"Der Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: &quoter Tron 7.0" Info- und Erfahrungsthread
    Warum schraubst du dafür überhaupt die Schraube ein? Habe ich bislang noch bei keinem Heli gemacht. Wenn die Blattlagerwelle drin ist, reinige ich die Gewinde...
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #182
      Zitat von Fuxxi2003 Beitrag anzeigen
      Also der Kopf lässt sich prima auseinander und zusammen Schrauben. Als Tipp! für die Blattlagerwelle zu montieren eine Blatthalteschraube mit Kreppband umwickeln und ins Gewinde der Blattlagerwelle eindrehen.
      PS: macht schon Spass mit 1200 rpm zu fliegen, allerdings im FBL musste ich das Gain verändern.
      Gewicht mit 8S Setup ca 4,6 Kg
      Welche Lipos verwendest du, und wie sind die Flugzeiten?
      Merci
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Fuxxi2003
        • 14.01.2013
        • 438
        • Kay
        #183
        Moin, ManiaX 4500 2x 4S 35C die grünen........1200 rpm ca.12 min. 1700 rpm ca. 7 min.
        Um die Lagerung der Welle zu fetten bzw. zu ölen........... (Gummiringe mit Siliconöl oder Fett)
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #184
          Danke, dann macht es nicht so viel aus, ich komme bei 5kg auf 7-9 min bei 1650rpm.
          Ich Fliege mit 12S 4000 SLS 30C.
          Wenn ich auf 8S gehe würde ich auch auf 4000 er gehen, würde dann 400gr gut machen.
          Bin mir nicht sicher ob es mir mehr flugzeit bringt, Er fliegt sich ja schon noch leichtfüßig mit 5kg.
          MFG
          • QuaX
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            #185
            Boah, der Tron 7.0 gefällt mir immer besser. Heute nochmal etwas die Drehzahlen geändert und Einstellungen angepasst. Macht richtig Spass das Teil! ð??
            Die Bandbreite ist auch cool. Schönes sanftes, präzises 3D mit 1400 und weiträumiger Kunstflug oder etwas zackigeres 3D mit 1800.
            Bin happy! ð??
            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #186
              Was habt ihr den bei der Touch eingestellt damit die Drehzahl richtig angezeigt wird?
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Vermutlich die richtige ßbersetzung und Polzahl des Motors.
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #188
                  Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
                  Hi manchmal gewinnt man, manchmal verliert man...
                  Ich habe am Mittwoch das 18-er Ritzel verbaut und bin Fliegen gewesen. Die Regleröffnung habe ich von 90% auf 80% runtergesetzt, um die zwei Zähne mehr 16->18 auszugleichen. Das ganze resultierte in einer fast identischen Drehzahl von 1900rpm.
                  Dummerweise hörte sich das Getriebe vom Start weg so richtig sch.... an - aber nicht lange...
                  Das Ritzelspiel hatte ich einen Ticken zu klein eingestellt - die Langlöcher im Chassis ließen nicht mehr zu - ich dachte es langt...
                  Ein neues HZR ist unterwegs....
                  Gruß Jan
                  Und hat der Tron sein neues HZR bekommen?
                  Ist das Betriebsgeräusch jetzt angenehmer?
                  Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2417
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    #189
                    Hi Alex,
                    kann ich noch nicht sagen, da das neue HZR auch nur ca. 20s lebte.
                    Ich hatte im Crashbilder Fred was dazu gepostet.
                    Die Ersatzteile kommen am Montag - so DHL will - und dann startet der dritte und hoffentlich letzte Versuch. 😁
                    Gruß Jan
                    T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Schade, dass deine Beziehung zum Tron bislang so glücklos verläuft. Hoffen wir mal, dass es noch ein happy end gibt...
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2417
                        • Jan
                        #191
                        Ich bin voll der Hoffnung.
                        • Sexyrexy600
                          • 04.09.2008
                          • 845
                          • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                          #192
                          Heute Erstflug gehabt. Alles absolut problemlos. Leichte Vibs am Heck, auch ohne Blätter. HRW hat out of the Box nen leichten Schlag. Ersatz ist unterwegs.
                          Fliege 14s an nem Pyro 800 C. Power ohne Ende.
                          OMP M7
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            • Gelsenkirchen und Umgebung
                            #193
                            Ist das eine eigens angefertigte Welle für den Pyro 800 ? Vom Hause aus hat der ja eine 8 er Welle ...
                            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                            • Sexyrexy600
                              • 04.09.2008
                              • 845
                              #194
                              Moin.
                              Ich hab das Ritzel auf der Drehmaschine auf 8h7 aufgerieben. Dann passte es problemlos auf den 800er
                              OMP M7
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #195
                                Vermutlich hast du dann aber mehr Zähne als das Originale 16 Z Ritzel oder ?
                                Sonst bliebe ja nicht so viel "Fleisch" übrig . Bei einem Potenten Motor könnte es sonst schnell probleme geben .
