WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #571
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Danke Dir!
    Und das Ding wrd dann einfach in die Trainerbuchse meiner DX18 gesteckt?
    Kann ich damit alle Modelle von XK fliegen bzw. Auch meinen K120?
    Ja.
    Du kannst damit alles fliegen, was Futaba S-FHSS versteht.
    Danke Dir!
    Was genau muss man positiv und negativ einstellen um die Modes umzuschalten?
    Guckst Du Post #554.
    Steht in der Anleitung.
    Schau mal bei eBay Kleinanzeigen oder eBay.
    Ich habe mein General Link Modul von eBay Kleinanzeigen.
    Aber Achtung!
    Es gibt zwei General Link Module.
    Nur eins (das oben verlinkte) sendet Futaba S-FHSS Protokoll.
    EDIT:
    Zitat von Heli Cop Beitrag anzeigen
    Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass die Elektronik beim K110 insgesamt ausgereifter ist als beim v977.
    Die Platine ist die gleiche. Bei meinem K110 steht V977 auf der Platine.
    Wurde wohl mehr Hirnschmalz in die Software gesteckt.
    meute
    Zuletzt geändert von meute; 18.02.2016, 21:59.
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #572
      Ist das das gleiche Modul?
      GeneralLinkModul 2.4GHz HF NineEagles NE480133 - Modellbau-Jasper
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #573
        NEIN!!!
        Oranger Aufkleber und andere Nummer!
        EDIT:
        Hier bei eBay:
        Nine Eagles S-FHSS Modul Nr.NE480193 | eBay
        meute
        Zuletzt geändert von meute; 18.02.2016, 22:04.
        • Ilasor
          • 26.12.2011
          • 736
          • Saarland
          #574
          Du brauchst die Variante mit dem "blauen" Aufkleber:
          GeneralLinkModul 2.4GHz HF FHSS NE480193 - Modellbau-Jasper
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #575
            Bestellt!
            Damit habe der K120 und der kommende K110 nochmal deutlich an Gefallen gewonnen!
            Den V977 mit der RTF Funke werde ich wohl dann nicht mehr anrühren bzw. verkaufen
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 950
              • Matthias
              • Beelitz
              #576
              Bestellt!
              Leute!
              Ich muss schon etwas grinsen wenn ich das hier lese.
              Ihr freut Euch, dass ihr alle möglichen Dinge an der Funke einstellen könnt. Das ist sicher toll, aber hier geht es um Mikrohelis.
              Ehrlich, ist ein Softstart so wichtig? Ich fahre den Motor mit Kindergas hoch, schalte während er anläuft auf Flugphase 2 und ab geht die Luzi! Dauert drei Sekunden.
              Gas- und Pitchkurven verstellen zu können mag sinnvoll sein. Aber hier?
              Wer von Euch fliegt mit einer angepassten Gaskurve sooooo viel besser, dass man es auch sehen kann? Bei jeder kleinen Windböe hebt und senkt sich so ein Kleingeflügel. Das gleicht man auch mit der tollsten Pitchkurve der Welt nicht aus. In der Halle ohne Wind pirouettiert mein V977, mit der RTF-Funke, in 2cm über dem Hallenboden auf dem Kopf. Es geht also.
              Nicht falsch verstehen:
              Das was Ihr herausgefunden habt, ist auch für mich sehr interessant. Als Neukäufer hätte ich dann vermutlich zum XK 120 gegriffen. Wegen dem Plus an Leistung.
              Aber meinen V977 zu verkaufen um mir dann einen 110er zu holen, halte ich persönlich für Quatsch.
              Nemo me impune lacessit
              • Phi
                Phi
                #577
                hallo! Klappt das mit dem Robbe Modul auch für eine DX6i? Wenn ja, wäre das ja eine super Möglichkeit, so nen Mikro mal mit ner ordentlichen Funke zu fliegen! Und sind die Ersatzteile der beiden Helis teilweise identisch?
