"Der Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2417
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #196
    AW: &quoter Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
    Vermutlich hast du dann aber mehr Zähne als das Originale 16 Z Ritzel oder ?
    Vermutlich ja, wenn es sich um einen 480kv Pyro C handelt und er nicht absolutes Low RPM fliegen will... ;-)
    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1180
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #197
      naja bei 14S würd es auch mit dem 16 gut gehen
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
        #198
        Nein, ich fliege das 16er Ritzel. Der Fußkreisdurchmesser der Verzahnung ist mehr als ausreichend größer als die 8mm. Das gibt sicherlich keine Probleme.
        Da ich den Pyro an 14s betreibe, habe ich bei 85% Regleröffnung 2250 U/min.
        OMP M7
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          #199
          Stimmt auch wieder... ;-)
          • Sexyrexy600
            • 04.09.2008
            • 845
            #200
            Am Wochenende habe ich ca. 30 Flüge mit dem Heli gemacht. Gefällt mir richtig gut das Gerät. Super wendig und präzise. Sehr gutes Ansprechverhalten auf Pitch (1ST 690) und Heck hält bombe, selbst bei 1600 U/min. Angenehmes Geräusch.
            Rollen und Flips sind super neutral. Insgesamt ist der Heli trotz 5,20 Kilo schön leichtfüßig zu bewegen.
            Mit der Heckriemenspannung bin ich mir noch nicht so sicher und die Haube wird von dem Splint-Krempel noch auf Tenax umgebaut.
            OMP M7
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #201
              Also Du hast kein unangenehmes hohes Getriebegeräusch?
              Dein HZR eiert auch nicht leicht und Du konntest es mit minimalen Spiel einstellen?
              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
              • Sexyrexy600
                • 04.09.2008
                • 845
                #202
                Nein, das Getriebe läuft seidenweich. Zahnflankenspiel ist an jeder Stelle gleich, darauf habe ich geachtet.
                Unangenehme Antriebsgeräusche müssen auch nicht zwingend vom Getriebe kommen. Die Regler-Motor- Kombi spielt da auch eine sehr große Rolle.
                Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 20.09.2021, 09:37.
                OMP M7
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #203
                  Das stimmt natürlich, wenn ich mit den Thread aber so anschaue, hatte ich bei dem einen oder anderen aber das Getriebe in Verdacht.
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    #204
                    Hi Christian,
                    hast Du die Schraube auf dem Ritzel, was auf dem Motorgegenlager sitzt, verbaut?
                    Gruß Jan
                    • Sexyrexy600
                      • 04.09.2008
                      • 845
                      #205
                      Hi Christian,
                      Gruß Jan
                      Falls du mich meinst- Ja klaro, ich habe alles nach Anleitung verbaut
                      OMP M7
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2417
                        • Jan
                        #206
                        bzgl. des pfeifenden/metallschmirgelndem Geräuschs bei meinem Tron 7.0 bin ich immer noch auf der Suche nach der Ursache.
                        Gestern hatte ich das Motorgegenlager gegen ein Neues getauscht und dem Motorritzel (18er) einen Hauch axiale Luft zum Gegenlager gegönnt. Die Abflachung für die Made reicht beim Tengu 4525 leider nicht tief genug, so dass das Motorritzel bei festgezogener Made stramm am Gegenlager anliegt.
                        Ich habe eine Distanzscheibe zwischen Motor und Motorträger gesetzt und habe jetzt genug Platz auf der Abflachung.
                        Das Geräusch änderte sich leicht in der Frequenz, bleibt aber sehr dominant. Der Tron 7.0 fliegt sau geil, wenn man sich das Geräusch wegdenkt.
                        Hier findet Ihr ein kurzes Video, was die derzeitige Geräuschkulisse sehr gut widergibt.
                        Die Domlager habe ich noch nicht getauscht, die laufen allerdings seidenweich. Das Geräusch verschwindet direkt, wenn man den Motor ausschaltet.
                        Falls jemand eine Idee hat - nur her damit...
                        Gruß Jan
                        • RCO
                          RCO
                          • 16.11.2020
                          • 210
                          • Mischa
                          #207
                          Regleröffnung um ein paar Prozent anheben/senken schon versucht, nehme ich an?!
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #208
                            Das deutet eher darauf hin das die Geräusche über die Motorglocke erzeugt werden.
                            Das kann vom Regler bzw. von den Reglereinstellungen kommen.
                            Dort würde ich ansetzten.
                            Das etwas mechanisches von Lager oder Getriebe ist würde ich fast ausschließen da diese nach dem auschalten ja noch weiterdrehen ohne diese Geräusche zu verursachen.
                            Die Motorlager selbst würde ich noch prüfen.
                            Gruß Werner
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2417
                              • Jan
                              #209
                              Diverse Drehzahlen habe ich schon durch.
                              Reglereinstellungen verwende ich den Default vom Aureus und stelle nur die Untersetzung und die Polzahl vom Motor und Bec Spannung ein. Ich schaue aber nochmal nach, ob ich da irgendwas übersehen habe.
                              Eingelernt ist er auf Modus 2 ohne Gov Store mit dem Sender und 0/100% Gas.
                              Die Motorlager und Welle sind in Ordnungâ?¦
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Hattest du den Motor bereits in einer anderer Mechanik im Einsatz? Falls dort die Geräuschkulisse eine andere war, beendet dies Spekulationen zur Ursache "Motor/Regler".
                                Nachdem die Meldung zur "unschönen" Geräuschkulisse von mindestens zwei unterschiedlichen Besitzern kam, werden wohl nicht beide unabhängig voneinander dieses Geräusch antriebsseitig hervorrufen...
