Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    #1306
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    So Heute kam mein Gebrauchtkauf an! War auch noch eine
    Kiste mit Ersatz Teilen dabei unter anderem mit der originalen Taumelscheibe. Kann mir jemand sagen ob die verbaute auch die normale ist? Hat keine Gravur. Verkäufer meinte es sie könnte vom Uwe Greber sein?
    Ansonsten ist es wohl schon die V2 mit dem glänzenden Aluminium Zelle.
    Grüße Martin
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1307
      Jup, sieht ziemlich stark nach einer Uwe Gerber TS an! Damit hast ne 10mal spielfreiere TS, als die originale!
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        #1308
        Gibt es eigentlich irgend eine Alternative Haube? Original scheint ja nur schwer lieferbar zu sein! Und die dabei war find ich recht hässlich.
        Martin
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          #1309
          [ATTACH]C9858.jpg[/ATTACH]
          Martin
          Ich hatte mir eine von canomod fertigen lassen aus Carbon
          Zuletzt geändert von butscher; 07.09.2018, 10:53.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #1310
            Gefällt mir matt ohne Klarlack besser, als mit!
            • stephan1985
              Junior Member
              • 17.10.2019
              • 9
              • stephan
              #1311
              Ich habe das Problem, dass der POM Nickhebel, egal wie immer irgendwo schleift, habt ihr das selbe? Dadurch hat das Nickservo immer mehr zutun als die roll servos. Das kann ja unmöglich eine Lösung sein und ja, die Kugel steht genau Bündig mit dem Schlitz, das Servo ist passend unterlegt mit den CFK Plättchen.
              Wie habt ihr das gelöst?
              • timfly
                • 01.04.2016
                • 25
                • Timo
                #1312
                Das durch die Führung es etwas schleift ist normal. Wird aber auch mit jedem Flug besser. Etwas Schmierung hilft auch. Da habe ich noch nie Probleme mit gehabt.
                Sonst schleif doch mal die Kanten von der Führung an den Seiten etwas ab.
                Rolf
                [FONT="Times New Roman"]Blade Nano, Rex450 Pro, HD 500[/FONT]
                • SkyDiveDragon
                  Junior Member
                  • 29.10.2014
                  • 4
                  • Sven-Oliver
                  #1313
                  Hy, sagt mal, hat einer das Problem gehabt, dass die Blatthalter am Kopf sehr schwergängig zu drehen sind? Hab den jetzt noch mal auseinander und wieder zusammengesetzt und immer
                  noch super schwergängige Blatthalter!
                  Gruß SoS
                  Funke: Jeti DC24
                  Heli´s: Henseleit TDS, TDRII, TDSF, Three Dee
                  • 600ESP
                    • 18.04.2009
                    • 216
                    • Markus
                    • BW
                    #1314
                    Bei mir waren die Blatthalter von Anfang an leichtgängig.
                    Sicher, dass alles korrekt zusammengebaut wurde?
                    Infos zum Aufbau: HD 500 Cell DBDS Kontronik Combo
                    Markus
                    TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich würde die einfach mal feste zusammen drücken, um die Kopfdämpfung zu stauchen.
                      Gruß Torsten
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1316
                        Und dann feste auseinander ziehen, damit sich der Lager richtig setzen.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • timfly
                          • 01.04.2016
                          • 25
                          • Timo
                          #1317
                          Ja hatte ich auch.
                          Steck bitte die Lager auf die Welle und schraub sie fest.
                          Du wirst merken das sich dann ein Lager nicht mehr drehen lässt.
                          Da sind die Scheiben zu dick oder die Welle hat unterschiedlich lange abgedrehte Enden.
                          Habe davon mal zwei Wellen gehabt.
                          Gruss Rolf
                          Rolf
                          • corsair107
                            • 04.10.2012
                            • 20
                            • Volketswil, Schweiz
                            #1318
                            Ich wollte vergangene Tage Ersatzteile bestellen, aber die Website ist offline, es kommt die Meldung "this store has closed", weiss jemand mehr?
                            Gruss Thomas
                            [FONT="Garamond"]
                            HD502 mit Brain2, DX9[/FONT]
                            • Franky13
                              Gesperrt
                              • 16.01.2012
                              • 1001
                              Hallo!
                              Leider gibt es die Firma nicht mehr!
                              Sie wird in absehbarer Zeit in den USA übernommen!
                              Sieh mal hier, Zitat:
                              -Liebe Freunde und Kunden,
                              wir hoffen, es geht Euch alle gut und ihr seit gesund. Im Moment ist die Ausübung unseres Hobbies sehr stark eingeschränkt. Eine Normalisierung ist aktuell nicht absehbar. Deshalb muss HD Helicopters handeln.
                              Wir haben intern ausgiebig nach einer Lösung gesucht und sind zu folgendem Entschluss gekommen:
                              Wir schliessen unser Unternehmen in Deutschland und werden zum 30.04.20 auch den Webshop offline stellen.
                              Es wird die Marke HD Helicopters und auch die Produkte zukünftig weiterhin geben. Jedoch mit einer Unterbrechung von mehreren Monaten und unter einem neuen Team und Eigentümer. Die Marke wird in die USA umziehen. Dort wird unter Alan Moulton eine neue Firma in Arizona entstehen. Alan wird die Kits und Teile unter eigener Verantwortung weiter supporten. Auch technisch wird er weiterhin die notwendige Unterstützung von Marco bekommen. Wer einen HD700 oder 750/800 bei uns erworben hat, kennt die Bauanleitungen. Alan hat diese alleine erstellt und war in der Protoypenerprobung des 700er, 750 und 800er stets eingebunden. Daher ist die Marke bei ihm bestens aufgehoben.
                              Alan wird Zeit benötigen, in Arizona alles wieder auf die Beine zu stellen. Daher ist mit einer Wiederaufnahme nicht vor Januar 2021 zu rechnen.
                              Das gesamte HD-Team bedankt sich für 8 tolle und ereignisreiche Jahre.
                              Mit dem HD500 unter der Feder von Oliver Panitz hatte im Spätsommer 2012 alles begonnen. Dort wurde der Grundstein für weitere Modelle gelegt. Wir bedanken uns daher auch bei Oliver für sein langjähriges mitwirken und dem erschaffen eines so ganz anderen 500er Modelles. Danke Oli!
                              Besonderer Dank gilt Marco, dem technischen Entwickler des 700er und 750/800er. Er hat wahre Meisterwerke geschaffen sowie Entwicklungen und technische Zeichnungen mit außergewöhnlicher Präzision erstellt. Marco, das war grandios, einzigartig und einfach anders. Danke!
                              Wir hoffen, dass ihr der Marke HD Helicopters und den Modellen auch weiterhin unter Alan-s Führung in den USA treu bleibt.
                              Bleibt gesund!
                              Jens-
                              • Till
                                • 31.05.2001
                                • 1924
                                • Till
                                #1320
                                Also vor 1 Jahr hieß es, die Lager wären gut gefüllt. Das lässt ja hoffen, dass der neue Besitzer in USA Interesse daran hat, diese Teile auch zu verkaufen. Man darf hoffen, dass das auch nach Europa gut funktioniert - in 1 Jahr wissen wir dann mehr - bis dahin muss man eben vorsichtig fliegen
