higginsd
                  higginsd
                  #983
                  Falls es gehen sollte: gibt es irgendeine physikalisch oder chemisch haltbare Erklärung dafür? Und erzählt das dann bloß keinem Notarzt...
                  Dirk
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    #984
                    Genaue Daten habe Ich dazu nicht, hab nur mal ein Bericht gelesen, indem ein alter handyakku 24std. lang (eingewickelt in Frischhaltefolie) ins gefrierfach gelegt wurde, und er danach wie neu war.
                    GruÃ? Alexander
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #985
                      Ich probier das heute Abend mal mit altem Obst... (Duck und wech... )
                      Gruß, Mike
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #986
                        An die leute, die die MyLipo's verwenden:
                        Wie zieht ihr die Akkus ab* ich habe Probleme die Akkus abzustecken. Will ja auch nciht einfach an den Kabeln ziehen.... -.-
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #987
                          Die beiden kleinen Ansätze am Stecker, die in der Buchse einrasten, habe ich vorsichtig mit dem Skalpel entgratet, bzw. minimal verkleinert. Jetzt gehts wesentlich leichter beim Abstecken.
                          GruÃ? Bert
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #988
                            Ich baue meinen nun auch um (V3 Steckset rc heaven).
                            Bitte lasst mich nicht 100 Seiten lesen sondern gebt mir einen Akkutipp
                            Welche Fluzeiten sind denn im Rundflug mit den Turnigy Nanotech 300mah zu erwarten?
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #989
                              5 Minuten kannst da auf jeden Fall rumtuckern, insofern die Umgebungstemperatur nicht grad arktisch ist.
                              GruÃ? Bert
                              • reggydick
                                • 04.09.2011
                                • 357
                                • Frederik
                                #990
                                Man kann sie auch komplett abschneiden.Die halten trotzdem noch sehr gut!
                                Gruß reggydick
                                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
