Hilfe : Mein Mille eiert immernoch !!
  • Ralf M.
    Ralf M.
    Hallo Günter,
    Vorausgesetzt:
    - Rotorwelle hat kein Schlag___________: neu
    - Blattlagerwelle hat kein Schlag_______: neu
    - Blätter u. Paddel sind gewuchtet______: OK
    - Blätter aerodynamisch O.K.___________: 4 Sätze probiert
    - Heckrotor gewuchtet________________: OK
    - Motor läuft nicht total überfettet______: OK
    es ist natürlich möglich, daß das die Ursache ist, aber der Heli hat ja vorher ca. 8 Stunden einwandfrei mit denselben Buchsen geflogen.
    Bezüglich der Fragen oben, der Heli hat ja so keinerlei sichbare Vibrationen.
    • Ralf M.
      Ralf M.
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hallo Ralf,
        kommt das Schütteln vielleicht vom Hauptgetriebestrang? Oder is vielleicht irgendwas am Heck krumm (Starrantrieb, Lagerung Heckrotor kaputt). Es kann eigentlich nur irgend so ein kleiner Fehler sein.
        Was noch sein könnte:
        Am Rotorkopf sitzen doch die zwei großköpfigen Schlitzschrauben, die die Lager für den Excenter halten. Sind die fest genug.
        Noch eine weitere Möglichkeit ist die Verschraubung vom Motor. Ist da alles fest.
        vg
        Christian
        • Ralf M.
          Ralf M.
          Hallo Christian,
          ´schütteln´ ist das falsche Wort, es ist so ein eiern, oder kreis-walken des Helis unterhalb des Rotors, mit einer Amplitude von ca. 1,5cm am Landegestell. Es gibt keinerlei herkömmliche, sichtbare Vibrationen.
          Ich habe diese Sachen gerade nochmal kontrolliert :
          - das Hauptgetriebe läuft sehr sauber und leicht
          - der Heckrotor mit Antrieb läuft ebenfalls gut
          - die beiden Schlitzschrauben am Kopf sind ebenfalls fest
          - die komplette Motorhalterung sitzt bombenfest
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Hallo Ralf,
            gibts was neues bezüglich deines Helis*?
            Chris
            • Ralf M.
              Ralf M.
              Hallo Christian,
              ich habe den Kopf jetzt deutlich härter gemacht (wie Du und Albert es geraten habt), mit einer 0,5 mm + einer 0,1 mm U-Scheibe. Dabei habe ich die Lager in den Blattgriffen nochmals kontrolliert und festgestellt, daß 2 Lager sehr rau liefen. Eines das ich vor 4 Wochen erneuert habe und eines das vor 4 Wochen noch einwandfrei lief. Da ich keine neuen Lager zur Hand hatte, habe ich alles so wieder zusammengeschraubt.
              Beim Probeflug war das Eiern dann fast weg, nur ab und zu war noch ganz leicht zu erkennen. Nun ist mir aber ein anderes Phänomen aufgefallen und zwar wenn ich beim Schweben einen leichten, schnellen Nickimpuls gebe, federt der Heli ca. 3 mal nach. Das Heckrohr bewegt sich dabei ca. 10 cm auf und ab (beim zweiten und dritten mal entsprechend weniger). Der Steuerknüppel steht dabei still, schwingt also nicht um seinen Neutralpunkt.
              Schon komisch.
              Ich werde jetzt alle Lager und Drucklager in den Haupt - und Heckrotorblattgriffen erneuern. Beim Schreiben dieser Zeilen klingelt der UPS-Mann und bringt die Sendung mit den neuen Lagern.
              Da kann ich ja jetzt erstmal schrauben gehen.
              • Gast-Avatar
                nachdems scheinbar nach so vielen versuchen noch immer nicht geklappt hat deinen eienden mille unter kontrolle zu bringen versuch doch mal deine dämpfergummis mit reichlich silikon-öl einzusetzten.darauf achten dass sie rundherum schöl ölig sind.bei mir hats mal geholfen und auf jeden fall schadets nicht.
                l.g.
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  #38
                  das "Nick-Federn" tritt nur in einem bestimmten Drehzahlbereich auf. Wie meks sagte, mal mit Silikonöl die Gummis einsetzen. GGf. die Drehzahl leicht verändern (+/- 50upm) bringt wahre Wunder.
                  Gut das es schon besser geworden ist
                  Christian
                  • Gast-Avatar
                    Hallo Ralf,
                    ich bin nach wie vor der Meinung das die Ursache im Aufhängebereich der Blattlagerwelle zu suchen ist.
                    Man kann: 1. Einen Kopf absolut starr machen, das
                    funktioniert. Das System wird nur empfindlich.
                    2. Eine Kopf ungedämpft frei schlagen lassen,
                    funktioniert. Genügt aber den meisten
                    fliegerichen Ansprüchen nicht.
                    3. Einen Kopf auf Schlagen dämpfen, ist die
                    gebräuchlichste Art.
                    Nun kann man einen Kopf schwach oder stark dämpfen, meistens durch O-Ringe die entweder hart oder weich sind
                    oder aber durch mehrere O-Ringe nebeneinander.
