SJM 400 Aluminium-Carbon 3D Heli
Dieses Thema ist geschlossen.
  • planwo
    planwo
    #496
    Re: SJM 400 Aluminium-Carbon 3D Heli
    Habe gestern meine SJM 400 auch in die Luft gebracht. Zunächst mal herzlichen Dank an Hans-Willi für die prompte Lieferung (gibts bei Bestellungen von DE nach AT nicht immer).
    Habe seit 2 Jahren eine T-Rex (noch den grauen, Version2 oder so). Im Vergleich dazu ist der SJM sehr spielarm. Manche Detaillösungen sind etwas aufwendig.
    Mit dem mitbestelltem Motor (mein erster nicht selbstgebauter) und Regler läuft er tadellos. Der Erstflug war völlig unproblematisch: Pitch rein und abheben - perfekter Spurlauf, keine Vibrationen. Die Paddelgewichte machen den SJM für meinen Geschmack etwas zu träge, werde ich wieter nach innen setzen.
    Eine Frage hätte ich noch: wenn man die Tauemlescheibenführung so hoch setzt, daß bei 10 ° positive Pitch auch noch voller Nickausschlag möglich ist, dann streifen die Mischhebel bei -10 ° Pitch und ausgelenkter Paddelstange daran. Habt Ihr das Problem auch ?
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      #497
      Hi !
      Also ich habe den Kopf auf so +11 -9 stehen und die obere Hülse der Padelstange ist so justiert, dass nirgendwo was anläuft.
      Ach ja, bitte schaut mal unter dem SJM-400 Thread nach, es gibt jetzt ein Upgrade für das Heck.
      Hans-Willi
      • racer75
        racer75
        #498
        mit welchen Lipos fliegt Ihr denn eure SJM`s?
        Kapazität, Maße und Gewicht?
        MfG
        Marc
        • id
          id
          #499
          @Turbofrog:
          NANANA, ist wohl Geschmackssache, welche Version des SJM einem besser gefällt (ich finde die Version1 insgesamt runder im Gesamtkonzept, aber wie gesagt,...). Auf jeden Fall kann ich aber deine Aussage zur "weicheren" Version 1 nicht bestätigen, ganz im Gegenteil. Gerade der vordere Bereich bei Motorbefestigung und Akkuaufnahme ist durch die beiden seitlichen Versteifungen auf der Oberseite sehr viel stabiler ausgeführt, als dass bei der VErsion 2 der Fall ist (dort fehlen diese seitlichen Versteifungen).
          Schönen Gruß aus dem hohen Norden,
          ;-) Norfried
          • Turbofrog
            Turbofrog
            #500
            Hallo Norfried,
            habe mich leider nicht deutlich ausgedrückt.
            Habe selber die Version 1 und finde diese auch steifer, durch die zwei Halter
            für den Empfänger.
            Die sicher verbiegende Platte habe ich bei der Version 2 gesehen.
            Leider ist bei meiner Version 1 das gleiche Material verbaut wie bei der Version 2.
            Habe gestern eine neue Platte in 2,0 mm CFK angefertigt mit einem Anschlag,
            so das der Akku nicht in das Zahnrad kommen kann, wenn gewünscht stelle ich gerne noch Bilder ein.
            Trage mich aber mit dem Gedanken auch noch die Version 2 zu kaufen.
            Aber zuerst bringe ich mal die Version 1 in die Luft.
            Gruß Andreas
            • id
              id
              #501
              Hallo Andreas,
              hatte ich mir fast gedacht.
              Ich bin auch nach wie vor von der Version 1 begeistert und sehe mechanisch -bis auf den Rotorkopf- keine Verbesserung von 2 auf 1.
              Aber ich hatte mir damals gleich den neuen Rotorkopf mitgekauft und werde den Heli in Zukunft mal umbauen, um einen Vergleich der Rotorkäpfe zu bekommen.
              ;-) Norfried
              • pede
                • 06.03.2005
                • 120
                • Patrick
                • Aargau Schweiz
                #502
                Hallo zusammen.
