Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    #91
    AW: Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung
    Zitat von Drummer Beitrag anzeigen
    Hat Jemand schon Erfahrung mit dem Binden von Futaba T14SG Sender und dem SP 290 FTR Ready Empfänger? Was muss da am Sender alles eingestellt werden?
    Stehe kurz bevor diesen Sender zu kaufen.
    Bin sehr gespannt.
    Ich hab zwar keine Erfahrung mit der T14SG, aber das ist keine Hexerei.
    Du musst nur die Modulationsart auf S-FHSS ändern, dann die FS nach Vorgabe (Seite 5) programmieren.
    Dann nur noch den Sender und Empfänger Binden.
    Gruß Stephan
      #92
      Kann man die Solo Pro 290 abwechselnd nach Belieben mit der T14SG oder mit dem originalen Nine Eagles-Sender binden, ohne irgendwo was umschalten zu müssen (außer am Sender das richtige Protokoll zu wählen)?
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #93
        Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich weder die eine noch die andere FS benutze.
        Ich kenne das nur von Spektrum und da ist es so, dass wenn Sender und Empfänger einmal gebunden sind ich den Empfänger nicht mit einer anderen FS initialisieren kann.
        • Drummer
          • 24.04.2014
          • 43
          • Hanspeter
          • Riggisberg
          #94
          robbe Modellsport
          Hallo Stephan
          Hei super!
          Danke vielmals!!!! Ich bin begeistert
          Das ist genau das Dokument, dass ich gesucht habe und nicht gefunden.
          Habe seit letzten Donnerstag die T14SG und schon weis nicht was alles probiert.
          Ich konnte zwar fliegen, aber sehr unbefriedigend.
          Jetzt sehe ich auch ein warum.
          Werde diese Einstellungen vornehmen und anschliessen wieder berichten.
          Beste Grüsse
          Hanspeter
            #95
            Wie lange geht der Akku in dem Sender?
            So ein Dreck. Jetzt habe ich den Nine Eagles Sender etliche Stunden eingeschaltet lassen, weil ich ihn endlich einmal leer kriegen wollte, und plötzlich geht die Akku-Anzeige direkt von 5 Balken auf 0!
            Und der 3s-Lipo hat teils nur mehr 2,5 bis 3,3 Volt pro Zelle, obwohl ich die Senderwarnung auf Akkutyp LiFe gestellt habe.
            • Drummer
              • 24.04.2014
              • 43
              • Hanspeter
              • Riggisberg
              #96
              Lieder wurde meine Freude an dem PDF Einstellungsblatt bei mir auch schon wieder gedämpft.
              Mein Typ (NE3516RTB) ist nicht auf dem Blatt vertreten.
              Und mit den Einstellungen vom vorhandenen NE2520 (ist ja auch kein SP 290 Lama)ist das Fliegen nicht möglich.
              Habe nun bei Robbe ein Anfrage nach den Einstellungen gestartet.
              Hoffe doch auf deren Unterstützung
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #97
                Und das wundert dich jetzt? Bei LifFe ist doch die Entladeschlusspannung 2 Volt. Kein Wunder, das die Warnung viel zu spät kam und der Sender viel zu spät abgeschaltet hat. Der hat ja jetzt gedacht, du hättest einen LiFe drinnen. Oder habe ich dich falsch verstanden?
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                  #98
                  Hoppla, den Teilsatz streichen wir. Das habe ich mit der Futaba T8J verwechselt.
                  Beim Nine Eagles gibt es solchen Firlefanz ja gar nicht.
                  Also die 5 Balken sind plötzlich auf 0 gegangen. Die Warnschwelle ist wohl fix für Nickelakkus eingestellt, oder?
                  • JazzMan
                    JazzMan
                    #99
                    Hallo Drummer,
                    sorry, aber wozu brauchst du irgend welche Einstellungswerte von irgend welchen Listen für irgend welche Sender?
                    Verstehe ich nicht wirklich, den ich brauch mir nur eine Frage selbst beantworten!
                    was und wie will ich mit dem Heli fliegen! also 3d - finde ich mit dem Heli eher uninteressant oder eben schönen Skalerundflug
                    und hab ich mir diese Fragen beantwortet, ist es ja keine Hexerei mehr den Heli nach meinen eigenen Vorstellungen einzustellen - klar muß ich mir gewisse Werte erfliegen - aber das gehört auch zu diesem Hobby dazu!
                    • Drummer
                      • 24.04.2014
                      • 43
                      • Hanspeter
                      • Riggisberg
                      #100
                      aber.....aber ..... aber
                      so was nennt man konstruktive Beiträge????????
                      Zum Glück gibt es noch andere Forum Mitglieder die erbauender und weniger arrogant schreiben.
                      Ansonsten hätte ich dem Forum glatt den Rücken zugewendet.
                      Weist du eigentlich um welchen Empfänger und welche Steuerung es geht?
                      Das bezweifle ich, aber tja lassen wir das.
                      • JazzMan
                        JazzMan
                        #101
                        Lieber HansPeter,
                        aber... aber... aber...
                        eine so harmlose Aussage bringt dich gleich so aus der Fassung
                        ja, ich weiß um was es geht und ich wollte eigentlich jetzt etwas mehr schreiben
                        aber wie ich sehe, bist du dann doch eher ein Freund von vorgefertigten Meinungen bzw. auf den Heli/Fernsteuerung bezogen, Freund von "vorgefertigten Einstellungen"
                        jeder wie er mag - das du dabei nicht glücklich wirst, hast du ja schon festgestellt - oder?
                        und um dich zu zitieren: "aber tja, lassen wir das!"
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #102
                          Jazz Man, ich muss allerdings auch sagen, das deine Beiträge oft nicht sehr konstruktiv sind. Humor ist zwar eine feine Sache, aber in einem Fachforum ist er halt manchmal etwas unpassend.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Drummer
                            • 24.04.2014
                            • 43
                            • Hanspeter
                            • Riggisberg
                            #103
                            ...und ja vor allem wenn man sieht, dass ich so wie ich das gerade beurteile, einer der ersten bin wo der Akku Umbau auf grösseren Standard Akku bei einem "vorgefertigtem Lama Modell" praktiziere und das erst noch gut gemeint public gemacht habe.
                            Und die Beleuchtung, die meiner Meinung nach eher Scale ist als manches Standard LED geblinke.
                            @Danke Raimund für deinen Eintrag.
                              #104
                              Mein Gott, nimms nicht so persönlich. Jeder hat sein Licht und seinen Schatten, Geistesblitze mit Finsternis wie ein alter LiPo-Blitzer. Das gehört dazu!
                              Frage niemals nicht in einem Fachforum(!) nach bladen Sender-Voreinstellungen!
                              Zuletzt geändert von Taumel S.; 10.12.2014, 12:20.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #105
                                Das würde ich nicht so verallgemeinern. In anderen Fachforen kannst du das schon machen. Aber dieses Forum ist etwas eigen, was "Spielzeug" betrifft. Und "Spielzeug" ist ein Begriff, der hier ziemlich weit gefasst ist.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
