Erfahrungen zum Sirocco 475
  • T2a
    T2a
    • 16.07.2012
    • 333
    • Markus
    • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
    #196
    AW: Erfahrungen zum Sirocco 475
    Das ist dann allerdings erschreckend und passt so überhaupt nicht zur Passgenauigkeit der anderen Teile :dknow:
    Markus
    • digi-foto
      digi-foto
      #197
      Tja das dachte/schrieb ich damals auch :-)
      Naja nichts desto trotz ist das Heck echt gut beim kleinen, aber werde da wohl trotzdem mal bestellen .
      lg Kurt
      • T2a
        T2a
        • 16.07.2012
        • 333
        • Markus
        #198
        Ich werd's wohl erst über Pfingsten schaffen, den "Kleinen" (bei mir ist er nach dem Logo 600SE immerhin der zweitgrößte) fertig zu bauen und hoffentlich auch in die Luft zu bekommen.
        Bin echt schon sehr gespannt :-)
        Markus
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          #199
          Hat von Euch jemand das 13er Ritzel montiert? Mein Mini-Pyro dreht höher als angegeben, so muss ihc den Regler weit zu machen. Oder besser passenden Motor mit dem 15er, dann sind mehr Zähne im Eingriff?!
          Grüßle
          David
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1595
            • Maik
            • 35625
            #200
            Hm? Versteh ich nicht, verglichen pyro setzt du ein? Wenn du dich an die Empfehlungen von tmrf hältst ist das Teil doch perfekt abgestimmt.
            Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #201
              hatte noch den Pyro 400-14, der dreht aber 1500 Umdrehungen pro Volt, anstatt der vorgeschlagenen 1300 was ich nicht wusste. Jetzt hab ich bei 80% Regleröffnung knapp 2700 Umdrehungen am Kopf. Für meine Drehzahlen (2000 bis ca. 2300) ist der Regler weit zu, das möchte ich gerne vermeiden.
              Ist halt die Frage, ob beim 13er Ritzel genügend Zähne im Eingriff sind(fliege schon auch mal leistungsbetont) und ob die Geräuschkulisse darunter leidet.
              Grüßle
              David
              • digi-foto
                digi-foto
                #202
                Hi David,
                bei einer geraden Verzahnung ist immer nur ein Zahn im Eingriff egal welches Ritzel du hast..
                lg
                Kurt
                • Sebi
                  • 09.03.2013
                  • 205
                  • Sebastian
                  • Auf´m Feld
                  #203
                  Ich hab das 13er Ritzel von Begin an drin. Hatte noch nie das 15er drin. Wollte einfach von Haus aus wenig Drehzahl. Drehzahlen hab ich dann 1600, 1850 und 2100. Für alles was dabei. Und das mit 20, 55 und 70% Gasvorwahl in der DX8 was beim Jive dann max 85 ßffnung entspricht.
                  Mir passt das perfekt so...
                  Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
                  DX8
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    #204
                    Hallo David,
                    Ich hab auch das 13T und keine Probleme.
                    • T2a
                      T2a
                      • 16.07.2012
                      • 333
                      • Markus
                      #205
                      Heute habe ich es endlich geschafft und den Sirocco fertig montiert.
                      Es ist richtig, die Teile machen alle einen sehr wertigen Eindruck, aber ein paar unnötige fummelige Fingerakrobatik Einlagen waren schon nötig. Die kleine Gewindeleiste der Roll Servos z.B. oder die Sicherung des Bolzens an der HRW finde ich nicht so glücklich gelöst. Das habe ich schon viel einfacher gesehen. Dass die Senkkopfschrauben auf der Akkurutsche und dem FBL Plateau nicht ganz bündig abschließen ist auch so eine kleine Schlamperei genauso wie zwei oder drei Abweichungen von Handbuch und Teilen. Das ist aber Jammern auf sehr hohem Niveau, alles in allem schon ein toller und qualitativ hochwertiger Bausatz.
                      Wie gesagt heute auf der Werkbank fertig gebaut und eingestellt und dann ab auf den Flugplatz zum Erstflug.
                      Und das war dann der absolute Hammer. Abgehoben, ein bisschen rumprobiert und dann losgebrettert, aber wie Einfach brutal, das Teil. So wie der abgeht, muss sich mein Großer aber ganz warm anziehen Auch der Sound ist einfach geil
                      Nur die Gaskurven ein bisschen optimiert und den Heckkreisel optimal abgestimmt und jetzt passt alles für mich.
