WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Phi
    Phi
    #631
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Ich würde mir da am meistern beim Langzeitverhalten Sorgen machen, da sich das Radiergummi vermutlich über die Zeit auflösen wird. Aber vielleicht hält es ja doch ne zeitlang :-)
    Auf jeden Fall eine sehr sehr coole Lösung finde ich!
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      #632
      So gut war meine Lösung doch nicht.
      Radiergummi ist einfach zu weich. Schwebeflug ist kein Problem aber sobald man etwas beherzter in die Knüppel greift wobbelt er, dass man denkt es möcht ihn auseinander schütteln.
      Muss ich eben etwas anderes ausprobieren.
      Was ist eigentlich mit dem Acrylglas, dass da noch in der Werkstatt stand? Bin mal kurz weg....
      Nemo me impune lacessit
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #633
        Zitat von meute Beitrag anzeigen
        die Servos HK-5330 vom König sollen Plug n Play passen.
        Kosten nur 3,31 EUR im EU Warehouse.
        Nur die Servoarme sollen etwas länger sein.
        Ich habe nun ein HK-5330 hier und will kurz berichten.
        Beim original Servohorn steckt die Anlenkstange im äußeren Loch.
        Der Abstand zum Drehpunkt ist dort ca. 5,4 mm.
        Beim HK-5330 ist das einarmige Servohorn um ein Loch länger.
        Das innere Loch beim HK-5330 ist an exakt der selben Stelle wie das äußere Loch beim original Servohorn.
        Das passt also genau zusammen.
        Beim HK-5330 ist das Loch im vierarmigen Servohorn (Kreuz) an exakt der selben Stelle wie das äußere Loch beim original Servohorn.
        Auch das passt genau zusammen.
        Leider hat das Servokreuz keinen Vorteil beim waagerechten Ausrichten, weil die Rastung alle 90° symmetrisch ist (ich hoffe, Ihr wisst was ich meine...).
        Das original Servohorn kann auf das HK-5330 gesteckt werden und umgekehrt.
        Die Servo-Außenmaße sind exakt identisch.
        Die Pins im Stecker des HK-5330 sind in der Reihenfolge identisch.
        Somit ist das HK-5330 wirklich Plug n Play und einiges günstiger.
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • kwl_bs
          • 31.08.2015
          • 84
          • Marko
          • Braunschweig
          #634
          Hallo und schöne Ostern:-)
          Mir ist heute eine dieser beiden Anlenkungen aus Kunsstoff,
          oben für die Hauptblatthalter kaputt gegangen.
          Diese quasi "Kugelgelenkhalterchen", aber die, die _nicht_ verstellbar sind.
          Eine Ersatz-Taumelscheibe mit den Kugel-Nubbsis habe ich,
          nur eben leider nicht diese _nicht_ verstellbaren "Kunststoff-ßrmchen".
          Hat da jemand nen Tipp wo man möglichst schnell (am Besten aus DE), zu nem fairen Preis, Ersatz bekommt?
          Passt da evtl so ein Teil eines ähnlichen "Microhelis"? Wenn ja welches denn, bzw von welchem Micro evtl..?
          Oder hat evtl jemand ein/zwei übrig, die er gegen enstprechendes Entgelt und Porto abgeben könnte???
          Vielen Dank!
          Viele Grüße,
          Marko
          Zuletzt geändert von kwl_bs; 25.03.2016, 17:07. Grund: rechtschr
          ----in the dark we live---
          • Mr. M
            • 08.04.2013
            • 950
            • Matthias
            • Beelitz
            #635
            Kannst Du mal ein Bild von dem Teil einstellen? Vielleicht habe ich noch was da.
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #636
              Hä? Ein Bild?
              Du hast doch selbst einen V977.
              kwl_bs meint die Knochen.
              meute
              • kwl_bs
                • 31.08.2015
                • 84
                • Marko
                • Braunschweig
                #637
                Hallöchen:-)
                THX@meute
                Ja ich bin hier nicht so der (Begriffs-)Experte..., es sind jedenfalls die "Knochen"
                an den Blatthaltern der Hauptblätter oben, zur Taumelscheibe hin (oberer Teil),
                die nicht in der Länge verstellbar sind und nochmal durch so zerbrechliche und
                etwas zierliche "Seitenstabilisierungen" in Position gehalten werden.
                Ist das so etwas verständlicher?
                Sonst mach ich Morgen früh mal doch ein Bildschen...hach...
                Ick weeß doch ebe och net, wie die dinga da nu heiße...
                Aba ich bräucht eigtl. schnell Ersatz... wenn iwie Möglich...?
