Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung
    Hallo! Wie ist denn bitte die Qualität vom Solo Pro 290? Und wie ist die Scale-Anmutung, ist diese sehr spielzeugmäßig oder kann man da schon näher hinsehen?
    Flugeigenschaften?
    Den Heli gibt es gerade billiger und er könnte mir als Abwechslung zum kleineren Walkera New V120D02S dienen (allerdings wegen des filigranen Aufbaus für deutlich vorsichtigere Flugweise).
  • JazzMan
    JazzMan
    AW: Solo Pro 290 - Qualität und Anmutung
    beim L..... ????
    ich will mir auch einen kaufen
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Qualität? Nee - Qualität kann man nicht sagen. Zumindest nicht bei den RXen. Ich habe jetzt den dritten 290 und auch hier macht der RX komische Sachen (guckst du: Taumelscheibe total schräg eingestellt damit der Heli stabil schwebt - RC-Heli Community ).
      Zumindest hat er das neulich auf dem Flugplatz gemacht. Mal sehen, ob das in der Halle auch so ist. Wenn der noch rumzickt, kommt ein GR18 rein. Dann ist wenigstens auf dem Feld Ruhe.
      Die Scale-Anmutung ist gar nicht mal soo schlecht.
      P.S.: beim großen L... ist er allerdings (zu) teuer. Den gibts woanders durchaus preiswerter.
      GruÃ? Michael
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Editierzeit vorbei....
        Wenn er denn mal fliegt, kann das so aussehen:
        [youtube]UbFQftFB96o[/youtube]
        GruÃ? Michael
        • JazzMan
          JazzMan
          Hallo Michael,
          hast du dir schon mal die Empfängereinheit genauer angeschaut?
          das ist wie beim SP287, die Platine ist einfach mit einem Doppelklebeband ins Gehäuse hineingeklebt und meistens total schief - zumindest war es bei meinem SP287 so.
          Doppelklebeband raus - 4 Heißklebertropfen rein - Platine gerade drauf - Gehäuse zu - fertig
          Mechanik gerade einstellen, nix mehr mit schiefer Taumelscheibe damit er ordentlich fliegt
          trau mich fast wetten, das es das ist - war bei meinem SP 287 genau das selbe
          jetzt fliegt er absolut sauber
          • JazzMan
            JazzMan
            Zitat von JazzMan Beitrag anzeigen
            Hallo Michael,
            siehe auch hier
            Solo Pro 287 - 50 Flugstd. Erfahrung/Tipps Tricks - RC-Heli Community
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Jepp. Vorhin erst.
              Bei meinem neuen scheint sie ziemlich gerade drin zu sitzen. Zumindest hat er beim hochlaufen nicht die Tendenz, die TS schief zu stellen.
              NE hat auch die Befestigung am Chassis geändert. Das Pad ist jetzt mindestens viemal so dick wie vorher.
              GruÃ? Michael
                Am meisten Spass machen zur Zeit grosse Loopings.
                Können die Solo Pro das denn, ohne dass sie es zerreißt oder dass sie abbrennen?
                • JazzMan
                  JazzMan
                  hahaha ich hab eine SP126 mit 204 Flugstd.
                  • JazzMan
                    JazzMan
                    ist bestellt
                    • JazzMan
                      JazzMan
                      ALTER SCHWEDE
                      das Teil ist GEIL
                      heute angekommen, zum Glück jetzt gerade 3 Std. Pause und gleich
                      Empfänger rausgerissen und wie beim SP287 ordentlich reingesetzt
                      (siehe hier)
                      Rotorkopfanlenkung kontrolliert usw usw......
                      gleich mal gelernt, dass es nicht wurscht ist wie man den Rotokopf auf die Welle setzt den wenn verkehrt ist die Anlenkung verdreht
                      erster Probeflug - steht super da
                      Einstellungen hab ich mal vom SP287 übernommen - passt soweit auch
                      den Rest dann sobald ich Morgen draußen war, falls das Wetter passt
                        das Teil ist GEIL
                        Echt? Meiner liegt auch schon im lokalen Postamt bereit *freufreu*. Endlich einmal nicht so eine perfekte Carbon-Maschine wie mein Gaui X5.
                        • JazzMan
                          JazzMan
                          so - erste Erfahrungen mit der alten Version J6-Protokoll
                          schiefe Taumelscheibe nach dem initialisieren - yes
                          aber nur deswegen, weil eben die Empfängerplatine im Gehäuse total schräg nach hinten eingebaut ist.
                          Tipp1 befolgen (siehe SP287 Thread) - nix mehr schräge/schiefe Taumelscheibe
                          bzw. nix mehr Heli will wegkippen beim Start - steht nach dem abheben wie angenagelt da
                          Einstellarbeiten bis jetzt: eine Rotoranlenkung mußte ich um eine halbe Drehung kürzen
                          Gyro
                          im Normalmodus ist derzeit 22% eine recht gute Einstellung
                          am Heck muß ich aber noch arbeiten. ich vermute derzeit, dass ich die Heckanlenkung ebenfalls um eine halbe bis eine Drehung kürzen muß
                          Ansonsten - geiles Teil - geht super
                            Hat das Ding normale Servos mit normalen Servosteckern und so?
                            Oder ist das alles proprietär?
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Alles normaaaal....
                              GruÃ? Michael
