Blade MCP-X Akkus....
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    #856
    AW: Blade MCP-X Akkus....
    Zitat von reggydick Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!!!
    ICh lade im Moment 4 Akkus mit Balancer.
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich die mylipos (120mah) und die originalen Akkus (200mAh) gleichzeitig seriell laden??
    Klappt das mit den verschiedenen mAh-Angaben??
    Danke im Vorraus.
    reggydick
    EDIT: Ich lade mit dem iMAX B6. Auf dem Display wird 8,4V angezeigt, weil ich 2s eingestellt habe, klar.
    Aber ich habe 0,5A LAdestrom eingestellt und oben steht dann aber nur 0,2A.
    ISt da alles OK??
    Oder ist da was falsch??
    Wieso 2S...? Du schreibst doch 4 Akkus mit Balancer... Entspricht dann auch 4S, oder hab ich da jetzt was nicht mitbekommen...?
    Lg, Mike
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
    • dh450
      dh450
      #857
      Hat schon jemand Erfahrungen mit den Akkus für den mCPX v2?
      HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c Lipo Pack (Suit Blade mCPx)
      Wollte sie mir eigentlich jetzt die Tage bestellen aber ein paar Erfahrungsberichte schaden nicht.
      • buttis
        buttis
        #858
        Hallo!
        Tja, zu den Akkus gibt es verschiedene meinungen.
        Die einen sind voll zufrieden, die anderen sagen die taugen nichts.
        Ich habe auch zehn davon. wovon einer auch schon Defekt ist.Nicht das er nicht mehr läuft sondern absolut keine belastung mehr aushält. Der Heli hat Null kraft dreht sich von anfang an weg bis hin zu aussetzern...
        Also am Anhfang sind sie super,Kraft und ausdauer..
        Nur lassen sie schnell nach
        Wir sind schon am Rätseln,Ich probiere gerade aus wie sie reagieren wenn man sie wirklich streng nach Timer fliegt und wirklich auch nur mit 1C lädt!!!
        Mfg Thorsten!
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          #859
          Lg, Mike
          Ja, natürlich meinte ich 4s.
          Der erste Teil hat sich auch erledigt.
          Steht ja in der Anleitung.
          Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #860
            Mehrere Zellen die mit Balancer geladen werden sollten grundsätzlich gleiche Kapazität haben, der Lader pumpt in jede Zelle den gleichen Strom und merkt ja nicht wenn unterschiedliche Kapazitäten dran hängen...
            Lg, Mike
            • castors heli
              castors heli
              #861
              Wie groß sind denn die? Ich habe die original Akkus von e-flite mit 200mAh und die Wellpower SE mit 300mAh.
              Das Problem ist, dass ich beim Akkuschacht mit den 300ern schon massive Probleme habe sie hinein zu bekommen. Wie ist das dann bei 500ern?
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #862
                Das kommt ganz darauf an welche du nimmst... Die originalen vom 120sr oder die 500er von SLS passen zum Beispiel optimal...
                Lg, Mike
                • castors heli
                  castors heli
                  #863
                  Danke Mike !
                  Ich muss halt auch zugeben, dass ich 500er Akkus eher noch nicht fliegen werde. Die 300er sind im Vergleich zu den 200ern schon mit viel Druck, und machen den Heli noch agiler als er es ohnedies ist
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #864
                    Danke Mike !
                    Die 500er machen auch nur bei nem Brushless Umbau Sinn... Für den Bürstenmotor sind die zu schwer (zumindest wenn du mehr als Rundflug willst).
                    Gruß, Mike
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #865
                      Manche Freds schlafen regelrecht ein... Hab jetzt mal probiert wie sich die SLS 500er vom SR 120 machen... Bin eigentlich zufrieden, aggressives 3D ist nicht so mein Ziel und rundfliegen mit ein paar Kapriolen geht ganz gut...
                      Flugzeit im Schnitt knapp 5 Min., allerdings sind die SLS nicht neu, sondern von meinem 120er "ausgeliehen"...
                      Bevor ich's vergess: Testobjekt war ein V1 mit Bürste...
                      Gruß, Mike
                      • jonas_der_hubschrauber
                        #866
                        Hallo Gemeinde!
                        Zur Zeit schwebe ich noch mit den originalen Akkus aus der Box und benutze auch den Timer meiner Funke. Nach Ablauf der empfolenen Flugzeit (4min.) beträgt die Spannung noch immer 3,7 - 3,9V.
                        Nach dem Laden (ich lade immer mit 0,2AMPS am original Lader) zeigt das Multimeter sogar 4,18V an.
                        Sind die Akkus da nicht schon übervoll?
                        Gruß Jonas
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #867
                          Zitat von jonas_der_hubschrauber Beitrag anzeigen
                          Hallo Gemeinde!
                          Gruß Jonas
                          Nein sind sie nicht, die Nennspannung einer voll geladenen Lipozelle beträgt genau 4,20 V... (die 4,18 V sind vollkommen in Ordnung...).
                          Lg, Mike
                          • revilo
                            • 04.03.2011
                            • 630
                            • Oliver
                            • FMSC Steinfurt
                            #868
                            Fast richtig. Nennspannung ist 3,7V - 4,2V ist Ladeschlussspannung !
                            Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                            • Lord*Mike
                              • 09.05.2011
                              • 2465
                              • Mike
                              • NUE & Umgebung
                              #869
                              Kann ich nur eins zu sagen: Du hast recht! ich hoffe ich krieg mein Internet bald zum laufen (Umzug)... Seit ich nur noch per IPhone im Forum bin stresst mich das tippen derart daß das Denken hin und wieder hinterherhinkt...
                              Lg, Mike
                                #870
                                Hi Mike,
                                mich hast du auch so beruhigt!
                                Gruß Jonas (`s Papa)
