robbe 4S
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    #76
    AW: robbe 4S
    er ist bei Robbe auf grün
    4S Kit
    1-S2621
    lg
    • rudi1025
      • 01.09.2005
      • 101
      • Rudolf
      #77
      AW: robbe 4S
      Zitat von johann1239 Beitrag anzeigen
      Weis jemand von euch die Ubersetzung mit den origenal 4S Rad?
      Da ich die Programmir box habe
      Und so die drehzahl aus lesen kann!
      Das der motor 14 Pole hat weis ich aber ich finde keine angaben wegen der übersetzung?
      Hi Jungs,
      In der Anlage eine XLS-Tabelle mit den Drehzahlen und der Progganleitung für ROXXY-Controll.
      Die blauen Felder können geändert werden.
      RUDI
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        #78
        AW: robbe 4S
        Hi Rudi1025,
        Herzlichen dank für diese Tabelle, einfach nett.
        Liebe Grüße
        • Acer99
          Acer99
          #79
          AW: robbe 4S
          Moin.
          "Mein" 4s ist auch gerade im Versand
          Da ich mich noch mit den Akkus beschäftige: Ein 5S müßte doch mit dem "Serienmotor" und entsprechender "Beritzelung" gut gehen, oder Motorritzel ein paar Zähne kleiner?
          OL
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            #80
            AW: robbe 4S
            nochmal eine doofe frage, passen jetzt Standart Servos oder nicht ?
            Da in der Rotor beschrieben steht das auch Standart Servos passen.
            lg
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              #81
              AW: robbe 4S
              Sind bei dem Robbe Kit die Rottorblätter dabei ?
              mfg Oli
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                #82
                AW: robbe 4S
                soweit ich weiß ja, aber nur bis 31.12.2008.
                lg
                • Stefan.A
                  Stefan.A
                  #83
                  AW: robbe 4S
                  Einen schönen Guten Morgen Gemeinde,
                  also ich bin jetzt mal so frei :-) ... gestern den 4S geflogen
                  Setup:
                  - original Robbe Motor
                  - 4S 4000er Kokams
                  - YGE 100
                  - 475er Blattschiede Blätter
                  - ThunderTiger TS-Servos DS1015 (Geiz ist Geil)
                  - GY401 am S9257
                  - Strech-Kit :-)
                  - Futaba FF-10
                  nach ca. 9Min Schweben und Soft 3D gingen 3000mAh in den Lipo rein.
                  Fazit:
                  - Optik 1A
                  - Stabilität (Besseres Landegestell als der AcrobatSE
                  - Bessere Lipoanordnung / besserer Liposchutz als beim SE
                  - Sehr Stabiler Kopf
                  - extremst stabile Fluglage bei etwa 1800
                  - 3D verdammt laut
                  - TS-Servos im Rumpf Crashsicher verbaut (besser als SE!)
                  Gesamtnote: würde ich dem 4S eine 1- verpassen
                  demnächst auch bei www.Modellbau-Waschler.de in Passau erhältich !!! in rauen Mengen :-)
                  Auch wird Waschler Dekore für die Haube im Programm anbieten :-) Bin gerade dabei, die zu designen :-)
                  anbei erste Flugeindrücke :-)
                  • Summ10
                    Summ10
                    #84
                    AW: robbe 4S
                    Setup:
                    - 4S 4000er Kokams
                    - YGE 100
                    - GY401 am S9257
                    - Strech-Kit :-)
                    - Futaba FF-10
                    Fazit:
                    - Optik 1A
                    - 3D verdammt laut
                    Endich mal einer der die 4 S Objektiv sieht und nicht nur durch die Arroroxx Brille
                    Genau die ist besser als viele denken....
                    • Acer99
                      Acer99
                      #85
                      AW: robbe 4S
                      ...ziemliche plumpe Werbung
                      • Moebius
                        • 13.02.2009
                        • 412
                        AW: robbe 4S
                        Hallo!
                        Eigenwerbung oder nicht, fliege seit einer Woche ebenfalls einen und bin schlichtweg begeistert! (was ich vom 500er Rex nicht sagen konnte)
                        Top-Hubschrauber, einzig der Motor wird mir ein wenig sehr heiß! Hab schon eine zusätzliche Lüftungsöffnung oberhalb vom Roxxy erstellt....
                        Ist die starke Erwärmung "normal"?
                        (Setup: 5S / 29er Riemenrad / Jazz 80 LV / ßffnung: 45%-2000 U/min // 60%-2200 U/min // 66%-2300 U/min
                        Flugstil: moderater Kunstflug, (noch) kein 3D)
                        Fliegergruß, micha
                        [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
                        • Acer99
                          Acer99
                          #87
                          AW: robbe 4S
                          ..was ist denn "ein wenig sehr heiss" ?
                          Ggf. mal Motortiming anpassen, siehe Thread dazu mit den angeratenen Werten
                          OL
                          • Moebius
                            • 13.02.2009
                            • 412
                            AW: robbe 4S
                            ... habt Ihr vielleicht mal alle korrekten Einstellungen für den Roxxy in Verb. mit dem Jazz 80 (LV)?
                            Kollege hat eine Prog-Karte, da könnte ich alles nochmals überprüfen...
                            Fliegergruß, micha
                            • Logo-Basti
                              Logo-Basti
                              #89
                              AW: robbe 4S
                              Das sind echt coole Bilder Stefan.A. Ich habe den 4S ja auch in Frotheim fliegen sehen und kann nur sagen......alle Achtung da hat Robbe mal ganze Arbeit geleistet, vor allem das Chassie ist richtig geil geworden.
                              • Remi
                                Remi
                                #90
                                AW: robbe 4S
                                @Moebius
                                mein roxxy mit dem robbe regler wird auch ziemlich heiß im betrieb
