WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • dieter.guenther
    • 05.02.2007
    • 425
    • Dieter
    #256
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    der Heli ist echt Klasse.
    Nur hat der org. Sender keine Timer - Funktion?
    Mit der Devo 7E kein Problem..macht mehr als nur Spass.
    Devo ini für den V977 http://www.spharai.net/devi-ini/devi.cgi
    Dieter
    • Xeno
      • 25.08.2013
      • 1308
      • Carsten
      #257
      Ich hab mir für 2 Euro inkl. Versand einen Countdown-Timer aus China gekauft und den mit Klett auf die Funke gebappt, loooift.
      Helis, Flächen, Copter, FPV
      • Mr. M
        • 08.04.2013
        • 950
        • Matthias
        • Beelitz
        #258
        Aber holla, die Waldfee!
        Was der Pilot für ein Pitchmanagment haben muss - unglaublich!
        Möglich sind die Figuren mit dem Heli. Und zwar so wie er aus der Box kommt. Nur auf so engem Raum und so präzise will ich sie auch fliegen können.
        Als Timer nutze ich den Countdown meines Handys.
        Nemo me impune lacessit
        • Decolocsta
          • 13.12.2013
          • 996
          • Sascha
          • Bayreuth
          #259
          Ich nutze keinen Timer, man merkt ja wenn der Akku plötzlich von der Leistung einbricht, dann wird gelandet, Friss oder stirb.
          Logo 600SX, Diabolo 550
            #260
            Zitat von Micha-IN Beitrag anzeigen
            habt ihr auch dieses "pitchen" beim fliegen draussen?
            Beim Schweben im 6G Mode zuckt der V977 bei mir auch mal plötzlich
            1m in die Höhe.
            Da ist wohl ein Servo defekt.
            • Mr. M
              • 08.04.2013
              • 950
              • Matthias
              • Beelitz
              #261
              Tritt dieses Pitchen auf, wenn der Wind etwas stärker weht?
              • Micha-IN
                • 24.09.2015
                • 60
                • Kösching
                #262
                ich habe das Gefühl, dass der 977 auf eine leichte Böe mit einem Pitch "zappler" reagiert.
                Bei stärkerem Wind traue ich mich noch nicht.
                defektes Servo? er zuckt horizontal nach oben, da brauche ich doch 3 Servos dazu, oder?
                Das ganze tritt bei einem Akku vielleicht 3-4 Mal auf und stellt aktuell für mich kein großes Problem dar
                Zuletzt geändert von Micha-IN; 14.11.2015, 13:58.
                • Rookie_KS
                  • 26.03.2014
                  • 1554
                  • Hendrik
                  #263
                  trotz Recherche bin ich nicht ganz sicher, daher frage ich nochmal nach:
                  Kann jemand einen kurzen Vergleich zwischen V977 und den kleinen Blades (130X-Nano CPX, mCPX BL) ziehen???
                  Mir geht es ums Hallenfliegen z.B. mit Flips, Rollen, Rückenkreisen...
                  Viele Grüße und vielen Dank
                  Hendrik
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #264
                    Kurz und knapp:
                    Ich hatte alle der von Dir aufgezählten Blades!
                    Kauf den V977 und Du wirst es nicht bereuen...
                    Die von Dir gewünschten Flugeigenschaften sind mit dem V977
                    kein Problem!
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #265
                      Zitat von A6er Beitrag anzeigen
                      Kurz und knapp:
                      kein Problem!
                      Der XK K110 scheint ja ziemlich baugleich zum WLtoys V977 zu sein.
                      Den K110 könnte man mit einem Futaba S-FHSS-Modul fliegen, also den eigenen Sender verwenden.
                      WLtoys V977 Power Star X1 6CH 2.4G Brushless RC Helicopter BNF
                      XK K110 Blast 6CH Brushless 3D6G System RC Helicopter BNF
                      Hast Du zufällig schon was über den XK gehört?
                      Schon komisch, dass man diese Teile in DE bzw. EU (noch) nicht kaufen kann.
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                        #266
                        Das glaubt man auch gerne fälschlich, wenn ein Servo defekt ist. Passiert sogar älteren Hasen.
                        Der Wind ist da aber eher nicht direkt schuld (allenfalls kann er sehr wohl Servos, nämlich deren Potis oder Motoren, an defekte Schleiferstellen bringen).
                        Hab jetzt nicht alles gelesen... könnte ein Servo zeitweise(!) defekt sein?
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #267
                          Ich tippe auf das Pitchpoti im Sender.
                          Siggi
                          • Micha-IN
                            • 24.09.2015
                            • 60
                            • Kösching
                            #268
                            Ich checke mal die Servos auf ihr "Laufverhalten", ob da irgendwelche
                            Ruckler und Zappler dabei sind.
                            Momentan sind meine Flugkünste so, dass einem Zuschauer das nicht groß auffällt
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #269
                              seit gestern bin ich (stolzer) Eigentümer eines V977. Zu dem Preis kann man wirklich nicht über den kleinen meckern.
                              Zwei Sachen sind mir beim kurzen Testfliegen in der Wohnung aufgefallen:
                              - Nach einem kurzem "Hover Debugging" fliegt das Teil im 6G-Modus ja wirklich sehr stabil. Erstaunlich!
                              - Ich werde den Kleinen in der Praxis immer im 3D-Modus fliegen. Hier wirkt er aber - verglichen mit meinen kleinen Blades (z.B. mCPX, 130X) - sehr hibbelig bzw. nervös.
                              Könnt ihr diese ersten Erfahrungen bestätigen? und wenn ja, warum ist er im 3D-Modus so hibbelig???
                              VG
                              Hendrik
                              • Mr. M
                                • 08.04.2013
                                • 950
                                • Matthias
                                • Beelitz
                                #270
                                Den Vergleich zum 130er habe ich nicht. Nur zu den MCPXen (BL).
                                Ich finde, auf Pitch reagiert er um die Knüppelmitte etwas unruhig. Das kann aber an der serienmäßigen Funke liegen. Irgendwie finde ich es nicht so leicht, die Höhe genau auszutarieren. Obwohl mir das in der Halle wesentlich leichter fällt, als draußen bei Wind. Woraus ich schlussfolgere, dass Wind großen Einfluss auf die Flughöhe des Minis hat.
                                Roll oder Nick finde ich jetzt nicht nervös. Relativ sauberes Schweben ist bei Windstille nicht schwer.
                                PS: Ich fliege ihn in der "schärfsten" Einstellung.