                Ich habe leider keine Zeit alle 34 Threadseiten durchzulesen. Ich wollte mal fragen ob dieser Heli gut für Kunstflug geht. Sprich Rollen, Loops, Turn und Rückenflug? Ich habe einen getunten Zoom 400 aber wirklich begeistert bin ich nicht. Ich suche einen Heli zum rumheizen. Nicht Schweben sondern Powerflug. Was meint Ihr packt das der Sjm?
                Wie ist der Verschleiss und die Stabilität? (Vielleicht einen neuen Thread aufmachen?)
                Grüsse
                Patrick
                Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
                Gruss Patrick
                • M_Schülting
                  • 05.12.2004
                  • 526
                  • Nähe Münster/Dortmund
                  #503
                  Hallo Patrick,
                  für Speedflüge und 3 D ist der SJM II ideal.
                  Du wirst ganz sicher nicht enttäuscht sein.
                  Gruß Martin
                  SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                  • Schumi
                    Schumi
                    #504
                    Hallo und erstmal Danke für all Eure Informationen
                    Aber seit Ihr denn nicht alle total WAHNSINNIG
                    JAAA IHR SEID`S !! Und ich bin dem SJM400 jetzt auch verfallen.
                    Wie könnt Ihr aus harmlosen Durchschnittsbürgern Helig...e Crashanwärter machen.
                    Wie Ihr das meiner Frau erklärt ??!! Ich bin gespannt
                    Ich freue mich auf viele weitere Threads
                    Viele Grüße aus Dortmund; Ihr Verrückten
                    • racer75
                      racer75
                      #505
                      Ich schließe mich Schumi an!!!
                      Bin auch mal gespannt wie Ihr das meinem Heimfeldwebel verklickert!
                      vg
                      marc
                      • Heli-Fox
                        Heli-Fox
                        #506
                        Hallo Ihr
                        Ich hab mit dem SJM 400 V2 draußen geheizt und habe das Problem das der sich etwas aufbäumt bei schnell Flug und etwas Nickziehen.
                        • René S.
                          • 08.06.2002
                          • 770
                          • René
                          • Eberswalde
                          #507
                          Ich habe auf deinen Bildern gesehen, dass du die Paddelgewichte weiter innen hast. Setze die mal wieder nach aussen. Und wenn er dir dann nicht mehr wendig genug ist, erhöhe die Ausschläge der Taumelscheibenservos.
                          @all
                          ich habe den gelben Originalmotor drinn und finde den zu schlapp. Pitch +/- 10° , habe schon nur das 10´er Ritzel genommen, da bei maxpitch immer die Drehzahl eingebrochen ist . Wenn ich aber z.Bsp.einen Rollenkreis oder TicToc versuche, bricht er auch ein.
                          Welchen Motor mit mehr Dampf könnte ich da alternativ verwenden?
                          Ich habe anstelle des 25A Reglers den 40A Regler , der laut Beschreibung auch ein getaktetes BEC hat , jedenfalls wird da nichts warm , auch wenn ich minutenlang an allen Knüppeln rühre
                          LG René
                          • Heli-Fox
                            Heli-Fox
                            #508
                            Ich habe den Motor hier und weis es nicht wohin mit so viel Kraft und der wird überhaupt nicht warm geschweige Heiß.
                            http://www.imgbox.de/?img=o21880n125.jpg
                            Der Motor kostet um die 27,50€ + Versand
                            • Mr.Ombre
                              Mr.Ombre
                              #509
                              Hallo René
                              noch besser ist der 450F von MaxMotors
                              Den gibts mit 3,2er und mit 2,3er Welle.
                              Ich fliege den Motor mit einem 12er Ritzel und +-11° Pitch. Brutale Steigleistung, nix für Anfänger
                              Sascha
                              • René S.
                                • 08.06.2002
                                • 770
                                • René
                                • Eberswalde
                                #510
                                Hi Sascha,
                                das hört sich ja sehr gut an
                                Ich fliege ja sonst NT und hab mir den kleinen für die kalte Jahreszeit geholt ,quasi für zwischendurch , da ich damit nicht immer extra auf den Platz fahren muss. Trotzdem sollten sich die Hubis leistungsmässig nicht allzusehr unterscheiden, danke für deinen Tip
                                LG René
