TDRex 550 Projekt gestartet...
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #61
    AW: TDRex 550 Projekt gestartet...
    Zitat von Bikeracer Beitrag anzeigen
    Mit der Befestigung der TS Servo Platte via Kabelbinder habt ihr da schon Erfahrung?
    9 kg stellkraft ist schon eine Menge, gepaart mit den Zentrifugal/Hebel kräfte welche über die Taumelscheibe übertragen werden.
    Danke und viele Grüße :-)
    Ja, damit habe ich Erfahrungen.
    Aus dem TDRex 3.1 weiss ich, dass die Haltekräfte sehr groß sind mit dieser Konstruktionsmethode, Erklärung:
    Die Kräfte gehen größtenteils seitlich ins Chassis und da geht nix, da ja geklemmt.
    Die wenigen Kippkräfte werden durch das verklemmen des ganzen Systems gewährleistet.(Nicht nur die Platte, sondern auch die Servos sind etwas press drin)
    Man glaubt gar nicht wie extrem gut das hält!
    Die Kabelbinder sind nur zur Sicherheit, bzw. Montage, ist einfach leichter damit das "Paket" einzuschieben.
    Dazu muss ich sagen, dass extra die Halteplatte übermaß hat, damit es durch die Verschraubung der Aluspacer auch hält.
    Weiteres werden Tests und Videos zeigen, wie gut das hält.
    Wenns zum Ausfall kommen sollte, wird einfach verzapft wie üblich, aber das ist sehr Serviceunfreundlich und unnötig.
    grü�e marndra
    • Bikeracer
      Bikeracer
      #62
      Ich bin echt auf das erste Video gespannt :-)
      Was für eine Motorisierung Drehzahl ect. Strebst du an?
      Blätter Hauptrotor ? Heck ?
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #63
        möchte mal was loswerden.
        Will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken.
        Das ist diesmal nicht mein alleiniges Projekt.
        Die CAD Konstruktion hat Jan gemacht, ohne Ihn wäre hier fast gar nix gelaufen!
        Wir haben uns heut getroffen und die ersten Punkte fürs erste Release besprochen.
        Der zweite TDRex550 wird dann quasi fertig sein, aufgebaut mit fast nur 550er original Teilen.
        Anbei mal wieder Bilder, diesmal mit Rohhaube.
        grü�e marndra
        • IceyJones
          • 14.07.2011
          • 1624
          • Sascha
          • ...vor die Tür!
          #64
          sehr geil leute.....!
          die proportion der haube ist aber in der tat grenzwertig wenn man den klopper jetzt so an der mechanik sieht. deshalb hole ich mir jetzt schon mal die 550er stretch-komponenten schaut dann schlüssiger aus
          [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
          • -Timo-
            • 02.12.2012
            • 71
            • Timo
            #65
            Servus sehr geil aber wie gesagt der muss gestrecht werden.
            MfG Timo
            • seijoscha
              seijoscha
              #66
              Sehr cool schaut klasse aus aber wie schon gesagt das Heck sollte wirklich etwas länger .
              Bei einem 600er schaut die Haube schon klap aus .Ein etwas läneres Heck umd er schaut perfekt aus.
              • digitalonkel
                • 11.12.2001
                • 334
                • Rainer
                • MFC Freckenhorst
                #67
                Das es mit dem Heck noch nicht ganz stimmig aussieht, liegt aber auch an der Heckfinne.
                Diese ist beim TDR ganz am Ende. Beim T-Rex deutlich weiter vorne.
                Ich hatte das Problem bei meinem umgebauten Stretch 500er auch. Haube zu Heckrohrlänge und -durchmesser, alles passte von den Proportionen, aber es sah komisch aus.
                Erst als ich die Heckfinne ganz nach hinten montiert habe, sah es stimmig aus. (Bilder auf meiner HP)
                Das ist auch beim 550er leicht zu realisieren. Die Heckfinne muss natürlich neu gefräst werden mit anderen Aufnahmelöchern und einer Aussparung.
                GruÃ? Rainer
                Schaut auch mal auf meine Homepage:
                http://koetting.bplaced.net
                • -Timo-
                  • 02.12.2012
                  • 71
                  • Timo
                  #68
                  Hallo und gibt es schon was neues? Kannst du vielleicht mal ein Bild machen bei dem du die Heckfinne einfach weiter hinten anklebst?
                  MfG Timo
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #69
                    Ja, ist schon gemacht, Heli ist noch nicht ganz fertig.
                    Werde morgen Abend ev. den fertigen Heli vorstellen.
                    Noch etwas Geduld.
                    grü�e marndra
                    • Bikeracer
                      Bikeracer
                      #70
                      Waiting for Visual input :-)
                      • Bikeracer
                        Bikeracer
                        #71
                        Meine 550iger TDR Haube bekommt zur Zeit eine schicke Carbon Ummantelung :-)
                        Bilder folgen...
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #72
                          der TDRex 550 ist jetzt fast fertig.
                          Zum Erstflug haben wir es noch nicht geschafft, das kommt auch noch.
                          Einige Bilder vom Bau und vom derzeitigen Stand:
                          grü�e marndra
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #73
                            Servomontage sollte am besten gemacht werden, wenn erst eine Seitenplatte montiert ist.
                            Ansonsten muss man sie folgendermaßen montieren:
                            - Servos in Rahmen verschrauben (Es darf nichts "überstehen" seitlich!)
                            - Servoarm "nullen" mit Impuls 1,5mm (Servotester oder Anlage Nullstellung)
                            - Seroarm nach unten ausrichten und einstecken (siehe Bilder)
                            grü�e marndra
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #74
                              So hab ich die Servos vorher "genullt"
                              grü�e marndra
                              • IceyJones
                                • 14.07.2011
                                • 1624
                                • Sascha
                                • ...vor die Tür!
                                #75
                                nice nice!
                                schaut richtig gut aus!
                                edit:
                                evtl. macht noch ein spalt in der servo-cfk-platte sinn, durch das man die kabel führen kann? so könnte man direkt durchs chassis führen....
                                Zuletzt geändert von IceyJones; 22.01.2013, 13:07.
