WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #646
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Ignorieren oder einen Stecker mit niedrigerem ßbergangswiderstand anlöten
    Helis, Flächen, Copter, FPV
      #647
      Zitat von Heli Cop Beitrag anzeigen
      dass er hin und wieder mitten im Flug unvermittelt ausgeht. Jetzt eben in der Wohnung ging er plötzlich während ganz normalem Schwebeflug mit viel negativ Pitch zu Boden.
      Meinst du jetzt mit ohne Motor oder mit Vollgas? Ein Servodefekt bei der Taumelscheibe könnte der Grund sein.
      • tornado
        • 03.03.2016
        • 60
        • Axel
        #648
        AW: WLtoys V977 nicht so dolle Erfahrung...
        Ich habe gestern meinen V977 bekommen.
        Beim ßffnen des Paketes roch es natürlich nach " China ".
        Nachdem ich die BDA schon gelesen hatte, Akku geladen, Batterien in die Funke, Akku in den Heli und......Pulle rein...hebt ab wie ein Koax.
        Also ein paar Runden gedreht, vor- zurück, hoch-runter, links rum-rechts rum und dann gelandet.
        Eigentlich soweit ganz in Ordnung, der Heli reagiert etwas " eckig " aber das gibt sich wohl irgendwann.
        Danach Akku geladen, nächster Flug, aber von wegen.
        Motor und HZR zicken rum, es rubbelt nur hin und her, keine Drehung.
        Der Motor ärgert sich und wird heiß.
        Also HZR abgezogen und Motor überprüft, Funktion o.k.
        Ersatz-HZR aufgesteckt, wieder zickt das Ganze.
        Alles stehen und liegen gelassen, erst mal ´ne Nacht drüber geschlafen.
        Jetzt die Frage, wie kann ich eine einwandfreie Funktion herbeiführen ?
        Als finale Lösung habe ich an Einpacken und Zurückschicken gedacht.
        Dazwischen müßte doch irgendetwas zu machen sein.
        Habt ihr Vorschläge; bin zu ( fast ) allem bereit.
        Nach dem vorangegangenem Studium aller Beiträge in diesem Thread bin ich erst mal enttäuscht.
        [FONT="Courier New"] mCPX, SR, 400 3D, DX6i; NANO CPS, 120S, AH64, 230S, 180CFX, 350QX2, DX9 BE; V977[/FONT]
          #649
          Wie jetzt, schon beim zweiten Flug? Der Motor oder das Getriebe waren mechanisch blockiert?
          • tornado
            • 03.03.2016
            • 60
            • Axel
            #650
            Ja
            Da ist nichts blockiert; der Motor dreht das HZR nicht durch.
            Er ruckt jedes Mal um 5-10 Zähne am HZR vor. Mehr nicht.
            Alle anderen Funktionen ( El, Ai, Ru, Pi ) sind o.k.
            Der Motor wird ( wurde ) dann natürlich heiß und ich habe den Flugversuch dann abgebrochen.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #651
              ...Der Motor wird ( wurde ) dann natürlich heiß...
              Hört sich nach Phasenschluß oder defekter Phase an.
              Mess mal den Widerstand aller drei Phasen vom Motor gegeneinander durch.
              Da sollte dreimal der gleiche Wert rauskommen.
              Und Mess mal die Phasen gegen den Stator.
              Da darf keine Verbindung sein.
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • tornado
                • 03.03.2016
                • 60
                • Axel
                #652
                Beim Erstflug lief ja alles reibungslos.
                Unglaublich....aber heute noch mal versucht.
                Nach anfänglichem Ruckeln drehte der Motor dann doch durch.
                Ich habe dann das Ganze ohne Belastung mit Halbgas 3 Akkuladungen am Boden laufen lassen ( 15 min )
                Der Motor wurde dabei nur handwarm.
                Seitdem läuft der Antrieb ohne Ruckeln an.
                Ich nehme mal an, das sich das Motorritzel und das HZR erst etwas " einlaufen / entgraten" mußten.
                Dank an diejenigen, die sich meinem Problem angenommen haben.
                • kwl_bs
                  • 31.08.2015
                  • 84
                  • Marko
                  • Braunschweig
                  #653
                  ich habe ein Problem mit meinem baugleichen Amewi,
                  nachdem ich einen kleinen Crash mit der Jalousie hatte, ist der Heckprob abgeflogen.
                  Er ist eigtl nur in die Jalousie geplumst, ich hatte schon "Motor aus" betätigt...
                  Jetzt sitzt der Heckprop zum ersten total lose drauf (hab aber Ersatz da)
                  zum zweiten und schlimmsten, egal wie rum ich den Heckprop drauf setze,
                  der Heli dreht sich nur noch im Kreis...?
                  Warum dreht er sich denn nun aber, egal wie rum der Heckprob drauf ist,
                  nur noch im Kreis? Sitzt der evtl jetzt zu locker, oder fehlt evtl eine Sicherung oder sowas??
                  Oder ist evtl der Heckmotor defekt oder gar die Platine?
                  Ist der Heckprop denn eigtl noch noch iwie gesichert, oder nur aufgesteckt ohne "Sicherung"?
                  Wie erkenne ich denn wie rum der Heckprob eigtl drauf muss?
