Assault 700 von HobbyKing!!
  • McChaos
    • 25.09.2012
    • 230
    • Lukas
    • Forst
    #136
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    Hab irgendwo im Netz das leergewicht gefunden und mir dann ein Setup zusammengestellt, das vom Gewicht im Mittelfeld lag, damit kam ich auf 5290 Gramm... Weiß nicht ob ich ihn mir bestellen soll als Wildflieger
    Outrage Fusion 50, 10s
    Hitec Aurora 9
    • nettworker
      • 01.03.2012
      • 111
      • Dieter
      #137
      Gibt ja die Möglichkeit auch mit 4500 oder sogar 4000er Akkus zu fliegen.
      Der Goblin 700 ist mit 4000er Xtron unter 5kg zu fliegen. Der Goblin dürfte ja durch das ganze Alu im Chasis ( Zwischengetriebe etc.) ja schwerer als der Assault sein ( aus dem hohlen Bauch geschossen ).
      Zuletzt geändert von nettworker; 24.10.2013, 21:15.
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #138
        4000 oder 4200er Akkus, ein HV-Bec statt TX-Lipo, dann muss das Ding doch unterhalb 5 kg liegen!?
        Was sollte an denn an dem Teil so schwer sein?
        Beste Grü�e Gerolf
        • r4nd0m
          • 20.01.2012
          • 390
          • Marc
          • Milton Keynes, GBR (UK)
          #139
          ich denke alle ueberlegungen sind erstmal unnoetig ... das teil ist ausverkauft und laut HK chat auch in naeherer zukunft keine neuen im zulauf wie jemand erfahren durfte ...
          • vorlautboy
            vorlautboy
            #140
            *Note: The user manual is available for download located under the "Files" tab below.
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #141
              Wieso, es gibt doch bereits einige, die das Kit bereits schon haben und derzeit in der Planung des Setup sind. Warum sind die ßberlegungen dazu unnötig?
              Beste Grü�e Gerolf
              • r4nd0m
                • 20.01.2012
                • 390
                • Marc
                #142
                das war eher auf die posts bezogen mit dem ton "weiss nicht ob ich als wildflieger mir einen bestellen soll" ...
                • yammx
                  yammx
                  #143
                  Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigen
                  Danke für die Info. Werde ich versuchen.
                  Für das Setup im Assault 700 habe ich mich für eins in der Mittelklasse entschieden, damit auch Die Kosten im Rahmen bleiben.
                  Motor: Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series. 480KV oder 560KV.
                  Regler: Hobbyking YEP 120A HV (4~14S) Brushless Speed Controller (OPTO)
                  Stabi: Mikado Mini V-Stabi oder ein Pro mit ext. Sensor.
                  Servos TS: 3x Savöx SA-1258TG
                  Servo Heck: Savox SH-1290MG
                  Empfänger Akku: 2S2P LiFePo4 1100mAh
                  Flugakku: SLS Xtron 12S-5000mAh 30C
                  Hauptblätter: NHP Razor Pro 700
                  Heckblätter: Plastik vom Kit, ggf. CFK.
                  Bis auf Motor und Regler sind alles bewährte Komponenten die eine lange Zeit im Heli ihren Dienst verrichten können. Wie sich die beiden erst genannten Produkte etablieren, steht mir noch aus.
                  Was mich bei dem HK Heli am meisten interessiert, ist wie er sich beim ersten mal hochlaufen verhalten wird. Wird es Vibrationen oder ungewöhnliche Geräusche geben?
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #144
                    Soviel ist sicher: Geräusche wird er machen
                    Ist ja nicht der erste HK-Heli der fliegt ...
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • Heliot1977
                      • 17.08.2012
                      • 671
                      • Eichenzell
                      #145
                      Warum sollte das denn der Fall sein!? Geräusche macht jeder Heli. Vibrationen?! Kommt auf den Aufbau an oder?
                      • r4nd0m
                        • 20.01.2012
                        • 390
                        • Marc
                        #146
                        er wird sich ruetteln und schuetteln, vibrationen haben bis die teile eingelaufen sind ... naja ok, zumindest die zahnraeder werden wohl einlaufen muessen - ansonsten soll der sogar ganz nett sein ...
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          • Schönaich,Raum Stuttgart
                          #147
                          Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                          Wenn nicht nimm einfach 4500er Akkus...da spart sich Gewicht am einfachsten.
                          Hab ich beim 700er auch gemacht und funktioniert wunderbar!
                          Weniger Kapazität bedeutet ja auch weniger Gewicht und dadurch weniger Verbrauch!
                          Deshalb nimmt sich das nicht viel bei der Flugzeit im Vergleich zu 5000mAh Akkus!
                          Grüßle Rainer
                          • DarkSoul666
                            DarkSoul666
                            #148
                            Gibt es schon was neues?
                            • nettworker
                              • 01.03.2012
                              • 111
                              • Dieter
                              #149
                              Bauen eingestellt?
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #150
                                Hoffentlich ist ihm nix passiert...
                                Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
