xk-k130
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    #181
    AW: xk-k130
    ich brauche mal wieder Hilfe.
    Habe mir jetzt auch den Redcon Satelitten geordert und erfolgreich an meine DX6 gebunden.
    Wenn ich das ganze jetzt mit dem Heli verbinde leuchtet die Diode am Satelitten ganz leicht und schwach rot.
    Binden funktioniert nicht.
    Anschlüsse sind korrekt. Habe ich mehrmals kontrolliert.
    Jetzt weiss ich erstmal nicht weiter....
    was mache ich falsch?
    Akkus sind auf Lagerspannung, aber ich denke nicht das es daran liegt....
    Zuletzt geändert von Joh; 24.04.2019, 14:01.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #182
      AW: xk-k130
      Wenn ich es richtig sehe, hast Du Minus und Signal vertauscht? Habe aber die Anleitung momentan nicht zur Hand.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #183
        AW: xk-k130
        Habe es so gemacht wie hier angegeben und habe es mit der Anleitung überprüft .
        DAs sollte eigentlich richtig sein.
        • Eichler
          • 11.04.2007
          • 209
          • Lilienthal bei Bremen
          #184
          AW: xk-k130
          Sieht für mich auch so aus.
          Andreas
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #185
            AW: xk-k130
            Ja scheisse vergesst es.
            Falsch angeschlossen..
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #186
              AW: xk-k130
              Kommando zurück.
              Es ist richtig verbunden.
              Habe beide Anleitungen angeguckt.
              • nille
                • 09.03.2011
                • 680
                • Niels
                • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                #187
                AW: xk-k130
                Wohl ehr nicht! Masse und Signal vertauscht, wie schon andere schrieben.
                CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #188
                  AW: xk-k130
                  Ich habe alles nach Anleitung verbunden. Dann müsste eine der Anleitungen fehlerhaft sein.
                  Ich habe jetzt die 2 angeblich falsch gesteckten kabel abgemacht und getauscht. Selbes Spiel. Sat leuchtet ganz schwach rot. Diesmal bei vollem Akku.
                  Sonst keine Funktion
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #189
                    AW: xk-k130
                    Mach bitte noch mal ein Foto.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #190
                      AW: xk-k130
                      Benutzt Du auch den gleichen Modellspeicherplatz des Senders, den Du zu Binden genommen hast?
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #191
                        AW: xk-k130
                        Ich teste das gerade mal schnell für Dich.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #192
                          AW: xk-k130
                          So, habe getestet:
                          1.) In der DX9 einen neuen Modellspeicher angelegt.
                          2.) Recon GM-921-S Sat mithilfe eines DSMX Empfängers an den neuen Modellspeicherplatz gebunden.
                          3.) Quick an dirty ein Kabel zusammengeschustert.
                          4.) Kabel angesteckt.
                          5.) Sender eingeschaltet.
                          6.) Heli eingeschaltet (Akku war auf Lagerspannung)
                          7.) Funktioniert auf Anhieb ohne Probleme.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #193
                            AW: xk-k130
                            Hallo Thomas,
                            danke für deine Mühe.
                            Also entgegen der Aussagen von euch war meine Verkabelung korrekt. Sah auf dem Bild wahrscheinlich anders aus. Problem war, das der Sat die Bindung nicht gespeichert hat.
                            Das konnte ich mit Hilfe eines anderen Forumusers jetzt lösen.
                            Habe dann den Sat wieder angeschlossen und nun funktioniert auch alles wie es soll.
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #194
                              AW: xk-k130
                              Moin Johannes,
                              wie habt Ihr das gelöst?
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #195
                                AW: xk-k130
                                ich habe den Sat mittels dieses Moduls gebunden.
                                https://www.banggood.com/IRangeX-BM0...r_warehouse=CN
                                Er hat aber die Bindung mit dem Sender nicht gespeichert.
                                Dann habe ich die Signal Verbindung RX abgelötet, aber die anderen 2 Kabel verlötet gelassen und erneut an das MOdul angesteckt. Nun war die Bindung noch gespeichert.
                                Dann habe ich das ganze wieder ( genauso wie vorher) an die Platine angeschlossen.
                                Dann hat es funktioniert .