                    Aber keinesfalls darf die Blattlagerwelle durch eine zu
                    schwache Dämpfung innerhalb der Nabe mechanisch anschlagen.
                    Entweder bohrst Du nun die Alubuchesen bis zu ca. 12 mm
                    auf ( Auf die dortige Nute brauchst Du keine Rücksicht nehmen, sie ist überflüssig ) oder Du beschaffst Dir Buchsen
                    die drei O-Ringe aufnehmen können und Du machst damit die Dämpfung so hart das die Welle nicht mehr anschlagen kann.
                    Die O-Ringe werden mit zunehmender Betriebszeit weicher und es ist durchaus möglich das diese Erscheinung erst später
                    auffällig wird.
                    So nun versuch es oder lass es bleiben.
                    Gruss Günter
                    • Ralf M.
                      Ralf M.
                      #40
                      danke für eure Antworten.
                      @meks : die Gummis setze ich immer mit etwas Fett ein und Albert hatte sie beim Pöting-Cup mit reichlich Fett eingesetzt, also daran liegt es nicht.
                      @Christian : das Nachfedern ist bei mir drehzahlunabhängig und funktioniert bei allen Drehzahlen ziemlich gleich ´gut´.
                      Vielleicht ist die jetzt sehr harte Dämpfung schuld.
                      @Günter : es leuchtet mir durchaus ein was Du meinst, aber ich habe die Blattlagerwelle sehr genau auf Spuren einer Berührung mit den Buchsen untersucht und nicht den kleinsten Anhaltspunkt gefunden. So hart wie der Kopf gedämpft ist mit den 2 O-Ringen pro Seite, ist eine Berührung der Blattlagerwelle mit den Buchsen fast auszuschliessen.
                      Aber ich behalte das auf jeden Fall im Auge wenn ich den Kopf nach dem Lagerwechsel wieder weicher mache - hoffe das geht dann ohne eiern. Die Welle habe ich mit feinem Schmirgel abgezogen, sodaß jeder Kontakt sichtbar bleibt.
                      Die Bohrung in den Buchsen ist wie Du gesagt hast 9,5 mm groß.
                      War der Kopf den Du aufgebohrt hast mit einem oder mit zwei O-Ringen je Seite gedämpft ?
                      • Stefan Dorn
                        • 15.03.2001
                        • 2709
                        Hallo Ralf,
                        da du gefragt hast: bohre die Hülsen auf.
                        Wenn Günther das sagt, stimmt das. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er weiß, was er schreibt.
                        Schönen Gru�
                        Stefan
                        • Andi Gysi
                          Andi Gysi
                          #42
                          beim vth gibt´s einen Test des Nova als PDF-Download (Unter FMT suchen).
                          Da schreibt Meinrad Debatin vom einem ähnlichen Problem, er hat glaub ich die Buchsen eingeklebt. Aufbohren klingt aber auch immer gut!:rolleyes:
                          Gruss,
                          Andi
                          • Gast-Avatar
                            Ralf,
                            besagter Kopf hat Alubuchsen die nur einen O-Ring aufnehmen
                            können, ich verstehe auch nicht, wie ihr mit der Anzahl der
                            O-Ringe manipuliert.
                            Es geht entweder einer,zwei oder drei rein aber nicht, wahlweise es sei denn es werden Distanzbuchsen in die Leerräume gesetzt. (Der grösseren Buchse natürlich)
                            Neuerdings wird von Robbe auch eine Kugelgelenklagerung als
                            definiertes zentrales Schlaggelenk angeboten.
                            Das ist technisch elegant aber meiner Meinung nach nicht erforderlich.
                            Auf den Heli, der mit besagtem Kopf Probleme bereitete, wurde
                            übrigens ein ganz simpler Rotorkopf von Vario mit einem Ring
                            und keinem zentralen Schlaggelenk montiert und siehe da,
                            es funktioniert einwandfrei.
                            Günter
                            • Ralf M.
                              Ralf M.
                              #44
                              Hallo Günter,
                              es manipuliert niemand an der Anzahl der O-Ringe. Es ist vielmehr so, daß der Millennium 1 und die Futura-Modelle jeweils nur einen O-Ring je Seite hatten. Beim Millennium 2 und bei der Futura-Nova wurden dann von Robbe-Schlüter Alubuchsen eingesetzt, die 2 O-Ringe je Seite aufnehmen können um eine noch exaktere Steuerfolgsamkeit zu erzielen.
                              @Stefan : Auch ich bin mir der Kompetenz von Günter bewußt.
                              • Gast-Avatar
                                Ralf,
                                Danke, ich fühle mich geehrt, was möchtest Du denn trinken.
                                Spass beiseite, ich bin auch nicht der Helipapst, besitze
                                aber eine 30jährige Erfahrung die ich mir mühsam mit vielen
                                Nackenschlägen aufgebaut habe.
                                Dein Problem mit dem Kopf ist wenn ich es richtg erkannt
                                habe auch in der Grossfliegerei als sogenantes
                                "Mastbumping" gefürchtet und tritt dort bei Zweiblattköpfen
                                auf.
                                Jetzt liegt es an Dir.
                                Gruss Günter
