SJM 400 PRO neuling...
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    #76
    Re: SJM 400 PRO neuling...
    Hallo Jan,
    letzlich ist die Wahl der Blattgröße eine Frage dessen, was man machen möchte. Will man mit niedriger Kopfdrehzahl fliegen und ein trotzdem einigermaßen stabiles Heck haben, ist das 305er Blatt ein guter Kompromis. Bei 275er muss man zwangsläufig die Kopfdrehzahl erhöhen, das das Blatt weniger trägt. Beim 315er muss das Heck schon ordentlich gegenhalten. Da die Heckrotorblätter aber deutlich kleiner sind als z.B. beim T-Rex, geht das nur über die Drehzahl. Beim größeren Blatt braucht man daher eine höhere Kopfdrehzahl (für das Heck). Ist somit letzlich eine Frage des persönlichen Geschmacks und des beabsichtigten Einsatzes.
    Was sind das den für Rex-Blätter zu 12 Euro? Die Standardblätter? Die haben meines Wissens nur einen CFK-Stab als Kern, der Rest ist Kunststoff. Bei Helitec, SAB oder Blattschmied ist das CFK-Blatt wirklich komplett aus CFK.
    Wenn man Holzblätter fliegen möchte geht das sicherlich auch. Es gibt ja diverse Blätter, meistens folienbespannt nicht nur für den Rex, auch für den X-400 oder andere. Der Vorteil der neuen Blatthalter ist ja, dass man da alles einspannen kann, was es so an Alternativen aus dem Rex-Bereich gibt. Mit bespannten Holzblättern auf dem SJM habe ich allerdings keine Erfahrungen.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      #77
      Da wir da gerade am Blätter Thema sind: In meiner V3 Anleitung steht Max 3300RPM also mit den 17g schweren schwarzweißen Blättern.
      Wenn man dann andere Blätter anbaut muss man dann prozentual zum Gewicht die RPM geringeren ?
      Wie viel wiegen die Blattschmied 305 ?
      @Dieter. Du müsstest bald eine ßberweisung für die BlattHälter bekommen. Hast du mein PM gekriegt ?
      mfg
      Marcel
      www.helidigital.com
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        #78
        Hi !
        Max RPM immer gemäß Anleitung der Blatthersteller.
        Bei Blattschmied Blättern:
        - bis 350 mm = 2600 Touren
        - 350-600 mm = 2200 Touren
        - 600-720 mm = 2000 Touren
        - über 720 mm = 1450 Touren
        Ich habe zur Zeit auf meiner RCT-450 Crow die Blattschmied X-Treme mit 325 mm im Test. Von der Machart eines der besten Blätter im Moment.
        Ich fliege die auch mit bis zu 3000 Touren aber das ist dann meine persönliche Entscheidung.
        Die 305er Blätter vom Blattschmied wiegen 18 g !
        Hans-Willi
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          #79
          Hallo Marcel,
          wenn ich mich nicht irre, dann wiegt ein 305er Blattschmied-Blatt um die 20g (habe eben gesehen Hans-Willi war schneller).
          Was die Kopfdrehzahl anbelangt, gibt es zwei begrenzende Größen. Zunächst die Angaben der Blatthersteller. Blattschmied läßt 2600 U/min zu, bei anderen Herstellern ist es wohl ähnlich.
          Eine andere Begrenzung wäre die Festigkeit der im Rotorkopf verbauten Komponenten. Da gibt es meist keine Angaben der Hersteller. Der SJM-400 V2 in ursprünglicher Ausführung hatte eine glatte Blattlagerwelle, die mit einer M1,5 Schraube im Zentralstück befestigt wurde (ist bei meinem SJM-400 V2 noch so ausgeführt). Ich habe mich schon früher in anderen Beiträgen zu dieser Lösung geäußert, da der lasttragende Querschnitt weniger als 1qmm beträgt. Wenn ich mich nicht irre (irgendwo habe ich das mal ausgerechnet) dürften bei einem 20g Blatt und einer Kopfdrehzahl von 2900 U/min ca. 320-350N (entspricht 32-35kg) Zugkraft auf die Blatthalter wirken. Da ich dieser ursprünglichen Befestigung mißtraut habe, habe ich in einer Vorrichtung einen Belastungstest bis 900N durchgeführt mit dem Ergebnis, dass nichts passiert ist. Es waren weder Verformungen noch Brüche feststellbar. Seitdem fliege ich immer noch mit der alten Lösung.
