Carson Tyrann
    #181
    AW: Carson Tyrann
    Soll man eigentlich den unnötigen Schrumpfschlauch über dem Kühlelement vom Originalregler weggeben, der behindert doch den Kühlwind, oder?
    • arndtw
      arndtw
      #182
      AW: Carson Tyrann
      Ich würde den Schrumpfschlauch an der Stelle mit einem Cutter-Messer wegschneiden. Ist mir auch ein Rätsel, warum die die Dinger immer komplett einschrumpfen.
      Gruß Wolfgang
        #183
        AW: Carson Tyrann
        Habt ihr vielleicht schon das Verhältnis Heck- zu Hauptrotordrehzahl festgestellt?
        Mein selbstgebauter Drehzahlmesser von 1980 weigert sich nämlich bei ungünstigem Licht, die Drehzahl vom Haupt zu messen. Beim Heck hingegen geht es super, deshalb brauch ich den Umrechnungs-Quotient.
        1:4,1 schätze ich, oder?
        ßbrigens finde ich, dass der 450 bei geringen Drehzahlen fast so lamm wie ein Koax ist!
        Lamm, nicht lahm!
          #184
          AW: Carson Tyrann
          So, heute endlich einmal nicht das Handy vergessen, sodass ich stoppen konnte, wie lange das Ding eigentlich fliegt. Mit einem älteren 2€-Hongkong-Akku waren es reine Flugzeit mindestens 8 Minuten. Insgesamt dauerte der Spaß deutlich länger, allerdings mit ein paar kleinen Kontrollpausen (den Mädchen nachschauen und so) dazwischen.
          Temperaturen: Akku grad fühlbar lauwarm, Motor warm, Regler nicht übertrieben heiß, aber auch nicht dauerhaft angreifbar - ist das gut so?
          Der Akku ist wohl ein bissel überdimensioniert, wenn er nicht warm wird, oder? Ich meine, einer mit weniger C-Wert wäre vermutlich leichter?
          Aso, Blödsinn, das sieht man eh, wenn man mit der Hand dreht...
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 16.06.2009, 20:53.
            #185
            AW: Carson Tyrann
            Muss ergänzen, jetzt bei endlich sommerlichen Temperaturen auch bei uns in ßsterreich wird der Motor doch heiß, nicht bloß warm. Ist das bei euch auch so?
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #186
              AW: Carson Tyrann
              Nööö. Ich fliege allerdings mit voll durchgeschaltetem Regler bei 2800 Touren. Vielleicht hast Du zuwenig Drehzahl?
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                #187
                AW: Carson Tyrann
                Ich habe nur 2100 Umdrehungen. Wird er da eher heiß?
                Ich dachte, bloß der Regler wird zu heiß, wenn er nicht hoch genug drehen darf?
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  #188
                  AW: Carson Tyrann
                  Hi Taumel.S,
                  DUCDUC hat den 450SE V2 (genau wie ich). Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das der V2 einen stärkeren Motor drin hat.
                  Rainer
                  Hier bohren für einen neuen Monitor
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #189
                    AW: Carson Tyrann
                    Nimm die Drehzahl 300-400 Touren höher, dann erreichtst Du die gleiche Leistung mit etwas weniger Pitch--das dürfte den Motor entlasten.
                    • Germanman
                      Germanman
                      #190
                      AW: Carson Tyrann
                      Hi Leute
                      hab heute meine ersten Einstellungsversuche auf dem Feld vorgenommen bzw. versucht den Heli bissel im leichten Flug ca. 10 cm einzutrimmen .Hab einen ganzen Akku durchgejagt und war am schluss immer noch nicht so dolle.Wie hoch sollte man eigentlich fliegen um einen Heli einzutrimmen ich denk mal bestimmt so 1m oder?Naja mir haben erst mal 10 cm gelangt hat schon spass gemacht und das wichtigste Heli ist nix passiert
                        #191
                        AW: Carson Tyrann
                        Gleich zur nächsten Frage: Der Carson ist ja unheimlich geil, aber ich frage mich, was genau diesen seltsamen, sehr hohen Pfeifton beim Fliegen bedingt. Hab grad nachgeschaut, im Simulator (Real Flight) hört man das völlig idente Fluggeräusch, inklusive Pfeifton.
                        Ist der vom Getriebe oder quietscht die Taumelscheibe oder der Freilauf oder pfeift der Motor?
                        Nachdem der Sim auch quietscht, gehört das wohl so und ich brauche nix schmieren?
                        Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.06.2009, 19:57.
                        • Germanman
                          Germanman
                          #192
                          AW: Carson Tyrann
                          Hi Leute
                          mir ist grad aufgefallen das mein Heckservo auf normal modus nicht mehr richtig auf 12 uhr 0 stellung zurückfährt sonder immer mal auf 11 oder 1 Uhr stehen bleibt? Woran kann das liegen ist der Servo defekt? Typ des Servos ist robbe fs 61 BB und Kreisel gy401. Hab ihn beim einfliegen leicht getrimmt und wollte den Servo anschließen richtig positionieren und dabei ist mir der Fehler dann aufgefallen. Beim Ersteinbau hat alles funktioniert wie es soll. Ist dieser Typ Servo
                          überhaupt als Heckservo geeignet? Falls nicht welchen Servo würdet ihr empfehlen und was darf der kosten?
                            #193
                            AW: Carson Tyrann
                            Für den Tyrann ist praktisch jedes Servo geeignet, soferne du den Kreisel nicht auf Heading Hold und nicht auf Digitalmodus stellst.
                            Siehst du den Effekt mit 11 Uhr am Servo auch, wenn du es testhalber an einem Kanal einsteckst, der nicht von Kreiseln, Mischern und Programmen beeinflusst ist?
                            • arndtw
                              arndtw
                              #194
                              AW: Carson Tyrann
                              Dann ist der 401 er aber rausgeworfenes Geld.
                              Nimm das Futaba S9257.
                              Gruß Wolfgang
                              • Germanman
                                Germanman
                                #195
                                AW: Carson Tyrann
                                was darf der d9257 den max. kosten bzw hat wer ne gute adresse wo man den herbeziehen kann?