                      Jetzt werde ich mich allerdings doch mal mit dem Thema 3D auseinander setzen müssen. Bei meinen Rundflügen mit ein paar Loops und Turns langweilt sich der ßrmste ja sonst zu Tode
                      Mein Setup noch:
                      Motor: Kontronik Tango 45-10 (1000 kV)
                      15er Ritzel
                      Regler : Graupner +T 70
                      TS-Servos: Savöx SH-1250MG
                      Heck-Servo : Futaba S9254
                      FBL : HC3-SX
                      Akkus: TopFuel ECO-X, 6S/3800mAh, 20C
                      4 Eneloop Stützakkus
                      O-Ringe als Kopfdämpfung
                      DH511 und DH087 Rotorblätter
                      Drehzahlen 1500, 1800 und 2100 rpm
                      Viele Grüße,
                      Markus
                      Zuletzt geändert von T2a; 19.06.2014, 20:33.
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #206
                        hab nach nem Defekt der Drucklager den Sirocco wieder mal bewegt. Dabei fiel mir auf, dass er bei der niedrigen (1900) und der mittleren Drehzahl (2100) schüttelt, was sich an sichtbaren Vibrationen am Landegestell bemerkbar macht. Bei der hohen Drehzahl seh ich nicht, ob es noch vibriert.
                        Es sind die O-Ringe montiert, alle Lager im Kopf sind neu, die inneren Scheiben wurden vom Importeur selbst eingepresst
                        Dem FBL machen die Vibs nichts, weil die Sensoren es wahrscheinlich ausblenden, trotzdem sind sie da...
                        Hat jemand den entscheidenden Tipp für mich?
                        Grüßle
                        David
                        Woran kann das liegen?
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #207
                          Hi David..
                          hast du mal mit einem Meßschieber gemessen ob der Spalt von Blatthalter zu Kopf auf beiden Seiten gleich ist?
                          Hast du da noch etwas axiales Spiel im Kopf,
                          Ich hatte da auch minimales Spiel und hab das noch ausgeshimmt..
                          Was hast du für Blätter drauf?
                          Gewuchtet?
                          Das Wobbeln wegen der harten elasotmere Dämpfung hat sich bei mir auch eher bei niedrigeren Drehzahlen gezeigt so 1500-1600..
                          Hmm sonst fällt mir auf Anhieb auch nix ein dazu..
                          cu
                          Kurt
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #208
                            So .
                            Habe jetzt auch einen Sirocco .
                            Mit Pyro 400 , Jive 100LV , Savöx 1250MG und ans Heck montiere ich das MKS DS760 .
                            FBL wird das Tracx (Brain) werden .
                            Jetzt meine Frage : Die Taumelscheibe hat eine 135° Anlenkung . Im FBL-Menue kann ich eine 120° oder 140° (JR) auswählen . Die 140° scheint aber speziel für JR zu sein und wirkt auch nicht sehr symmetrisch . Die zwei Rollservos haben auf dem Beispielbild einen viel längeren Hebel als das Nickservo .
                            Da bin ich mir etwas unsicher , aber vom Gefühl würde ich sagen , ich nehme die 120° .
                            Gibt es mittlerweile farbige Heckfinnen ?
                            Irgendwie fehlt mir etwas Farbe am Heck .
                            Danke .
                            Gruss Rico
                            zu viele Helis...
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #209
                              Hi Rico..
                              ja die TS hat 135°, und du nimmst die "unsymmetrisch" scheinende 140° welche bei genauer Betrachtung die echt symmetrisch ist.(Bei der 120° sind nämlich die Wege der Rollservos anders als die des Nickservos, einfach mal von der Seite drein schauen und den Abstand der Kugelköpfe zur RW von den beiden Roll mit dem Abstand des Nickservos vergleichen.)
                              Und änderst dann im fortgeschrittenen Menü die werte auf die 135 ° ab, fliegt sicher auch mit den 140° ....
                              Wenn du magst kannst mein Setup vom Brain gerne haben. Falls ja schick mir einfach eine PN mit deiner Emailadresse.
                              cu Kurt
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #210
                                Aja und einfach orange oder was auch immer Kbdd ans Heck schon ist da genug Farbe...
                                Oder einfach im Baumarkt ein Stück Klebefolie besorgen und die Finne bekleben.
                                lg Kurt
