SJM 400 PRO neuling...
  • cäsar
    cäsar
    #151
    Re: SJM 400 PRO neuling...
    An Dich Marcel....
    Ist Dein Heckrohr auch aus Alu? Dachte es wäre auch aus CFK.....Und das Chassis bei mir ist kein Sicht Carbon, so wie man es auf einigen Bildern sieht!* Hoffe das es wirklich CFK ist und nicht wie beim V2 dieses Resine...oder wie es sich nennt
    Ralf
    • Max1
      Max1
      #152
      Hallo Ralf,
      Es giebt Heckrohre aus Alu habe selber welche und das in der ersten Tüte sind die Hebel für die Blatthalter vom V2.
      Fritz
      • cäsar
        cäsar
        #153
        Hi Fritz...
        Ja...aber was mich stutzig macht, ist zb. beim Andi66 auf der Seite sieht das Chassis sowie das Heck Rohr kompl. anders aus!*?
        Ist das jetzt Carbon, oder was ist das?
        Ralf
        • Max1
          Max1
          #154
          Hallo Ralf,
          Original ist es Carbon, Andi hatte als erster Alurohre im Angebot.
          Fritz
          • cäsar
            cäsar
            #155
            ich meinte, warum sieht meiner anders aus*?
            Und ist Alu besser stabiler, denke mal nicht
            • Max1
              Max1
              #156
              Ralf,
              Natürlich ist Alu stabiler da hast Du nur eine Delle im Rohr und das andere Platzt auf.
              Fritz
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                • Toulouse / Frankreich
                #157
                Hallo Ralf!
                Glückwunsch!  macht wohl richtig Spaß dass alles aufzubauen ? nicht ?
                Von wegen Alu heckrohr.  Ein normaler 400 PRO C Bausatz kommt mit Karbon Rohr und einem Zusatz Alu Rohr.
                In deinem Fall ist es kein 400 PRO C sondern ein 400 PRO F für glassfaser, also kein Karbon und deshalb das Alu Rohr.
                Aber das ist gar nicht so schlecht, Ich habe ab und zu GFK Ersatzteile bestellt weil keine CFK auf Lager waren. Die sind etwas weniger steif aber dafür brechen sie auch nicht so leicht.
                viel Spaß
                MArcel
                www.helidigital.com
                • cäsar
                  cäsar
                  #158
                  Hi Marcel...
                  Es ist ein Rtf Set....
                  Wußte nicht, das es von dem Pro zwei Versionen gibt, na mal wieder ne Erfahrung mehr...danke Dir!
                  Ich denke mal es ist das selbe material wie vom V2, oder
                  Du hast nicht zufällig eine Deutsche Beschreibung von dem 30A Regler??
                  Ralf
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    #159
                    Nein habe ich nicht, Ich habe ja einen JAZZ
                    hier
                    SJM400-C Pro 3D Aluminum-Carbon Electric Powered Helicopter Kit W/Motor from manufacturer SJM, in category Helicopters - Electric.
                    und da
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • water_and_sun
                      water_and_sun
                      #160
                      Hall Ralf - und Marcel
                      Heute ist auch mein (zweiter) Pro C gekommen - diesmal aus Hong Kong.
                      War verblüft, dass Du schon fertig mit bauen bis - bis ich eben das RTF sah...
                      Zur Antennenverlegung Deines Heli's . . ist einwenig schwierig, da verbindliche Aussagen zu machen - ich hatte Störungen bei ähnlicher Verlegung.. aber falls der Heli wirklich eingeflogen ist und Dein Verkäufer ahnung hat und es klappte... dann passt es ev mit dieser Kombo... aber wie gesagt nur ev...
                      Zur Frage einer Deutschen Anleitung des Reglers... eigentlich brauchst Du sie ja erstmal nicht, falls er wirklich schon richtig eingestellt ist... ansonsten, Du hast doch die Tel Nr des Verkäufers
                      Daniel
                      • Max1
                        Max1
                        #161
                        Ralf,
                        Du Brauchst für den Regler Keine Beschreibung sondern eine Progkart.
                        Habe ich bei Andi gleich mitt bestellt.
                        Fritz
                        • water_and_sun
                          water_and_sun
                          #162
                          Hallo Max
                          Die Prog Card braucht man ja nicht zwingend - erleichtert aber das Programmerieren
                          Aber hab mir kurz das englisch manual angeschaut und der Regler lässt sich mit dem Sender programmieren, wie bei den 25A Reglern bei den SJM's V2
                          Daniel
                          • cäsar
                            cäsar
                            #163
                            Hallo zusammen....
                            Was hat denn bitte dieser Jumper an dem externen BEC zu bedeuten, ist es ähnlich wie bei dem Jazz?
                            Und der händler hat leider selber keine Ahnung:-(
                            Greets
                            Ralf
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              #164
                              ich glaube das ist eine 5V/6V einstellung
                              MArcel
                              www.helidigital.com
                              • water_and_sun
                                water_and_sun
                                #165
                                Du kannst da umschalten zwischen 5V und 6V Ausgangspannung.. standard sind bei mir jedenfalls 5V
