MfG
TDRex 550 Projekt gestartet...
AW: TDRex 550 Projekt gestartet...
Lässt sich bei diesem Konzept die neue Heckanlenckung von Align weiterverwenden ? Also die mehrfach gelagerte wie sie jetzt bei allen neuen Modellen verbaut wird. Ist ein DFC kopf zwingend erforderlich?Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
fleyer
Akkurutsche verlängern. Fliege die den auf 600er vergrößerten und da muss der Akku weiter nach vorn.Spart der Umbau Gewicht ein?
Landegestell, Kufen alle CFK sind im Set. Wie sonst auch.Zitat von -Timo- Beitrag anzeigenUnd wie sieht es mit dem Landegestell von microhelis aus werden die Bohrungen die gleiche maße haben?
MfG
Die Kufenhalter passen die vom Jürgen, richtig.grü�e marndra
Bin auch sehr interessiert, und würde auch gern wissen im welchem Preissegment sich das ganze bewegt.Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenRichtig cooles Projekt! Finde echt klasse was du alles auf die Beine stellst! Hätte direkt Interesse an einem Bausatz. Wie teuer wäre der denn?
Sent from my iPad using TapatalkGaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
Die neue Alenkung vom neuen Heck geht dann, wenn man wie beim TDRex 3.1 das Heck auf die andere Seite macht.Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigenLässt sich bei diesem Konzept die neue Heckanlenckung von Align weiterverwenden ? Also die mehrfach gelagerte wie sie jetzt bei allen neuen Modellen verbaut wird. Ist ein DFC kopf zwingend erforderlich?
Ansonsten nur die alte mit einem Arm und dem Umlenkhebel vom Jürgen.
(So ist's vorgesehen)grü�e marndra
Ok,Zitat von fleyer Beitrag anzeigenAkkurutsche verlängern. Fliege die den auf 600er vergrößerten und da muss der Akku weiter nach vorn.Spart der Umbau Gewicht ein?
höre raus der Schwerpunkt macht bei 5000er ev. Probleme?
Ist das so beim 550er Rex?
Wir prüfen das mal im CAD, genaues dann beim ersten Prototypen.
Aber gut, ev. gibt's da nen Ansatz, danke
grü�e marndra
Nee eigentlich gibt's da keine Schwerpunktprobleme. Fliege selbst 5000er 40C Akkus und der Schwerpunkt passt mit Standardrutsche perfekt...Zitat von marndra Beitrag anzeigenOk,
Sent from my iPad using TapatalkGoblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
So dachte ich mir das auch, so hat's auch unser CAD gezeigt.Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenNee eigentlich gibt's da keine Schwerpunktprobleme. Fliege selbst 5000er 40C Akkus und der Schwerpunkt passt mit Standardrutsche perfekt...
Danke für die Infos !
Ev. eher dann wenn man leichtere haben will.
Mal prüfen....grü�e marndra
fleyer
Wenn der aber auf 600er gestrecht wird schon. Dann macht eine etwas längere Sinn.Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenNee eigentlich gibt's da keine Schwerpunktprobleme. Fliege selbst 5000er 40C Akkus und der Schwerpunkt passt mit Standardrutsche perfekt...
Die Akkuauflage ist ca. 15mm nach unten gewandert und das Chassis bietet drei statt zwei Schlitze zur Befestigung der Lipos. Damit sollte genügend Spielraum für entweder 4000er Akkus oder 600er Stretch vorhanden sein.
Jan[FONT="Trebuchet MS"]Heli: Nemesis 780, TDRex 3.1, TDRex 550
Sender: DX8[/FONT]
Wird es eine Liste aller benötigten Teile geben? Eventuell auch mit Bezugsquellen ?Zitat von marndra Beitrag anzeigenAnsonsten nur die alte mit einem Arm und dem Umlenkhebel vom Jürgen.
(So ist's vorgesehen)Gaui X3 ,Tron 5.5, Goblin RAW 580, OMP HOBBY M1 Evo, OMP HOBBY M7
