WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Andi.DD
    • 02.03.2015
    • 217
    • Ungarn
    #721
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Zitat von meute Beitrag anzeigen
    Du musst doch nur das erste, doppelte "http:// " entfernen.
    Das hatte ich versucht, ging aber trotzdem nicht. Da war ich wohl zu blöd.
    Danke.
    Andreas
    [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #722
      kurze Info zum Hauptzahnrad vom HiSKY HCP80.
      Vorab, es ist NICHT 100% kompatibel.
      Ich habe hier oder auf rcgroups.com gelesen, dass das Hauptzahnrad vom HiSKY HCP80 kompatibel zum WLtoys V977/XK K110 sein soll.
      Also habe ich mir welche bestellt.
      Heute wollte ich eins davon am XK K110 verbauen.
      Und siehe da, es ist NICHT 100% kompatibel.
      Durchmesser, Zähnezahl, Bohrung usw. passt zwar alles.
      Das Problem ist die Abflachung (Verdrehsicherung) in der HRW-Bohrung des HZR.
      Die Abflachung beginnt weiter oben als beim orig. HZR.
      Ergo lässt sich das HZR vom HCP80 NICHT ganz nach oben bis zum Kugellager schieben.
      Dadurch entsteht bei der HRW ein axiales Spiel zwischen dem HZR und dem Feststellring.
      Entweder muss man die Abflachung im HZR etwas ausbohren oder die Ablachung auf der HRW länger feilen oder eine Scheibe unterlegen.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #723
        kennt jemand passende Hauben / Canopys?
        Ich würde gerne eine gelbe Hauben haben, damit sehe ich den Heli besser.
        meute
        • regest
          • 15.10.2016
          • 58
          meute
          Hab mir das Teil auch schon bestellt weil auf BG in fast jeder Rezession steht, dass es besser ist als das original. Habs eben mal ausprobiert und es sitzt genau wie es soll, hast du es evtl. falsch rum montiert? Ich habe es, verzeiht mir die schlechte Erklärung, so: Die Seite, auf der von der Mitte mehr absteht, ist unten.
          Zuletzt geändert von regest; 23.10.2016, 19:14.
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #725
            Ja, die längere Seite des HZR (die mit dem Schlitz) ist unten.
            Dann kann es nur diese Erklärung geben:
            Ich habe nämlich den XK K110.
            Vermutlich ist die Abflachung auf der HRW beim V977 länger als beim K110.
            Bei mir geht der runde Teil der HRW bis ca. 1,0 mm unterhalb des unteren Ritzels.
            Danach beginnt die Abflachung bis Ende HRW.
            Könntest Du das bitte mal bei Dir am V977 prüfen?
            meute
            • regest
              • 15.10.2016
              • 58
              Ich hab ebenfalls den K110 ^^
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #727
                Und wo geht die Abflachung auf Deiner HRW an?
                Vll. gibt es da unterschiedliche.
                meute
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  #728
                  Mal eine Frage in die Runde.
                  Ich habe mittlerweile zwei V977. Bei dem älteren Modell mit sicherlich hunderten Crashs nervt beim Rundflug dieses "delfinieren". Der Heli fliegt recht saubere Schlangenlinien. Bekomme ich das irgendwie weg?
                  Nemo me impune lacessit
                  • Helibär52
                    • 16.03.2014
                    • 26
                    • Wolfgang
                    • Berlin
                    #729
                    Habe seit heute ebenfalls einen V977, als Winterüberbrückung. Fliege sonst 600er und Scaler (700er). Aber nun ist bei denen erst mal Wartung und Pflege angesetzt, bis zum Frühjahr.
                    Muss sagen der Kleine ist echt Spitze! Habe ihn kurz in meinem Bastelzimmer getestet. Ich finde ihn als einen guten, preiswerten Einsteiger-Heli um das CP-Fliegen schrittweise zu erlernen. Fliege nun schon seit über 5 Jahren große CP´S, aber der Kleine hat mich ganz schön in Trapp gehalten.
