Hilfe : Mein Mille eiert immernoch !!
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    #61
    Hallo Martin,
    alles klar.; ab. 10.08. bin ich für 2 Wochen zu Hause (urlaub von 12.-23.8).
    Christian
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      #62
      @Martin:
      Ach übrigens:
      Von meinen Rotorköpfen wirst Du nicht viel sehen. Vor dem Fliegen sind sie mit einem passenden Tuch zugedeckt und nach dem Fliegen werden sie auch wieder darunter versteckt =] Above Top Secret
      Christian
      • Ralf M.
        Ralf M.
        #63
        @ Martin : Sieht gut aus Dein Kopf. Die neue Paddelstangenverlagerung vom Cuatro hat ein längeres Mittelstück welches auch das Original ersetzt (ist glaube ich auch aus Stahl) und dadurch wird eine noch bessere und längere Führung der Paddelstange erreicht.
        [img src=\"http://www.cycl.de/s4814.jpg\"]
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          #64
          @Christian
          Ich will ja ohnedies nur ein Foto davon machen und
          Deine Ideen als meine ins Netz stellen
          @Ralf
          Du hast Recht. das neue Mittelteil ist aus Stahl und
          müsste damit besser sein, als meine Zwischenlosung, die
          ich mir gebastelt habe (nachdem Robbe etwas zur Geburt
          gebraucht hat )
          Ich hab die Originale schon da liegen, aber noch nicht
          verbaut bzw. probegeflogen...
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            #65
            die Paddelstangenverlagerung funktioniert super - ich fliege sie mit Begeisterung (hab sie aber a bisserl modifiziert )
            @Ralf: Hat das verändern der Dämpfung ein positives Resultat gebracht??
            Christian
            • Ralf M.
              Ralf M.
              #66
              Hallo Christian,
              ich hatte bisher noch keine Zeit fliegen zu gehen, werde ich aber Samstag oder Sonntag nachholen.
              Ich berichte sobald es neue Erkenntnisse gibt .
              Wessen Wortschöpfung ist denn das Wort ´Verlagerung´ entsprungen ?? Ich kenne eine ´Lagerung´ und einen ´Verlag´ aber eine ´Verlagerung´ ist mir so noch nicht untergekommen .
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                #67
                Denke Robbe hat dabei an die Verlegung der Kugellager
                (weiter aussen) gedacht.
                Und weil das Teil bis vor kurzem bei keinem Händler
                auf Lager war...Ver-Lagerung
                Martin
                • Ralf M.
                  Ralf M.
                  #68
                  Original von martin_fuerst
                  Das ist es Martin !!
                  Welche Haube ziert denn Deinen Heli, ist es die Schwing-Haube die auch auf den Vision X kommen soll ?
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    #69
                    Hi Ralf,
                    schau mal auf Martins HP. Er hat den Evolution montiert und wegen der größeren Windempfindlichkeit den Heckausleger um 2/3 gekürtzt - ich muß sagen sieht sehr gut aus.
                    ich hab eine Vision X Haube, die übrigens von MP-Kunststofftechnik (gleicher Hersteller wie vom Evolution) im McLaren Stil auf meinem Nova Trainer (noch beim Einfliegen - danach Black Shark Rumpf).
                    Christian
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      #70
                      Hallo Ralf,
                      die Konfiguration von Maritns Rotorkopf entstammt aus meiner Idee, da ich den Rotorkopf schon seit etwa einem Jahr so ähnlich fliege (anstelle der großen Kugel nehm ich die variable Mischung) . Ich muß sagen das ich einige Vergleichsflüge mit meinen Umbauten (fast alles Serienteile) und der Paddelstangenverlagerung durchgeführt habe und keinen nennenswerten Unterschied gemerkt habe - ich fliege beide Varianten und sie gehen meiner Meinung nach gleich gut. Sowohl mit meiner Konstruktion als auch der Paddelstangenverlagerung (was für eine Wortschöpfung) tritt das "Eiern" nicht mehr auf.
                      Christian
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        #71
                        Zitiat Christian
                        JA, ES IST SO GEWESEN! (ich hatten mir per E-Mail einige
                        tips geben lassen und auch immer schon vor gehabt die
                        beiden L-Hebeln zu verbannen und verschiedene Deta3 Auslegungen bzw. Mischverhältnisse zu testen...)
                        Zur Haube:
                        Ist der Vorderteil der Evolutionverkleidung - das Heck
                        hab ich jedoch nicht gekürzt (es liegt noch ganz in
                        Bereitschaft).
                        Ich habe mir jediglich einen ßbergang, der auf den
                        Haltebolzen der Heckverkleidung aufgeschraubt ist,
                        selbst laminiert.
