Carson Tyrann
  • Wally
    Wally
    Carson Tyrann
    Hallo Leute,
    kann Jemand Erfahrungen oder Tipps beim bauen, fliegen und einstellen von Carson Tyrann Basic geben.
    Bilder oder Videos wären nicht schlecht.
    Danke im voraus
    Gruß Wally
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    AW: Carson Tyrann
    Hallo Wally,
    der Tyrann geht sehr gut aus der Schachtel heraus. Brauchst keine Tuningteile dazu kaufen. Das Einstellen beschränkt sich auf die Servos und den Kreisel den du extra kaufen mußt.
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      AW: Carson Tyrann
      Ich hab grade einen für einen Kumpel aufgebaut.
      Der Tyrann ist wohl einer der besten Clone überhaupt, Tuning ist überflüssig.
      Nur eines musst du bedenken, ein GY 401, oder 240 vertragen sich mit dem Carson Digi Servo nicht, das Problem hatten wir grade. Ich hab nun ein Pichler 3212 drauf .gebaut, und das funst sehr gut mit dem GY 240.
      Der Original Steller hab ich gegen einen Jazz 40-6-18 getauscht.
      Gruß Gerd
      • Wally
        Wally
        AW: Carson Tyrann
        Danke erst mal für Euere Nachrichten . Ich hoffe es kommen noch ein paar Tips Zwecks Aufbau Servostellung bei Neutralstellung Schwebepitsch, Antennenverlegung usw . bin sehr neugierig wie Ihr das so macht. Danke im voraus Gruß Wally
        • Wally
          Wally
          AW: Carson Tyrann
          Ach noch was vergessen , Anpassung des Orginalreglers ? danke Gruß Wally
          • tobiheli
            tobiheli
            AW: Carson Tyrann
            Hallo Wally,
            wollte mal anfragen ob Du alles soweit hingekriegt hast da ich nun auch so einen Heli habe und Anfänger bin.
            Fliegt Deine Kiste bereits? Gab es irgendwelche Probleme?
            Welches Equipment hast Du eingebaut? Original-Servos und Regler, welchen Kreisel ?
            Ich berichte gerne auch von meinem (bald) stattfindenden Erstflug..
            Tobias
            Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2009, 17:31.
            • fuji
              fuji
              AW: Carson Tyrann
              ich habe auch ein Tyrann SE mit original Motor und Regler. Hab schon einige Flüge hinter mir und bin sehr zufrieden damit. hatte letzten Samstag einen Absturz und habe alle Teile mit Align SE V2 ersetzt, die sind billiger und passen alle.
              Die Einstellungen habe ich wie von Finnless Bob bei Helifreak.com für den T-rex 450 beschrieben, bei knuppel mitte null Pitsch und nach unten und oben jeweils 10-12 grad, geht gut so.
              Den Regler über die Throttel Curve im Sender im normal mode: 0, 70,80,90, 100 und in Idle up: 100, 95, 90, 95, 100.
              Grüße, Markus
                AW: Carson Tyrann
                Gilt das auch für den Basic, bzw. welche Version ist denn die sinnvollste für gemütliches Fliegen?
                • Aexxl
                  Aexxl
                  AW: Carson Tyrann
                  Servus,
                  kleiner Tip, wenn du den original Servo für´s Heck nehmen möchtest, besser nicht...
                  Der Servo hat bei nem Kollegen genau 3 Flüge gehalten, dann hat es seinen Dienst quittiert! Elektronik durch!
                  Weiss nicht welches Servo es war, es war halt das, das original beim Bausatz dabei war.
                  LG, Axel
                  • fuji
                    fuji
                    AW: Carson Tyrann
                    die basic version hat kein Heckservo, es sind drei TS servos dabei, von denen man nicht so viel gutes hört.
                    Ich würde den SE nehmen und Hitec 55 oder 65 für die TS nehmen und ein passendes Gyro mit servo. Der SE hat Tuning Teile die es gibt, wie ein Rex SE V2.
                    Grüß, Markus
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      AW: Carson Tyrann
                      Hallo Wally und Tobiheli,
                      ich habe auch den Tyrann 450SE V2 kann dem nur zustimmen das soweit alle Teile vom T-Rex 450SE V2 passen. Ich habe meinen im Set mit Motor/Regler gekauft und auf der Taumelscheibe Thundertiger C1016 Servos am Heck ein Futaba 3114 und einen WK-G011 Gyro (ausreichend, gibt aber bessere).
                      Ich hatte keinerlei Probleme beim Aufbau, alle Schrauben mit Loctite gesichert und alles passt perfekt.
                      Für einen Anfänger halte ich die +- 12° Pich allerding zu heftig.
                      9 bis 11°Grad positiv, 3-4° Negativ und Schwebepitch in der Knüppelmitte ca. 5 bis 6°.
                      Damit donnerst du ihn am Anfang nicht so in den Boden wenn es brenzlig wird und du ihn absetzen willst. Ausserdem bleibt er humaner wenn du mal nax. Pitch gibts und der Steuerweg am Knüppel ist nicht so agressiv.
                      Spreche da aus Erfahrung, meine erste Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle durfte ich aus genau dem Grund wechseln
                      Habe meinen Tyrann im Dortmunder Raum (Umgebung) gekauft, wenn Interesse für die Adresse dann PN, weis nicht ob ich die veröffentlichen darf.
                      Gruss Rainer
                      Hier bohren für einen neuen Monitor
                      • rspeth78
                        rspeth78
                        AW: Carson Tyrann
                        habe ebenfalls den Tyrann 450 basic. Im Set waren Motor, Regler, TS-Servos und das HR-Servo dabei. Servo für Heck is gleich rausgeflogen, da ich den GY401 verwende.
                        Regler is bei mir nach lange dauernder Einsicht auch rausgeflogen, da er keinen Sanftanlauf besitzt.(defekt*)
                        Habe jetzt den YGE40 drin. Bisher sehr zufrieden, muss nur noch richtig eingestellt werden.
                        Für die Rotorblätter würde ich dir empfehlen die beiligenden Blätter zu tauschen. Habe die T-Rex 450 Blätter drauf. Sind um Welten besser.
                        Flugtechnisch bin ich eigentlich ganz zufrieden. Drehzahl könnte mehr sein, aber zum schweben langt es allemal. Evtl. anderes Ritzel verwenden.
                        Grüße Rainer
                          AW: Carson Tyrann
                          Sagt mal, das Ding kostet ja fast genauso viel wie der ganze sonstige Heli mit allem Drum und Dran. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich mein, für so einen Anfängerheli tut es doch auch ein viel günstigerer Kreisel?
                          Möchte den Heli heute bestellen, aber ich bin zuletzt mit einem mechanischen Kreisel geflogen, der auch perfekt funktioniert hat. Drum die Frage...
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            AW: Carson Tyrann
                            Der 401er ist das Mindeste was in einen Heli gehört. Egal ob Heckschweber oder Rundflieger. Meine bescheidene Meinung.
                            Guck mal in den Kleinanzeigen.
                            Aufgrund der Flybarless Welle werden ne Menge davon verhökert.
                            Gruß Klaus
                            • rspeth78
                              rspeth78
                              AW: Carson Tyrann
                              Hallo Taumel S.
                              habe den GY401 nur drin da ich ihn noch hatte.
                              Würde dir übrigens zur Basic-Variante raten. Sind Servos schon mit dabei und Blätter würd ich die T-REX Blätter dazubestellen.
                              Grüße Rainer
