TDRex 550 Projekt gestartet...
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #46
    AW: TDRex 550 Projekt gestartet...
    Ist auch geplant die Heckrohraufnahme mit Langlöchern zu versehen so das man eventuelle Toleranzen bei den Zahnrädern am Heck ausgleichen kann? Ich hatte beim Aufbau mit dem Fusuno Chassis ein wenig Probleme das das Zahnrad vom Zwischengetriebe an einer Stelle sehr stramm saß.
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      #47
      Ja, wie beim TDRex700/800 ist auch beim 550er vorgesehen 3,5mm Löcher, damit man ALLE Varianten verbauen kann.
      grü�e marndra
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #48
        heute bin ich zum fräsen gekommen des Prototypen.
        Anbei mal ein paar Bilder.
        Morgen werde ich anfangen aufzubauen und berichten.
        grü�e marndra
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 958
          • Norbert
          #49
          Ist es vorgesehen die vorderen Schlitze im Landegestell etwas länger zu machen so das man ein wenig Keilform bekommt um den Heckrotor vor hohem Gras zu schützen ?
          • Simon3000
            • 15.09.2012
            • 44
            • Simon
            #50
            Sieht toll aus, bin schon sehr gespannt!
            Wo kommt eigentlich das FBL System hin, etwa unter das Heckgetriebe?
            Lg, Simon
            TT E820
            Logo 800XX
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #51
              nach dem Prototypentest wird sich zeigen, ob man den TDRex 550 noch etwas steiler stellt.
              Aber ja, hab ja mittlerweile schon etwas aufgebaut, man könnte ev....
              grü�e marndra
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #52
                Lg, Simon
                Hallo Simon,
                es wird ev. eine weitere Platte unter dem Fahrwerk geben, als Option.
                Aber generell gibt es schon eine Platte unterhalb des Heckrohrhalters, schau dir nochmal die Bilder an!
                grü�e marndra
                • Bikeracer
                  Bikeracer
                  #53
                  Was könnte man :-) bin gespannt!!
                  • Undangerous_3D
                    • 11.11.2012
                    • 958
                    • Norbert
                    #54
                    Ich auch
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #55
                      Ja ok, poste jetzt mal ein paar Bilder.
                      Leider nicht weit gekommen, es fehlen Teile.
                      Bekomme ich von Jan am Mo.
                      Dann geht's weiter
                      grü�e marndra
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #56
                        Ausstattung wird bei mir sein:
                        BLS 451 Kopf
                        LTS6100 Heck
                        Hacker X-70 mit Eigenbaukühler und gemodded auf 100A
                        (mit Hyperion Sensor und großen Pufferelkos)
                        Mini V-Stabi 5.3 black / Governormode
                        Eigenbaukopf sehr hart und extreme guter Rundlauf
                        Eigenbau Freilauf fülle Alle Mikado Pfeili-HZR's
                        Heck gemodded HK600
                        Motor Z-Power (der gute alte schwarze vom Logo!)
                        Riemenumbau Heck
                        (Nicht verwirrt sein die Savöx 2271 bleiben NICHT drin, kommen in mein Rappi)
                        grü�e marndra
                        • Bikeracer
                          Bikeracer
                          #57
                          Wahhhhhh Geilll :-)
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #58
                            Hi marndra !
                            Erstmal ich finde deine TDRex Projekte sehr cool du machst da einen tollen Job .
                            Doch sehe ich das ganze immer von 2 Seiten .
                            Erstens das gute ist natürlich der einfache Umbau da man immer von einer Trex Mechanick ausgeht was sehr günstig ist.
                            Man bekommt alle Teile wie Ersatzteile überall außer natürlich deine CFK Teile .
                            Jeder der seinem Trex ein TDR Gesicht verpassen will hat es mit deinem Kit sehr einfach
                            seinen Heli anzupassen .
                            Ich persönlich bin leider noch keinen TDRex geflogen aber man muss keine Kristallkugel
                            haben um zu sehen das er auch Fliegerisch ein toller Heli ist.
                            Dein Konzept ist natürlich so einfach wie möglich zu halten.
                            Ich denke mal deine Absicht war nie einen zweiten TDR zu bauen ,sondern einen schöneren
                            Trex im TDR Stayl .
                            Doch schade finde ich das du eigentlich könntest viel mehr aus deinen Helis machen könntest.
                            Schon mal an einen komplett eigenen Heli gedacht muss ja nicht zum verkauf sein aber
                            wenigstens mal für dich selber einen Prototyp zu bauen ?
                            Ich glaube da könnte etwas feines draus werden .
                            Ich finde du hast viel mehr Potenzial und solltest es nutzen .
                            • Bikeracer
                              Bikeracer
                              #59
                              Mit der Befestigung der TS Servo Platte via Kabelbinder habt ihr da schon Erfahrung?
                              9 kg stellkraft ist schon eine Menge, gepaart mit den Zentrifugal/Hebel kräfte welche über die Taumelscheibe übertragen werden.
                              Danke und viele Grüße :-)
                              • Undangerous_3D
                                • 11.11.2012
                                • 958
                                • Norbert
                                #60
                                Ich gehe mal davon aus das es nur eine ßbergangslösung ist