                        Dadurch kann ich jederzeit (in 10min) - sollte ich
                        wollen - wieder die Vollverkleidung raufgeben.
                        @Ralf
                        Dämpfungsgummis:
                        Christian dämpft hart, ich habe sie weich =] wir
                        haben aber beide kein "Eiern"...ich hoffe Du kommst
                        dahinter!
                        Martin
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          #72
                          Hallo Ralf,
                          meine Dämpfung am Rotorkopf ist so hart, das ein Vereinskollege meinte, ich hätte gar keine Dämpfung montiert . Ich mags halt so hart, das "schwammige" Steuern und langsamere Reaktionsvermögen mag ich nicht besonders - ich flieg auch im Schweben mit ganz wenig Expo - Nick 5% und Roll 2% und im Kunstflug auch nur auf mit Nick 5%.
                          Die L-Hebel, die Martin und ich gegen Steuerbrücken von TT (Martin) und von Hirobo (ich) ausgetauscht haben sind meiner Meinung für einen Tiel des "Eierphänomens" verantwortlich da die sich a) fast nie gleich ausrichten lassen und b) sich an dieser Stelle, wo die L-Hebel sitzen, die Paddelstange etwas durchbiegen
                          Falls Du deinen Rotorkopf so umbauen willst, lass ich dir gerne die Bestellnr. der benötigten Teile und eine Umbaubeschreibung gerne zukommen. Ich habe auf dem so modifizierten Rotorkopf die variable Mischung im Einsatz bei der ich das Delta auch zugunsten eines stabileren Schwebeflugverhaltens mit 2 Eigenbauwinkeln verändert habe.
                          Christian
                          PS: @Martin: Du hättest Dich nicht extra rechtfertigen müssen.
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            #73
                            Ich finde seltsamerweise (gegen alle Theorie) die weichere
                            Abstimmung nicht schwammiger, aber wie Christian u. ich
                            schon mal festgestellt haben, hängt es auch von den
                            Vorlieben des Piloten ab, wie man seinen Heli letzendlich
                            einstellt (Feinheiten) und damit dann zurechtkommt bzw.
                            es schafft den Mist wegzusteuern
                            Martin
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              #74
                              Hallo Martin,
                              da kann ich dir nur zustimmen. Aber komischerweise hat mein Heli bei der weichen Abstimmung auch dieses Eiern gezeigt.
                              Mir ist es im Prinzip egal, wie der Rotorkopf gedämpft ist oder wie das Mischungsverhältnis ist, für mich ist es wichtig das die Delta-Einstellung passt und der Heli in keinem Drehzahlbereich zum Eiern anfängt oder über Nick diese Wipp-Bewegung zeigt.
                              Hier sollte jeder Pilot so lange rumprobieren bis er das optimale Ergebnis für seinen Flugstil hat.
                              Christian
                              • Ralf M.
                                Ralf M.
                                #75
                                Hallo Leute,
                                schlechte Nachrichten - trotz harter Abstimmung ist das Eiern nicht weg. Ich habe jetzt zu der originalen 0,5 mm U-Scheibe noch je eine 0,2 mm U-Scheibe vor die Gummis gepackt, das wären dann zusammen 0,7 mm je Seite. Albert hatte beim Pöting-Cup den Kopf weicher gemacht mit nur 0,2 mm je Seite, ich habe dann erhöht auf 0,5 bzw. 0,6 und jetzt auf 0,7 mm und das Eiern ist stets vorhanden. Heute hatte ich das Gefühl bei der Eierbewegeung wird sehr viel Kraft aufgewendet und die Frequenz ist angestiegen.
                                Zwei Erkenntnisse haben wir also schon :
                                1. Mit zunehmender Härte des Kopfes steigt die Eierfrequenz an.
                                2. Wenn ich das Paddelgewicht reduziere wird, das Eiern deutlicher.
                                Das Nachfedern über Nick ist übrigens unverändert.
                                @ Christian : Du erwähntest diese besagten L-Hebel (über die die Paddelstange verdreht wird) und daß sie sich nicht vernünftig einstellen lassen. Ganz zu Anfang der Eierei dachte ich auch, daß das die Ursache sei und habe sie besonders sorgfältig eingestellt, soweit das überhaupt möglich ist, denn man hat ja keine genauen Anhaltspunkte, eben nur das Augenmaß. Vielleicht habe ich einen gehörigen Knick in der Pupille und das ist die Ursache .
                                Ich will es noch mit der neuen Paddelstangenverlagerung probieren - letzte Maßnahme vor dem Schmelzofen ;( .
                                Weiß jemand wer die am Lager hat ? Robbe Bestellnr. S4814 .
