xk-k130
AW: xk-k130
Ich hätte da nochmal ne Frage.
In Sachen Sender programmieren bin ich noch nicht sehr erfahren...
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass man den Gyro Wert ändern kann um die Heckempfindlichkeit einzustellen.
Kann mir einer sagen wie und wo das geht?
Bei mir ist der Gyro Kanal lediglich zur Umschaltung von 3G auf 6G gut.
Ich fliege mit einer DX 6 und nicht mit dem X6 SenderLogo 550 SE || Gobin RAW 420
AW: xk-k130
Also beim K110 ging das nicht. Kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, das man das beim K130 geändert hat. Aber wer weiß.Zitat von Joh Beitrag anzeigenIch habe in einem anderen Forum gelesen, dass man den Gyro Wert ändern kann um die Heckempfindlichkeit einzustellen.
Kann mir einer sagen wie und wo das geht?XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
AW: xk-k130
Das hat sich nicht geändert, Kanal 5 (Gyro) ist immer noch für die Umschaltung der Modi reserviert.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenKann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, das man das beim K130 geändert hat.Liebe Grü�e
Thomas
AW: xk-k130
Dann versteh ich s net. Wie ändert man denn dann den gyro wert ?
In nem andren forum werden da die unterschiedlichsten Werte gepostet. Von 50 bis 100 ist alles dabei. Wie man dahin kommt ist mir ein RätselLogo 550 SE || Gobin RAW 420
AW: xk-k130
Na wieso fragst du dort nicht einfach und teilst uns das dann hier mit ? Würde bestimmt einige Interessieren hier.Zitat von Joh Beitrag anzeigenDann versteh ich s net. Wie ändert man denn dann den gyro wert ?
MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
AW: xk-k130
Das kommt auf den jeweiligen Sender an, falls Du die Einstellung der Werte meinst.Zitat von Joh Beitrag anzeigenWie man dahin kommt ist mir ein RätselLiebe Grü�e
Thomas
AW: xk-k130
Du kannst ja, zumindest mit einem Computersender auch verschiedene Werte einstellen. Nur bewirken die halt nichts, außer das ab einem bestimmten Wert von 3D auf 6G umgeschaltet wird. Ich hab jetzt den genauen Wert nicht mehr im Kopf. jedenfalls kannst du jeden beliebigen Wert unterhalb einstellen, um in den einen Modus zu wechseln. Und du kannst jeden x-beliebigen Wert über der Schaltschwelle einstellen, um in den anderen Modus zu wechseln. Aber an der Gyroempfindlichkeit ändert sich da nichts. Vermutlich bilden sich manche Leute ein, eine Veränderung zu spüren, wenn sie unterschiedliche Werte einstellen.Zitat von Joh Beitrag anzeigenIn nem andren forum werden da die unterschiedlichsten Werte gepostet. Von 50 bis 100 ist alles dabei. Wie man dahin kommt ist mir ein RätselXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
AW: xk-k130
Ja das ist alles korrekt und ist mir bewusst.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDu kannst ja, zumindest mit einem Computersender auch verschiedene Werte einstellen. Nur bewirken die halt nichts, außer das ab einem bestimmten Wert von 3D auf 6G umgeschaltet wird. Ich hab jetzt den genauen Wert nicht mehr im Kopf. jedenfalls kannst du jeden beliebigen Wert unterhalb einstellen, um in den einen Modus zu wechseln. Und du kannst jeden x-beliebigen Wert über der Schaltschwelle einstellen, um in den anderen Modus zu wechseln. Aber an der Gyroempfindlichkeit ändert sich da nichts. Vermutlich bilden sich manche Leute ein, eine Veränderung zu spüren, wenn sie unterschiedliche Werte einstellen.
Ich habe im Sender einmal +70 und - 70 zum umschalten eingestellt.
Das funktioniert ja auch problemlos.
Aber das ändert wie du schon sagst nicht die gyro Werte.
Aber kann ja nicht sein das man zu dieser Einstellung nur mit dem RTF Sender kommt.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
AW: xk-k130
Du kannst auch die Gyroempfindlichkeit nicht ändern. Du kannst nur zwischen 6G und 3D umschalten. Wozu sollte man denn auch die Gyroempfindlichkeit ändern wollen? Diese Microhelis fliegt man sowieso immer mit der maximalen Drehzahl. und dabei hält doch das Heck sehr gut. Veränderliche Gyroempfindlichkeit ist nur dort wichtig, wo man mit unterschiedlichen Drehzahlen fliegt.Zitat von Joh Beitrag anzeigenAber das ändert wie du schon sagst nicht die gyro Werte.
Aber kann ja nicht sein das man zu dieser Einstellung nur mit dem RTF Sender kommt.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
AW: xk-k130
Nein, ich mache das mit der Futaba T14sg und der DX9 einfach über den Kanal 5. -> Schalter zuordnen, Werte eingeben und ab die Post.Zitat von Joh Beitrag anzeigenAber kann ja nicht sein das man zu dieser Einstellung nur mit dem RTF Sender kommt.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?Zuletzt geändert von 47110815; 04.04.2019, 17:20.Liebe Grü�e
Thomas
AW: xk-k130
Was genau muss man jetzt machen, um einen Sat. anzuschließen ? löten oder nicht löten ?
Dazu stand was von "Platine sichern"... Also wie ich das gesehen hab, sind es 2 Platinen und die sollte man mit nem schrumpfschlauch fest machen ? Kann das mal einer etwas genauer stellen
Danke
AW: xk-k130
Passende Stecker (4 pol.) besorgen (Bezeichnung findest Dir hier irgendwo im Thread) und mit einem Sat Kabel (3 pol.) verlöten, dann brauchst Du an der Platine nicht rumlöten.
Bei meinen K130 musste ich an den Platinen nichts nacharbeiten, die sind gut miteinander verschraubt.Liebe Grü�e
Thomas