          Bei den neueren SJM-400 V2 wurde wischenzeitlich die Blattlagerwelle durch eine M3-Schraube ersetzt, die in das Zentralstück eingeschraubt wird. Diese Verbindung dürfte noch viel größere Zugkräfte aushalten.
          So gesehen wird die max. Kopfdrehzahl allein durch die Angaben der Rotorblatt-Hersteller bestimmt.
          Gruß Dieter
          P.S.: Deine PN habe ich erhalten, das Päckchen liegt schon bereit.
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            #80
            Danke Dieter,
            Das beruhigt mich.
            Warte bitte mit dem Päckchen bis du das Geld hast. Ich habe noch keine bestätigung das die überweisung klappt.
            Wenn ja dann kann ich jetzt viel einfacher in Deutschland einkaufen...
            Marcel
            www.helidigital.com
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              #81
              Hallo Marcel,
              Du hast eine PN.
              Gruß Dieter
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                #82
                Schaut mal da rein http://www.youtube.com/watch?v=7f5Q6aud85M
                um 4min00sec...
                Ich traue mich nicht einmal den Knuppel loszulassen um zu trimmen...
                gute nacht
                Marcel
                www.helidigital.com
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  #83
                  und hier auch noch...
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • water_and_sun
                    water_and_sun
                    #84
                    Hallo Marcel
                    Merci für die Links... endlich neue SJM Video's.... wenn auch für mich einwenig frustrierend
                    Ich habe zurzeit die 305er Blattschmied montiert - gefallen mir gut... aber gewisse Figuren klappen noch nicht... ok...(noch keine) aber irgendwann schlagen wir die Amis oder die Taiwanesen.....
                    Daniel
                    • HeliJan
                      HeliJan
                      #85
                      Guten morgen zusammen, gääähn
                      bei den vid´s wirs mir ja ganz warm ums herz. ich will auch so fliegen....
                      das sind halt irgendwelche neureichen asiaten die den ganzen tag nichts anderes zu tun haben als nen sjm in der luft herum zu prügeln.
                      @Dieter
                      Gruß Dieter
                      hallo dieter,
                      in dem fall bin ich wohl der erste der die 315er holzis auf dem SJM fliegt. ich wüsste nicht daß meine blätter einen cfk-stab haben.
                      aber ehrlich gesagt wundert mich das sehr dass kein anderer die holzis drauf hat. alle anderen blätter sind teurer und dann kann man gleich die 305er drauf machen. der preis ist für mich der einzigste grund für die 315er holzis.
                      mfg jan
                      • Helios
                        • 15.09.2006
                        • 1165
                        • Dr. Hans Dieter
                        • 74626 Bretzfeld
                        #86
                        Hallo Jan,
                        ich habe nicht gesagt, dass die Holzblätter einen CFK-Stab haben. Vielleicht habe ich mich etwas mißverständlich ausgedrückt. Ab und zu schaue ich auch mal in diverse Rex-Foren und da werden die unterschiedlichen Align-Blätter diskutiert. Und da gibt/gab es wohl "CFK-Blätter", die lediglich eine CFK-Stab als Kern hatten. Der Rest des Blattes ist/war aus Kunststoff. Wie gesagt, habe ich mal gelesen - ich kenne mich aber in den Baukastenausstattungen und den unterschielichen Varianten des Rex zu wenig aus.
                        Bei meinen Holzblättern des X-400 ist im Bereich der Blattnase ein Bleiband eingearbeitet. Weitere CFK-Verstärkungen sind da nicht vorhanden. Ich vermute mal, dass das bei den Align-Holzblättern ähnlich ist. Mit Holzblättern zu fliegen, finde ich aus Kostengründen schon interessant. Hast Du denn mal einen Vergleichstest zu den Original-SJM-Blättern bzw. anderen Markenblättern durchgeführt? Wie sind denn da Deine Erfahrungen?