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #578
                  Ich möchte noch erwähnen, dass ihr mit dem GLM auch zu späten Robbe-Modellen wie dem Solo Pro 135 (4-Blatt-Scaler BO 105) oder einem "richtigen" Heli wie dem Blue Arrow CP120 (Walkera V120D02S mit S-FHSS) greifen könnt. Beim Robbe-Ausverkauf gab es den CP120 für €50. Im mitteldeutschen Raum hatte ihn die Fa. Reinholz auf Messen und Flugtagen im Angebot. Ich habe bei denen auch schon die NE Yak 54 (mit Stabi-System) als Robbe S-FHSS RTB für den Preis gesehen. Mit etwas Glück kann man vielleicht noch immer solche Schnäppchen machen.
                  Grüße von Andreas
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #579
                    sollen wir über den K110 HIER weiter diskutieren?
                    Zukünftige K110-Piloten finden dann wohl nichts.
                    Ich bin den K110 nun zum ersten mal etwas ausgiebiger geflogen mit dem General Link Modul.
                    Sanftanlauf funktioniert einwandfrei, sanfter als beim mCP X BL.
                    Bei starkem Pitch (Voll-Pitch war es nicht ganz) dreht er ein paar Grad nach links.
                    Hatte eine V-Gas-Kurve 100-85-100 geproggt.
                    In Kurven fällt er immer etwas ab und man muss gut gegensteuern. Die Blades gehen da besser durch.
                    Vll. ist da doch eine Gasgrade (wie ja auch laut Anleitung) besser.
                    Pitchkurve habe ich laut Anleitung geproggt.
                    Gemessen sind es ~11° Pitch kollektiv.
                    Zyklisch habe ich noch nicht gemessen.
                    Auf Nick und Roll musste ich mit Dual Rate auf 60% runter. Dann reagiert er ähnlich wie die Blades.
                    DR 80% war mir schon zu heftig. Expo hatte ich 10 % drin.
                    Was haben hier andere General Link Modul-Piloten eingestellt?
                    Die Kalibrierung des 6G-Modes habe ich auch 2-3 mal ausgeführt.
                    Wie das geht steht in der Anleitung (aus meiner Sicht mit Fehler) oder hier auf rcgroups.com (IMHO ohne Fehler).
                    Aber bei mir driftet er im 6G-Mode immer nach links.
                    Schafft es jemand, dass er annährend auf der Stelle steht?
                    Ich wollte den 6G-Mode über Kopf nutzen (so als halbe Rettung).
                    meute
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #580
                      Mein V977 driftet auch im 6G Mode nach vorne links.
                      Ist mir aber egal, da ich den 6G Mode nicht nutze.
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #581
                        Hier gehts beim XK K110 weiter im eigenen Thread:
                        XK K110 Erfahrungen - RC-Heli Community
                        • ThomasO81
                          • 03.11.2015
                          • 33
                          ich habe ein kleines Problem mit meinem V977. Momentan hebt er nicht mehr ab,bzw reagiert extrem langsam auf Pitch. Haupzahnrad ist fest drauf. Wenn ich den Pitch trimme, dann funktioniert es wieder recht gut, aber es kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, den Pitch bis ganz nach oben zu trimmen. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte.
                          Thomas
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #583
                            Zitat von ThomasO81 Beitrag anzeigen
                            Momentan hebt er nicht mehr ab,bzw reagiert extrem langsam auf Pitch. Haupzahnrad ist fest drauf. Wenn ich den Pitch trimme, dann funktioniert es wieder recht gut...
                            Schon mal den Pitch-Winkel gemessen mit und ohne Trim?
                            meute
                            • ThomasO81
                              • 03.11.2015
                              • 33
                              Sorry, hab leider keine Möglichkeit dazu.
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #585
                                Du hast kein Lineal und beherrscht keine Schulmathematik?
                                Grüße von Andreas