                    Nun zu meiner Frage. Ich hatte mal irgendwo die genaue Beschreibung des Debuggung-Fluges (Trimmflug) gelesen, ich weiss nicht ob es in diesem Forum war. Was muss ich am Sender tun usw. Kann jemand weiterhelfen?
                    • beko
                      • 20.08.2013
                      • 336
                      • Bernd
                      • bei Hannover
                      #730
                      - Sender und Heli im '6G'-Modus einschalten
                      - 3 x 'Hover Debugging' drücken, das Heli - Symbol im Display blinkt
                      - Abheben, trimmen
                      - Landen, ein weiteres Mal 'Hover Debugging' drücken
                      Trimwerte sind übernommen, Trimmwert-Anzeigen stehen auf Mitte.
                      Zum Löschen der Trimmwerte 'Hover Debugging' ca. 3 Sek. drücken.
                      Gruss Bernd
                      [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #731
                        ich habe nun die Akkus und den Regler meines XK K110 (baugleich zum WLtoys V977) auf XT30-Stecker von HobbyKing umgelötet.
                        Hatte biser auch immer mal wieder davon gelesen und wollte es auch nicht so recht glauben.
                        Aber es bringt wirklich was.
                        Genervt hat mich vor allem der Ladevorgang.
                        Oft war es so, dass sofort nach Ladebeginn die Spannung auf ~4,20 V hoch ging.
                        Das Ladegerät hat dann nach kurzer Zeit schon abgeschaltet.
                        Danach stand aber wieder eine kleinere Spannung (z.B. 3,85 V) Display.
                        Das zeugt von einem großen ßbergangswiderstand am Stecker.
                        Verhindern konnte man das, wenn man sofort nach Ladebeginn etwas am Stecker wackelte.
                        Dabei ging die Spannung wieder zurück, weil der Kontakt im Stecker besser wurde.
                        Mit den XT30 ist nun dieses Problem endlich weg.
                        Außerdem ist das Fluggefühl ein anderes.
                        Der Heli lässt sich gefühlt genauer steuern.
                        Bei Vollpitch geht er besser nach oben.
                        Und Rechtskurven (im Uhrzeigersinn) lassen sich schöner fliegen.
                        Vorher war es bei mir immer so, dass bei kleinsten Knüppeldifferenzen bei Rechtskurven das Heck entweder zu wenig oder zu viel kam.
                        Rechtkurven ließen sich mit den kleinen Blade-Heli immer viel entspannder fliegen als mit dem K110.
                        Jetzt geht das auch mit dem K110 wieder entspannder.
                        meute
                        • Andi.DD
                          • 02.03.2015
                          • 217
                          • Ungarn
                          #732
                          Mein Ladegerät zeigt mit den Originalsteckern auch üble Innenwiederstände an. Ich würde daher auch wechseln. Aber die XT30 sehen im Vergleich so riesig aus. Kannst du bitte mal ein Foto von dem Kleinen mit den Steckern machen?
                          Danke
                          Andreas
                          • beko
                            • 20.08.2013
                            • 336
                            • Bernd
                            • bei Hannover
                            #733
                            ich nutze seit langem für Ströme < 5A Kontakte von Sub-D Verbindungen.
                            Ist vielleicht eine Alternative für die, denen andere zu gross sind:
                            Kann man bei den einschlägigen Versendern z.B. als 25 pol Stecker/Buchse für
                            wenig Geld kaufen (auf "gedrehte" Kontakte achten, es gibt auch gepresste).
                            Die Teile lassen sich einfach zerlegen, um an die Einzelkontakte zu kommen.
                            Durch Einschrumpfen wird der Anpressdruck noch erhöht, so bleibt der Kontakt-
                            widerstand dauerhaft recht gering. Der Durchmesser der Stecker beträgt 1 mm.
                            Gruss Bernd
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              #734
                              Zum x-ten Male
                              Grüße von Andreas
                              • Andi.DD
                                • 02.03.2015
                                • 217
                                • Ungarn
                                #735
                                Zum x-ten Male
                                Nicht so garstig. [emoji15]
                                Ich meine nicht das Bild. Mich hatte interessiert, wie es direkt am Heli aussieht. [emoji848]
