Hey Joh,
um zu Testen, ob der Schalter defekt ist, müsste man die Platine mal mit Spannung versorgen und dann mal ohne Gehäuse Probeschalten.
Vielleich passt die Blende,die im Gehäuse sitzt, auch nicht richtig mit der Schalterposition über ein, wodurch er nicht richtig rastet.
In dem Fall würde es reichen das Gehäuse etwas nach zu arbeiten.
Wenn allerdings der Schalter das Problem ist,müsste man schaun,ob man etwas zum austauschen findet.
)zusammen gelötet sind.