                  Vielen Dank!!
                  VG Marko
                  ----in the dark we live---
                  • Mr. M
                    • 08.04.2013
                    • 950
                    • Matthias
                    • Beelitz
                    #654
                    Der Propeller ist auf der rechten Seite des Helis.
                    Merke: Heli = Rechtsdreher -> Heckpropeller rechte Seite.
                    Gesichert wird der auf der Welle nicht. Der hat eigentlich genug Spannung um allein zu halten.
                    Ausprobieren kannst Du es, wenn Du im Flugmodus 1 leicht Gas gibst. Gerade so viel, dass der Hauptmotor nicht anläuft. Der Heckmotor startet nämlich kurz vorher. Wenn Du den Heli dabei nach links drehst, sollte er durch Drehzahlerhöhung am Heck dieser Bewegung entgegensteuern.
                    Nemo me impune lacessit
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #655
                      Die Propeller bekommen gerne mal einen Riss in der Nähe der Achsaufnahme.
                      Grüße von Andreas
                      • Heli Cop
                        • 09.12.2015
                        • 325
                        • Jano
                        #656
                        Vielleicht hat der Antrieb nicht genügend Zahnflankenspiel? War bei meinem v977 so und ich musste den Motor ein wenig umsetzen.
                        • kwl_bs
                          • 31.08.2015
                          • 84
                          • Marko
                          • Braunschweig
                          #657
                          Moin!
                          Mr M. jumphigh, Heli Cop:
                          Vielen Dank für die Rückmeldungen
                          Okay der Prop kann ja nur auf einer Seite des Heck-Motors aufgesteckt werden.
                          Also wird er nicht noch mal iwie gesichert, nur aufgesteckt, okay, schon mal gut zu wissen, danke.
                          ABER wie rum steck ich den Heck-Prop denn korrekt auf?
                          Oder -das- einfach testen, wenn man es anhand des Heckprobs nicht sieht?
                          Könnte man ihn evtl nochmal mit nemTropfen Sekundenkleber sichern?
                          Oder wäre das unter Umständen dann eher nachteilig evtl?
                          Ich habe das Gefühl, wenn ich zB leicht Gas gebe, dass der Heckprop
                          nicht mehr stramm genug auf der Welle sitzt und daher nicht mehr voll mit dreht wie er eigtl sollte.
                          Das mit dem Riss ist ein guter Tipp! Danke!
                          Evtl ist die Bohrung des Heckprobs auch einfach jetzt ausgenudelt (etwas größer geworden).
                          Ich werde dann nochmal, wenn der Regen denn iwann mal aufgehört hat,
                          nen neuen Heckprop testen, damit solte ich das (beides) dann ja auch ausschließen können.
                          Das Zahnflankenspiel sollte eigtl passen, da ist mir auch nichts aufgefallen.
                          Ich check es aber nochmal, da ich auch ne neue Hauptwelle eingebaut hatte. THX!
                          Viele Grüße aus dem verregneten Braunschweig,
                          Marko
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #658
                            Schaust du von rechts auf das Heck, muss sich der Propeller nach hinten (CCW) drehen. Wie herum der Prop drauf muss, sieht man nur am Prop selber. Die flache Flanke, die gerade im Luftstrom steht, muss in Drehrichtung laufen. Du kannst gerne mal den Prop in beiden Lagen montieren und dann den Gegendruck in der Hand (leichte Drehungen bei laufendem Motor) fühlen. Ist der Prop richtig herum drauf, ist die Kraft merklich stärker.
                            Grüße von Andreas
                            • tornado
                              • 03.03.2016
                              • 60
                              • Axel
                              #659
                              Die nach außen gewölbte Propellerseite gehört nach innen ( zum Motor ),
                              dementsprechend die nach innen gewölbte Seite gehört nach außen.
                              • kwl_bs
                                • 31.08.2015
                                • 84
                                • Marko
                                • Braunschweig
                                #660
                                Hi!
                                jumphigh + tornado:
                                Danke für die Erklärungen! Jetzt isses logischer und nachprüfbar für mich!
                                btw:
                                Das Problem war tatsächlich das der Heckprop *ausgenudelt* war
                                (evtl auch durch nen Riss?) und so die Drehzahl der Heckmotorwelle gar nicht mehr mitbringen/-nehmen konnte.
                                Jetzt hab ich eben nen neuen drauf (der ist leider pink, lässt sich dafür aber auch nur in eine Richtung aufstecken).
                                Und er dreht sich jetzt nicht mehr wie blöde im Kreis. Funzt also wieder. Supi!
                                Jetzt hab ich nur noch das extreme drift Problem, beim abheben nach vorne,
                                aber ich werde da nochmal manuell an der Taumelscheibe/den Servohörnern nachjustieren.
                                Die Taumelscheibe ist leicht nach vorn geneigt, das sollte ja eigtl nicht sein, oder?
                                Mit einer Korrektur (Mode 2) am rechten Nick-Stick von -14 Piepsen zischt er nicht gleich nach vorne weg,
                                sondern hebt dann gerade ab. - Lieg ich da mit der Justierung an der TS richtig?
                                Vielen Dank!
                                VG Marko
                                Zuletzt geändert von kwl_bs; 15.04.2016, 18:23. Grund: ergänzung