                Evtl ist ja auch jemand aus dem Raum BS mit v977 oder
                baugleichem hier in der Ecke Unterwegs, der etvtl gegen Entgeld was liegen hat?
                Schönen (Karfreitag-)Abend und viele Grüße aus BS,
                Marko
                Zuletzt geändert von kwl_bs; 25.03.2016, 19:43. Grund: rechtschr/ergänzung
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #638
                  Diese Stege halte nicht die Knochen in Position, sondern damit wird über die Knochen der Innenring der Taumelscheibe mitgedreht. Große Typen haben dafür extra TS-Mitnehmer verbaut. Bei anderen Modellen sind die Knochen verstellbare Gestänge. Du könntest also als kurzfristige Abhilfe versuche, ob du ein Servo-TS-Gestänge (falls vorhanden) auf eine passenden Länge bekommst.
                  Grüße von Andreas
                  • kwl_bs
                    • 31.08.2015
                    • 84
                    • Marko
                    • Braunschweig
                    #639
                    Hi nochmal...
                    jumphigh:
                    vielen Dank für die Erläuterung, muss mich da noch ein bissel in die Materie "einarbeiten"
                    Also würde im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, soweit jedes TS-Servogestänge passen,
                    welches die entsprechende Länge hat (oder darauf einstellbar ist), von der Dicke natürlich auch passt
                    und vor allem auch auf die jeweligen "Kugelköpfchen" passt?
                    Hat da, wenn dem denn so ist, evtl jemand nen Tipp
                    was da passt und man recht flott und problemlos beziehen kann?
                    Vielen Dank!
                    VG Marko
                    • Mr. M
                      • 08.04.2013
                      • 950
                      • Matthias
                      • Beelitz
                      #640
                      Achso! Ja, nee is' klar. Stand wohl gerade auf der Leitung.
                      • Mr. M
                        • 08.04.2013
                        • 950
                        • Matthias
                        • Beelitz
                        #641
                        So, ich hatte ja das Problem mit den nicht vorhandenen Dämpfungsgummis. Radiergummi war ja zu weich.
                        Nun habe ich mir kleine Scheiben aus dem gleichen Plastik gebastelt, das ich für die Akkuschiene meines 600ers gekauft hatte (Plastikplatte 1,5mm).
                        Diesmal hat es den Flugtest bestanden. 5 Akkus ohne Probleme.
                        Wobbeln ist minimal. Als Notlösung passt es also.
                        • Heli Cop
                          • 09.12.2015
                          • 325
                          • Jano
                          #642
                          ich bin echt happy mit dem kleinen v977. Er muss momentan sehr leiden und ich bin echt beeindruckt wie viel er aushält und wie leicht er zu reparieren ist. Bin nämlich seit kurzem Flips, Rolls und inverted am üben.
                          Jetzt habe ich allerdings seit gestern ein kleines Problem und zwar, dass er hin und wieder mitten im Flug unvermittelt ausgeht. Jetzt eben in der Wohnung ging er plötzlich während ganz normalem Schwebeflug mit viel negativ Pitch zu Boden.
                          Muss doch etwas mit der Platine sein? Oder könnte es auch ein Senderproblem sein?
                          Hat jemand von euch schonmal sowas erlebt bei seinem v977?
                          • Mr. M
                            • 08.04.2013
                            • 950
                            • Matthias
                            • Beelitz
                            #643
                            Und konntest Du den Fehler eingrenzen?
                            • Mr. M
                              • 08.04.2013
                              • 950
                              • Matthias
                              • Beelitz
                              #644
                              Ich habe an Euch ein paar Fragen:
                              Wer nutzt eigentlich alternative Akkus?
                              Also nicht die originalen mit 450mAh oder die von Banggood mit 520mAh.
                              Gibt es noch Alternativen?
                              Ich nutze die 520er. Mittlerweile lassen die vom Druck aber schon wieder nach. Wenn man Ticktocks üben will, ist das nur die ersten paar Sekunden möglich, dann ist damit Schluss. Ich bin also auf der Suche nach einer zyklenfesten Alternative.
                              • Mr. M
                                • 08.04.2013
                                • 950
                                • Matthias
                                • Beelitz
                                #645
                                Hallo?
                                Jemand da?
                                Ich hab nämlich schon wieder eine Frage:
                                Heute ist mir aufgefallen, dass die Steckverbindung Regler/Motor so warm wird, dass man das Teil kaum noch anfassen kann.
                                Habt ihr so etwas auch schon festgestellt?
                                Und was könnte man dagegen tun?