                        Gruß Dieter
                        • id
                          id
                          #87
                          Hallo Dieter,
                          Du hast richtig in den Align_Threads gelesen. Ich hatte auch schon das zweifelhafte "Vergnügen", auf die angebotenen CFK-Dummy-Blätter, so will ich sie mal nennen, herein zu fallen. Das Flugverhalten ist soweit ok, wenn auch nicht berauschend, und wenn einem dann durch fliegerisches Unvermögen wie bei mir damals das eine oder andere durch Crash auseinaderfliegt und man das Innenleben anschaut, dann wird einem ganz anders: Dummies halt, wenn überhaupt eine CFK-Kern, ansonsten außen herum nur mit Kunststofffilie laminiert und der Rest aufgeschäumt, oder aber im schlechtesten Fall außen aussehend wie CFK, aber in Wirklichkeit nur Kunststoff mit CFK-Lookalike-Folie, die sich nach einigen Flugmanövern und Biegebelastung auf die Blätter abzulösen beginnt.
                          Heute kaufe ich solche Blätter gar nicht erst.
                          Mit Holzblättern habe ich z.T. gute Erfahrungen gemacht (zumal ich kein 3D fliege), das Laufgeräusch hat auch was für sich, die sind recht billig, was beim Crash dann ganz angenehm ist, die sind dann aber auch komplett hin, was wiederum den Vorteil hat, dass es die Blätter zerschlägt und die dahinter folgende Mechanik weniger Schaden nimmt.
                          ;-) Norfried
                          • HeliJan
                            HeliJan
                            #88
                            hallo dieter,
                            du bist mir wieder einen gedankengang voraus.
                            genau das habe ich vor. allerdings erst sobald ich meinen sjm wieder fit habe.
                            bin auch grad noch ein wenig in prüfungs stress. also musste dich ein wenig gedulden.
                            mfg jan
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              #89
                              Mein SJM hat neue servos bekommen.
                              Fliegt viel besser! Mit den richtigen Blättern gibst bald mal ein bisschen 3D so wendig ist er geworden. Und trotzdem zahm im schwebe Flug.
                              Bericht hier http://www.rc-heli.de/board/index.ph...html#msg471454
                              tchuss
                              Marcel
                              www.helidigital.com
                              • water_and_sun
                                water_and_sun
                                #90
                                Hallo Marcel
                                Da ja Dein Thread SJM 400 PRO neuling heist, kann ich da seit heute auch mitreden
                                Habe heute das Paket bekommen - und ich bin zurück im sjm Fieber(ok war's eh immer..)
                                Also ich zahlte ganz normale(kein Ebay) 290sFr - also knapp 200Euronen für den Heli - und das erste, was ich in die Hand nahm war der HR-Kopf - und der fühlt sich einfach gut an - bin begeistert!!! Die Taumelscheibe ist doch wesentlich stabiler - und kein Spiel wie sonst oft bis anhin bei meinen V2ern. Dann eben einstellbare Kugelkopfpfannen. Auch die Blattlagerhalterung ist besser, als ich sie bis anhin hatte.
                                Das Heck gefällt mir auch... weil spielfrei out of the Box... klar - wir wissen es ja, es gäbe andere konstruktive einfachere Möglichkeiten.
                                Die Accuhalterung passt mir so auch besser... ist nichts neues...
                                Was mich aber unerwartet erfreute....
                                Im Paket(weniger als 185Euro) waren
                                Der Heli mit zwei Hauben(eine lackiert) inkl den schwarz weissen Blättern
                                Der 3800er Motor mit Lüfter
                                einem SJM 30A Regler mit externen BEC...(stell den mal zur Seite, da ich den Jazz ja noch habe)
                                und optional... aber einfach so dabei ... ein zweites Paar Hero Blätter, ein Heckrohr, ein Hauptzahnrad, HR-Welle, und das S-Aluteil(Blattaufnahme)
                                Sollte schon lange am basteln sein... aber die vorfreude ist die schönste Freude
                                Schöne Grüsse
                                Daniel
