WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #481
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Zitat von Phi Beitrag anzeigen
    Ich denke der 3D/6G schaltet von dem einfachen Flugmodus in den schweren, also keine Selbststabilisierung mehr, oder?
    Genau. Der "richtige" Modus zum ßben ist der 3D Modus, dann blinkt die rote Beleuchtung am Sender. Die Ausschläge bzw. Empfindlichkeit (H/L) solltest du auf L (low) stellen.
    Aber was macht der IDLE/3D Switch jetzt?
    Im "Normalmodus" ist die Motordrehzahl an den Stick gekoppelt, d.h. je mehr Pitch, desto mehr Drehzahl, wenn du den Stick runter ziehst ist der Motor aus (so bist du es vom NanoQX gewohnt). Pitchwinkel ist negativ nicht vorhanden oder sehr klein bei Stick unten.
    Im 3D Modus bleibt die Drehzahl konstant und man hat bei Stick in der Mitte 0° Pitch (neutral) und nach oben/unten den gleichen Pitchwinkel positiv/negativ. So fliegt man einen 3D Heli normalerweise und das solltest du dir gleich angewöhnen.
    Wenn der Regler einen Sanftanlauf hat, kann man direkt in den 3D Modus schalten und Throttle Hold deaktivieren für den Motoranlauf (TH sollte, außer beim Fliegen, zur Sicherheit immer aktiviert sein). Ansonsten schaltet man erst nach dem Abheben oder noch am Boden nach dem Hochlaufen vom Normal- in den 3D-Modus.
    Abschalten des Motors IMMER über den TH-Schalter und den solltest du blind betätigen können, vor allem in einer Gefahrensituation oder VOR einem Crash.
    Ich hab immer einen Finger am TH-Schalter während dem ganzen Flug bei einem Heli.
    Du könntest auch am Anfang im Normalmodus fliegen und den Motor abschalten durch Stick nach unten ziehen bei einem Crash, das musst du dir dann aber wieder mühsam abtrainieren wenn du im 3D Modus fliegst (da hätte das dann den Effekt, dass du den Einschlag noch schlimmer machst mit voll negativ Pitch), also lieber gleich mit TH arbeiten
    Zuletzt geändert von Xeno; 29.01.2016, 08:52.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • Phi
      Phi
      #482
      Alles klar! Dann verstehe ich auch, warum ich im Idle anfliegen muss und erst dann in 3D wechseln kann, der Regler hat anscheinend keinen Sanftanlauf. Es ist so ärgerlich, dass die Akkus aus China kommen, mit einem Akku kann man ja quasi nix machen :-(
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #483
        Du bekommst die Akkus auch über z. B. Ebay.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Phi
          Phi
          #484
          Ich hab die Akkus über Ebay bestellt, aber leider bei nem Händler der von China aus liefert. Hab einfach nicht aufgepasst...
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #485
            Ach so, OK.
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #486
              fliegt Ihr mit Servo-Saver-Mod?
              Wenn ja, dann mit oder ohne O-Ring um das geschlitzte Servohorn?
              Wenn mit O-Ring,...
              ...welche O-Ring-Größe wird benötigt?
              ...welches O-Ring-Material ist zu empfehlen?
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #487
                Ich fliege ohne der Servo Saver Mod. und hatte trotz zahlteicher Ctashs noch kein Getriebe hin bekommen.
                Wahrscheinlich viel Glück gehabt
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  #488
                  Vielleicht. Allerdings ist das Teil auch ein Panzer. Ich habe bestimmt 100 Crashs bei Xhundert Flügen. Servos habe ich bisher zwei gebraucht. Also nicht wirklich ein Verschleißteil.
                  Nemo me impune lacessit
                  • fliegerfred
                    fliegerfred
                    #489
                    welchen Schalter muss ich denn bedienen wenn ich den pitch Winkel Puls minus verstellen möchte
                    einer schreibt 5 taken nach oben trimmen welcher Schalter ist der trim schalter
                    Gruß Fred
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      #490
                      Der Trimmschalter neben dem Pitchknüppel.
                      • fliegerfred
                        fliegerfred
                        #491
                        Danke für die schnelle Antwort ich bekomme meinen nächste Woche
                        du meinst die trim Schalter wovon es vier Stück gibt
                        ich nehme an du meinst den rechten nicht den unteren von der Pitch Seite
                        Gruß Fred
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #492
                          Ja den rechten, neben dem Stick.
                          • fliegerfred
                            fliegerfred
                            #493
                            kann ich die Einstellung speichern
                            oder jedes mal neu trimmen
                            • Mr. M
                              • 08.04.2013
                              • 950
                              • Matthias
                              • Beelitz
                              #494
                              Die Funke merkt sich deine Einstellungen.
                              Da brauchst Du alles nur einmal einstellen.
                              Da Du aber gerade vom "trimmen" schreibst:
                              Im 3D Modus bitte (ausser bei der o.g. Pitchtrimmung) nicht trimmen!
                              Das System (fehl)interpretiert die Trimmung sonst als permanentes Steuern. Das gilt übrigens für alle FBL-Systeme.
                              • Phi
                                Phi
                                #495
                                Ich war heute es erste mal richtig draußen fliegen mit dem Kleinen. Momentan ist es bei uns recht windig, deshalb wollte ich zuerst garned raus gehen. Als ich dann im Garten stand, war mir etwas mulmig, weil ab und zu eine kleinere Böe kam. Ich hab mich dann trotzdem getraut, und es nicht bereut! Ich traue mich natürlich noch in keinster Weise an irgendwelche Maneuver, aber einfach im 3D Modus schweben und ein bisschen durch den Garten düsen ging ohne jegliche Probleme. Den Wind konnte ich ohne Weiteres aussteuern mit dem Heli, nur das Heck hat bei starkem Wind ein bisschen gezappelt. Aber insgesamt ein sehr stabiles Flugverhalten. Die 3 Akkus die ich hab waren leider so schnell leer geflogen.. Die Zeit vergeht da wirklich schnell. Demnächst sollten aber noch 5 weitere Akkus ankommen, dann sollte ich mit 8 Stück erstmal gut ausgerüstet sein. Also wirklich ein toller und günstiger Heli. Und ohne Pitch Trimmung und in den Low Rates ist er im 3D Modus auch wirklich sehr sehr zahm! Also auch als Anfänger super zu kontrollieren!
