WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #331
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Ja, ich habe den V977 zwar immer noch nicht, lese aber alles was ich finden kann darüber.
    Mit dem Schiebeschalter wird Gas/Pitch rechts oder links gewählt und unten rechts ist ein Taster wo der Mod 1 bis 4 ausgewählt wird.
    Siggi
    • Mr. M
      • 08.04.2013
      • 950
      • Matthias
      • Beelitz
      #332
      Mal eine Frage an die "alten Hasen" unter Euch. Also die, die den V977 und vor allem dessen Akkus schon etwas länger haben:
      Kann es sein dass, wenn die Akkus schon etwas ausgelutscht sind und nicht mehr die volle Leistung bringen, die Power nicht mehr ausreicht, das Heck stabil zu halten?
      Ich habe nun den Effekt bemerkt, dass er sich aus den Figuren herausdreht. So als ob Kraft im Heck fehlt. Motor und Heckrohr habe ich bereits gewechselt. War beides augenscheinlich in Ordnung.
      Da fallen mir nur noch die Akkus ein. Was denkt ihr?
      Nemo me impune lacessit
      • Ilasor
        • 26.12.2011
        • 736
        • Saarland
        #333
        Der baugleiche xk k110 sollte mit einem general link module zu betreiben sein oder? Wäre ansich dann ja keine schlechte Option, wenn man gerne weiterhin den eigenen Sender nutzen möchte....
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #334
          Ja, das sind bestimmt die Akkus.
          Das kenne ich noch vonden 1s Blades wie MCPX und Nano CPX.
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #335
            Auch mit Spektrum?
            Berichte mal, wobei ich mit der RTF Funke auch kein Problem habe.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Forest
              Forest
              #336
              Shit, dachte 6G Mode geht so gut, da kann ich locker mal in 3D schalten, aber dann reagiert er extrem empfindlich und so hab ich ihn direkt übel in den Boden geschmettert. Glücklicherweise nicht viel passiert, aber ich musste neu trimmen, ich hoffe da hat sich nichts verschoben; war mir eine Lehre.
              Bei mir ist übrigens der Motor schwarz und nicht silber.
              Außerdem finde ich die Haube irgendwie zu klein, ich bekomm sie nur mit Biegen und Brechen über den Heli.
              Das Hover Debugging hat nicht so wirklich funktioniert, es geht viel besser wenn man ganz normal trimmt ?!
              • Andi.DD
                • 02.03.2015
                • 217
                • Ungarn
                #337
                Im 6G Mode lässt er sich ähnlich steuern wie ein FP Heli. Versuche dich gar nicht erst daran zu gewöhnen, wenn du CP Helis fliegen möchtest. Ich kämpfe auch noch damit, die Steuergewohnheiten von Koax und FP los zu werden. [emoji57]
                [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  #338
                  Ja, der Motor ist normalerweise schwarz.
                  Das mit der Haube kann vielleicht auch daran liegen, dass der Akku zu weit eingeschoben wurde. Kannst Du ja mal überprüfen.
                  Was Trimmen betrifft: Bei Flybarlesssystemen sollte man möglichst nicht trimmen. Das System interpretiert die Trimmung als permanente Steuereingabe. Damit muss man immer gegensteuern, um einen ruhigen Heli zu bekommen. Im 6G Modus mag das vielleicht gehen, im 3D Modus würde ich es lassen.
                  • Forest
                    Forest
                    #339
                    Kann man eigentlich die Trimmung wieder auf "Werkszustand" zurück stellen ?
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #340
                      Meinst Du die normale Trimmung, da ist doch im Display eine Anzeige wo sich die Trimmung befindet.
                      Beim Hover Debugging wird in dem Modus auch normal getrimmt und durch kurzes Drücken der Hover Debugging abspeichern.
                      Drückst Du die Taste länger als 2 Sekunden ist der Gespeicherte Wert gelöscht!
                      Einen guten ßbergang an alle!
                      Siggi
                      • Twtf
                        Twtf
                        #341
                        So, jetzt hab ich mir den kleinen bestellt.
                        Bin ja echt mal gespannt.
                        • ares13
                          • 06.04.2011
                          • 96
                          • Fabio
                          • Duisburg
                          #342
                          Hallo .. meiner fliegt mir bei Pirouetten immer zur Seite .. wie kann man das denn einstellen das der bei Pirouetten besser hält?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #343
                            Macht er das auch beim schweben und in welchem Modus?
                            Mal eine allgemeine Frage!
                            Wo fliegt Ihr euren V977 hauptsächlich zur Zeit?
                            Ich habe nur einen sehr kleinen Garten und da auch noch einen Baum und Zaun, ich müsste also immer irgendwo hinfahren, da kann ich gleich die größeren Modelle nehmen.
                            Siggi
                            • Forest
                              Forest
                              #344
                              In der Küche .
                              Im 3D Modus muss man aber schon besser raus aufs Gras. Aber 6G geht überall.
                              • ares13
                                • 06.04.2011
                                • 96
                                • Fabio
                                • Duisburg
                                #345
                                Schweben tut er im 3g modus gut.
                                Dachte es gibt ein modus wo man die Pirouetten optimieren kann!?
