"Der Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    #121
    AW: &quoter Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
    Weiter gehts mit dem Heckrotorgetriebe....... Ja, und wieder braucht man Spezialwerkzeug (nicht in jedem Hobbykeller vorhanden) die Blatthalter sind mit SW 7mm Stoppmuttern M4 gehalten....... ich habe zwei 7ner Maulschlüssel und eine Zange benutzt........
    Auch nach der Endmontage war alles sehr leichtgängig, kenne ich auch anders
    ein bisschen fummel muss man mit der dünnen Anlaufscheibe hinter dem Stellring...Tipp von mir, etwas Lagerfett benutzen!
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #122
      Der Lagerabstand der Heckwelle sieht ja richtig mächtig aus.
      Mfg. Toni
      • Fuxxi2003
        • 14.01.2013
        • 438
        • Kay
        #123
        Sorry dieses mal fehlt mir die Zeit zum Bauen......also geht es nur langsam voran.
        Die CFk Teile wurden entgratet und abgerundet..... Aber bitte! bei solchen Arbeiten Schutzmaßnahmen für die Gesundheit einhalten.... CFK Staub wird nicht vom Körper wieder ausgeschieden...... Motor in den Motorhalter schrauben, Xnova 4030 710KV für 8S Setup, Besonderheit ist wieder, dass das Ritzel mit dem unteren Lager verschraubt wird (SW 12). Die Riemenhaltescheiben montieren und den Klemmfreilauf mir Fett benetzen. Natürlich alle schrauben mit Sicherungslack sichern.......
        Ich benutze gerne das Dryfluid Gear Lube und für die Anlenkungen Dryfluid Heli
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Was fliegt ihr eigentlich an Heckrotorblättern? Ich könnte mir vorstellen, dass 105er dicke reichen bei der recht hohen Heckübersetzung.
          Tronheli bietet ja in der Combo 115mm lange mit an.
          • T.Reinhardt
            • 10.07.2018
            • 570
            • Timur
            • Frankenbach
            #125
            Hey,
            Mein Tron war heute auch endlich in der Luft, zum ende gab es dann noch ein paar Bilder.
            Rotorblätter sind aus der combo.
            • froeschi62
              • 05.03.2020
              • 674
              • Dietmar
              • Mainz
              #126
              Was ich nicht so mag sind die Plastikstreben der Landegestelle. Beim Goblin Raw habe ich schon ab und zu beobachten können, dass diese beim Anlaufen (Start) auf härterem Untergrund teilweise zum Aufschwingen neigen. Da reicht schon ein knochentrockener Feldweg.
              Dietmar
              Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                #127
                Gerade das Plastik dämpft ja im Vergleich zu Carbon :-)
                • froeschi62
                  • 05.03.2020
                  • 674
                  • Dietmar
                  • Mainz
                  #128
                  Theoretisch vielleicht ja, in der Praxis offensichtlich nicht immer.
                  Dietmar
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Natürlich kann man das nicht verallgemeinern, da es natürlich recht unterschiedliche Kunststoffmischungen gibt und logischerweise auch die Mechanik hierzu beiträgt.
                    Ich beobachte an meinen Helis aber schon die Tendenz, dass bei Helis mit recht starren Fahrwerken deutlich mehr Bewegung reinkommt. In diese Kategorie dürfte vielleicht auch dasjenige vom RAW fallen. Das Baukastenteil ist ja recht schwer, demnach sollte der Kunststoff eher hart sein.
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1180
                      • Gelsenkirchen und Umgebung
                      #130
                      Ich fliege 110mm hinten und bin sehr glücklich damit . Heck hält auch gegen das Drehmoment und viel fahrt perfekt .
                      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                      • Fuxxi2003
                        • 14.01.2013
                        • 438
                        • Kay
                        #131
                        Moin es geht voran......Die Teile passten saugend ineinander zwei Senkkopf 2mm Schrauben gefielen mir nicht so........auf der Anleitung sucht man oft nach den richtigen Postion der Teile........ besonders wenn man mit Handy oder altem Tablet arbeitet. Mein Hauptzahnrad hat einen leichten Höhenschlag ca. 1mm bin noch auf der Suche voran es liegen könnte...... das Chassis wurde erstmal trocken aufgebaut, also ohne Loctite, aber schön mit Heckrohr und Rotorwelle!.........
                        PS die Akkuschiene ist aus Alu! und die Gleitschienen am Chassis Kunststoff..........
                        Zuletzt geändert von Fuxxi2003; 16.08.2021, 10:50. Grund: vergessen
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Der Höhenschlag wird vom Zahnrad selbst kommen. Als Alternative bliebe ja nur eine schiefe Freilaufeinheit. Montagefehler kann man ja nicht viele begehen.
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2417
                            • Jan
                            • Groß-Umstadt, Schaafheim
                            #133
                            Was mir noch einfiele: Hast Du die Schrauben zwischen HZR und Freilaufgehäuse gleichstark angezogen?
                            • Fuxxi2003
                              • 14.01.2013
                              • 438
                              • Kay
                              #134
                              Das denke ich auch..........
                              Naja über Kreuz vorgedreht und mit der der Zweifinger Methode (mit Gefühl) über Kreuz festgezogen.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Solang das Zahnrad kraftschlüssig auf dem Freilaufträger aufliegt, wird sich beim Verschrauben auch nicht wirklich viel verziehen, außer man übertreibt es komplett mit dem Festziehen der Schrauben...
                                Zuletzt geändert von goone75; 17.08.2021, 08:08.
