Erste eindrücke vom Solo Pro 287
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    #136
    AW: Erste eindrücke vom Solo Pro 287
    Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie das gehen soll... im Sender wird doch eine Taumelscheibe mit mechanischer Mischung/einem Pitchservo ausgewählt, korrekt? Dann entspricht die Servolaufrichtung im Sender genau der Richtung der jeweiligen Steuerfunktion und eine Umkehr im Sender kehrt die komplette Steuerrichtung um.
    Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass bei der MX-16 das Menü zur Einstellung der Steuerrichtungen entfällt, wenn als TS-Typ "1 Servo" gewählt ist, ist ja auch überflüssig.
    • bj1986
      bj1986
      #137
      Ich weiß nicht wie es bei der mx16 ist .. ich kenne nicht jeden sender auswendig ... Aber ich weiß das ich bei meinem Sender die Servos einzeln reversen kann und ich kann die Funktionen reversen ...
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        #138
        Das ist bei einer Taumelscheibe mit mechanischer Mischung beides dasselbe, weil jedes Servo für genau eine Steuerfunktion zuständig ist.
        • macrums
          • 17.10.2013
          • 39
          • Markus
          #139
          Hallo Leute,
          habe gerade experimentiert... Leider hat das gleich vorab gesagt, keinen Erfolg gebracht.
          Ich kann die einzelnen Servos nicht umkehren. Liegt wohl daran, dass ich bei Pitch nur auf Kanal 1 ein Signal ausgebe. Darin wird wohl keine weitere Info verpackt sein als: Pitch hoch oder runter. Die Servos werden darüber ja nicht angesteuert.
          Wenn ich Roll betätige, wird Kanal 2 ausgesteuert. Positiv und negativ.
          Bei den anderen Funktionen auch so..
          Ich schließe daraus, dass legilich ein Signal pro Kanal ausgegeben wird, und dieses wird von der Heli Elektronik dann auf die Servos umgemünzt.
          Meines Erachtens ist die Ansteuerung von Nick doch nicht korrekt. Da laufen die Servos verzögert in die gleiche Richtung. Das dürfte wohl trotz meines Nichtwissens falsch sein..
          Irgendwie deutet alles darafu hin, dass die beiden Servos von der Elektronik genau falsch Angesteurt werden. Am Sender finde ich nichts, das zu ändern.
          Leider hat Robbe auch heute nichts hören lassen...
          GruÃ?
          Markus
          • bj1986
            bj1986
            #140
            In welcher Funktion laufen denn deine Servos richtig ?
            • macrums
              • 17.10.2013
              • 39
              • Markus
              #141
              Guten Morgen,
              sie laufen richtig bei Roll: Nick bleibt stehen, das eine Roll geht hoch und das andere ab. Das sollte wohl so stimmen.
              Bei Nick passiert folgendes: Nick geht schnell hoch, beide Roll gehen verzögert hoch. Bei Rückwärts das gleiche umgekehrt. Hier bin ich nicht sicher ob das passt. Durch dieses Verhalten wird die Taumelscheibe komplett bewegt, was ja den eigentlich Pitch ändern würde..
              GruÃ?
              Markus
              • macrums
                • 17.10.2013
                • 39
                • Markus
                #142
                Weiter gehts mit meinem Thema in diesem Thread:
                Sonst muss ich alles doppelt schreiben...
                GruÃ?
                Markus
                • Chris K.
                  Chris K.
                  #143
                  leider habe meinem 287 etwas unsanft gelandet. Neben der Hauptrotorwelle ist leider ein Taumelscheibenservo kaputt gegangen. Da muss ein Zahn abgebrochen sein, da der Servoarm etwas Spiel hat. Leider ist der NE480189 anscheinend nirgends lieferbar. Gibt es irgendwelche Alternativen, die ich bei MHM oder live-hobby bestellen könnte. Ich hab auch mal irgendwo gelesen, dass man auch das defekte Zahnrad um 180° weiterdrehen könnte, wenns jetzt wirklich nur ein Zahn sein sollte.
                  Christian
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    #144
                    Ich hab einfach die Artikelnummer bei Google eingegeben und auf die schnelle drei Shops gefunden die das TS Servo auf Lager haben.
                    Oder schau dir diesen Artikel mal an.
                    Gruss Stephan
                    • macrums
                      • 17.10.2013
                      • 39
                      • Markus
                      #145
                      Hallo Gemeinde,
                      gestern bin ich nun nach langer Zeit doch einmal zum Fliegen gekommen.
                      Waren die ersten Hoppser und dann etwas Schweben. Ich bin ja ganz begeistert
                      von dem Heli. Im Vergleich zu den 130ern ist der Ja super zum Fliegen.
                      Bei einer etwas unsanften Landung ist leider das Landegestellt gebrochen. Ich
                      hatte den Kontakt mit dem Boden gar nicht so heftig empfunden. Ist aber nicht
                      weiter tragisch, der Kunststoff lies sich gut kleben.
                      Mich freut der Heli und er macht mir wirklich Laune.
                      GruÃ?
                      Markus
                      • Chris K.
                        Chris K.
                        #146
                        HI Oxygen,
                        hab nach NE480189 geschaut. Aber wenn der Robbe-Servo passt nehm ich den. Danke
                        • BLOB
                          • 30.08.2012
                          • 106
                          • Jonas
                          #147
                          Meiner hat letzen Sonntag nach langer Pause wieder mal 6 Akkus leergeflogen
                          Das bekannte Servozucken hat wieder zugeschlagen und mein Herz recht holpern lassen. Lieber mal 1m mehr Luft zwischen Boden und Heli lassen, schadet nicht
                          Mit reduzierten Drehzahlen und Pitch etwas entschärft fliegt er ziemlich entspannt
                          • macrums
                            • 17.10.2013
                            • 39
                            • Markus
                            #148
                            Guten Morgen,
                            du schreibst: mit reduzierter Drehzahl geflogen.
                            Hast du einfach die Gaskurve etwas runter genommen?
                            Ich habe meinem erst mal 2 neue Servos spendiert. Es war wohl etwas viel Wind
                            und ich bin ein wenig unsanft gelandet....
                            Bis wieviel Windstärken fliegt ihr eigentlich? In Boen hatte es neulich Stärke 4, konstant um die 2. Das ging eigentlich, war aber etwas holprog für mich als Anfänger...
                            GruÃ?
                            Markus
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #149
                              Seit dem ich die DX8 mit dem GLM verwende ist dieses Phänomen bei mir nicht mehr aufgetaucht.
                              • BLOB
                                • 30.08.2012
                                • 106
                                • Jonas
                                #150
                                Krass... dank muss es wohl am Output der DX6i liegen. Die hattest du vorher auch, oder?
