WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #601
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    die Servos HK-5330 vom König sollen Plug n Play passen.
    Kosten nur 3,31 EUR im EU Warehouse.
    Nur die Servoarme sollen etwas länger sein.
    This servo (HK-5330) fits very nicely on v977 frame. PlugnPlay, no problem. Does anyone know if I can buy additional servo arms which are supplied with this servo? They seem to be longer than ones supplied with original v977.
    Und ich habe erst vor zwei Tagen im EU Warehouse bestellt.
    Da kannte ich aber diese Servos noch nicht.
    Sonst hätte ich mal eins mit bestellt.
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #602
      Tja, hättest du mal alle Beiträge gelesen...
      Grüße von Andreas
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #603
        Ich gebe zu, den Thread von Anfang an habe ich nicht gelesen.
        Dann sind die Servos HK-5330 wohl ein alter Hut.
        Du scheinst diese Servos zu nutzen.
        Kann man die Servoarme, die den Servos beiliegen, nutzen?
        Oder muss man erst nähere Löcher (näher zur Mitte) bohren?
        Passen die orig. Servoarme auf die HK-5330?
        meute
        P.S. Die nächste Bestellung vom König ist auch schon geplant. Dann bestelle ich da welche mit.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #604
          Ich habe die HK-5330 als Ersatz an der TS eines Solo Pro 130 im Einsatz. Ich verwende die originalen NE-Arme. Sollte also auch beim V977/XK passen, evtl. muss die Steckerpolung gedreht werden. Problem der Servos ist, dass, wenn ein Zahnrad bricht, es immer die gleichen sind. Man kann so leider also nicht mehrere ßberreste zu einem funktionsfähigen Servo kombinieren. Nun ja, da eigentlich nur die Endstufe betroffen ist, hilft aber oft eine Drehung um 180°.
          Grüße von Andreas
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #605
            Noch keinen Servo-Saver-Mod gemacht?
            meute
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #606
              Nee, mache ich nicht. Habe ich kein Vertrauen drin. Außerdem hört man irgend wann auf, jedes mal seine Servos zu demolieren.
              Grüße von Andreas
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #607
                Problem mit der Taumelscheibe.
                Das innere Plastikteil der TS (das mit den Kugelköpfen Richtung Blatthalter) ist aus dem Innenring des Kugellagers rausgerutscht.
                Mit welchem Kleber klebt man das am besten wieder rein?
                meute
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #608
                  CA
                  Grüße von Andreas
                  • Mr. M
                    • 08.04.2013
                    • 950
                    • Matthias
                    • Beelitz
                    #609
                    Die Tage ist es mir zweimal passiert, dass die Schrauben der Blattlagerwelle nicht im Gewinde gehalten haben. Beim ersten Mal hatte ich den Schraubensicherungslack vergessen, beim zweiten Mal wohl zu wenig davon aufgetragen.
                    Merke: Auch bei Kleinsthelis -> Immer gut mit Sicherungslack arbeiten!
                    Dummerweise sind mir bei diesen Aktionen die Distanzhalter zwischen Zentralstück und Blatthaltern abhanden gekommen. Die kann man aber auch durch kleine Muttern ersetzen. Funktioniert ohne Probleme.
                    Bei meinen mannigfachen Abstürzen habe ich auch wieder einen Heckmotor geschlachtet.
                    Meist ist der Motor in Ordnung und nur die Stromkabel reißen ab. Beim jetzigen Motor habe ich die Kabel sogar einige Millimeter in Heißkleber "eingegossen". Es ist ja keine "Sollbruchstelle" wie das HZR, wo eine hier Verstärkung zulasten anderer Teile ginge. Als es den Heißkleber abgerissen hat, hat dieser natürlich die Kabel gleich mitgenommen.
                    Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man diese Schwachstelle beseitigen kann? Kann man andere Kabel einbringen?
                    Aber irgendwie bekomme ich nicht einmal den Motor auf...
                    Nemo me impune lacessit
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #610
                      Ich hab die Schrauben noch nie gesichert beim 977 und es hat sich noch nie was gelöst, beim NanoCPX hatte ich zum Sichern immer Holzleim genommen, das reicht und geht auf jeden Fall wieder leicht auf im Gegensatz zu Schraubensicherung...
                      Für den Heckmotor... Joa Heißkleber oder auch Schrumpfschlauch drum aber ganz verhindern kann man das wohl nicht bei einem Crash. Und wenn die Kabel abreißen ist der Motor in meinen Augen nicht mehr reparabel.
                      Helis, Flächen, Copter, FPV
                      • Andi.DD
                        • 02.03.2015
                        • 217
                        • Ungarn
                        #611
                        Mir ist auch beim letzten Hallenfliegen eine Schraube der Blattlagerwelle weggeflogen. Natürlich fehlte auch bei mir das Distanzstück.
                        Ich war ebenfalls der Meinung, die Schraube gesichert zu haben. Dieses Mal habe ich es hoffentlich ordentlicher gemacht.
                        [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
                        • Mr. M
                          • 08.04.2013
                          • 950
                          • Matthias
                          • Beelitz
                          #612
                          Eine Frage von mir in die Runde:
                          Hat jemand von Euch zufällig noch ein einzelnes Kugellager für die HRW herumliegen, welches er mir kurzfristig und natürlich gegen Erstattung des Kaufpreises plus Porto abtreten könnte?
                          • Twtf
                            Twtf
                            #613
                            Guten Morgen Leute,
                            hatte gestern mal meinen ersten richtigen crash :-(
                            Jetzt ist das HZR hinüber. Wie wechsel ich das Teil? HZR nach unten rausziehen und neues draufdrücken?
                            • Andi.DD
                              • 02.03.2015
                              • 217
                              • Ungarn
                              #614
                              Ja, genau. Das HZR ist nur gesteckt.
                              • Twtf
                                Twtf
                                #615
                                Danke
