So habe die Boxen mal im Chasis verschraubt.
Vorn bei der Box gab es kleine Probleme, da passen die Löcher im Chasis nicht genau. Keine Ahnung woran das liegt alle anderen passen.
Eventuell ein Problem bei der fertigung. Muß mal nachmessen und mit meiner Zeichnung vergleichen.
Habe es erst einmal so eingebaut. Es steht jetzt etwas unter Spannung, werde die Löcher im Chasis zu Langlöchern machen damit es besser passt.
Abweichungen sind nicht all zu groß circa 1mm bis 0,5mm
Ist ja kein großes Problem und lässt sich schnell beheben.
Optisch gefällt es mir sehr gut und die Tarnung der Accus ist Perfekt.
Mfg. Denny
