Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung
  • Drummer
    • 24.04.2014
    • 43
    • Hanspeter
    • Riggisberg
    #76
    AW: Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung
    Nein nicht ganz kann individuell beim Lieferanten angepasst werden.
    Habe nur ein 10mm (bin nicht ganz sicher habe den Heli nicht vor Augen)
    Kein Baecon
    Hinten am Heck roter Blitzer
    unten am Rumpf roter Blitzer im Wechsel zum Heck
    Oben auf Haube weisser Blitzer parallel zum Heck
    Position rot/grün
    Kommt dem Original sehr nahe
    • Drummer
      • 24.04.2014
      • 43
      • Hanspeter
      • Riggisberg
      #77
      Habe noch im Sinn einen kleinen Film zu machen.
      Werde diesen hier publizieren.
      • Drummer
        • 24.04.2014
        • 43
        • Hanspeter
        • Riggisberg
        #78
        Hat Jemand schon Erfahrung mit dem Binden von Futaba T14SG Sender und dem SP 290 FTR Ready Empfänger? Was muss da am Sender alles eingestellt werden?
        Stehe kurz bevor diesen Sender zu kaufen.
        Bin sehr gespannt.
        • JazzMan
          JazzMan
          #79
          so - Helipositionslichter gekauft
          hier gibts ein Video, welche Blinksequenzen man einstellen kann.
          denke Nr. 1 ist die richtige
          eingebaut wird demnächst
          • Drummer
            • 24.04.2014
            • 43
            • Hanspeter
            • Riggisberg
            #80
            hey cool da bin ich ja gespannt.
            Aber könnte sein das dies bei Tageslicht ein bisschen schwach sind?
            • Drummer
              • 24.04.2014
              • 43
              • Hanspeter
              • Riggisberg
              #81
              habe hier noch einen kleinen Film gefunden nach dem Einbau.
              schon ein bisschen Dämmerung.
              Dropbox - Beleuchtung
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #82
                Sehr cool!
                Wenn man jetzt nur das das mit dem "Lämmer-Schwänzchen" irgendwie vetuschen könnte, sähe das kleine Ding richtig scalig aus.
                GruÃ? Michael
                • JazzMan
                  JazzMan
                  #83
                  hi,
                  glaub ich nicht - Positionslichter links/rechts - Blinklichter oben und unten sind bereits verbaut - angeschlossen an AUX2
                  sieht super aus und ich denke die Lichter sind stark genug bei Tageslicht
                  ob ich jetzt über die Devo8s mit Deviationfirmware AUX2 vom Empfänger ansteuern kann muß ich erst testen
                  • Drummer
                    • 24.04.2014
                    • 43
                    • Hanspeter
                    • Riggisberg
                    #84
                    Was meinst du mit "Lämmer-Schwänzchen" verstehe ich grad nicht?
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #85
                      Na die blöden Akku-Leitungen, die hinten rausgucken.
                      Da müsste man irgendwie'ne Abdeckung oder so was hinkriegen.
                      Edit: hab übrigens mal ein bisschen rumprobiert (nach deiner Umbau-Anleitung) und die Plastik-abdeckung unten (Akkuschacht) rausgenommen.
                      So passt jetzt sogar mein Ersatz-Akku (Turnigy 1500er) ohne Probleme in die Lama.
                      Zuletzt geändert von goemichel; 03.12.2014, 08:44.
                      GruÃ? Michael
                      • Drummer
                        • 24.04.2014
                        • 43
                        • Hanspeter
                        • Riggisberg
                        #86
                        ach so alles klar
                        Genau über das habe ich mich auch schon geärgert.
                        • JazzMan
                          JazzMan
                          #87
                          heute Outdoor geflogen
                          ok, es war trüb - trotzdem, zu schwach ist da nix, im gegenteil die positionslichter sind fast etwas zu stark, der rest blinkt cool vor sich hin
                          • Drummer
                            • 24.04.2014
                            • 43
                            • Hanspeter
                            • Riggisberg
                            #88
                            o.k. dann ist ja gut
                            Zitat von JazzMan Beitrag anzeigen
                            ps.: Mülibach - weißt eh, was bei uns wo ich herkomme (nicht aus Wien) "Müli" heißt? - Milch!
                            übrigens hab nicht ganz verstanden was du mit Mülibach meinst?
                            • JazzMan
                              JazzMan
                              #89
                              bei dir in Riggisberg gibt`s den "Mülibach"
                              übersetzt bei uns = Milchbach
                              • Drummer
                                • 24.04.2014
                                • 43
                                • Hanspeter
                                • Riggisberg
                                #90
                                hei... ja genau richtig.
                                hätte nie gedacht, dass du diesen "Mülibach" bei uns meinst
                                aber nicht dass du sogar schon in Riggisberg warst?
                                Hatten darum bei uns früher immer ein internationales Modellhelitreffen von der Modelfluggruppe Riggisberg aus.
