Erfahrungen Walkera V120D02S
  • McGrey
    McGrey
    #2236
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Eine Frage in die Runde der Experten
    Habe vor mir die Spin Blades ( Halbsymetrisches Profil ) auf den Kopf des 120er zu montieren.
    Macht das Sinn hinsichtlich der Flugzeitmaximierung, oder ist das ein völlig sinnfreies Unterfangen.
    Hoffe es gibt hierzu schon Erfahrungen.
    Bin kein 3D Flieger und werde es wohl auch nie sein, ergo Rundflug und Spaß haben ist meine Passion.
    ßbrigens Dank der vielen Einträge bezüglich der Optimierung, sprich das Höherlegen des LG war ich mit zwei Miniaturmessinghülsen mit Rand erfolgreich, um die Heckfinne ca. 1 cm vom Boden weg zu bekommen. Jetzt steht der Heli auf seinen Beinen wie es sein soll.
    Die dadurch entstandene leichte Nickvorlage beeinflusst das Starten in keinster Weise.
    Peter
    • JazzMan
      JazzMan
      #2237
      also - was sich grundlegend ändert ist das Flugverhalten
      er wird dadurch nochmal um einiges gutmütiger
      Flugzeit ändert sich nur, wenn du mit geringerer Drehzahl fliegst!
      das kannst du aber auch mit den orig. Blättern, nur das er da eben nocht etwas agiler bleibt.
      ich hab die Gas/Pitchkurve so eingestellt, das er bei 50% Gas schwebt.
      wechsle ich ich die Blätter ist der Verbrauch bei gleichen Einstellungen fast identisch bzw. sogar bei den "SpinBlades" etwas höher
      trotzdem flieg ich sie sehr gerne, weil ich eben auch mehr der gemütliche "Geländeflieger" bin
      fazit: mir machen sie sehr viel Spaß
      • McGrey
        McGrey
        #2238
        @ JazzMan
        Thx für die Info, nun habe ich mal einen Anhaltswert, prima.
        Ich denke ich werde mir die mal zulegen und testen.
        Hast du deine Gaskurve nach oben hin begrenzt ?
        Ich habe 90 % max. eingestellt.
        • JazzMan
          JazzMan
          #2239
          den Wert weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich hab die Gaskurve so
          angepasst, das die Drehzahl bei gemütlichen Pitchstößen nicht einbricht
          ich glaube (hab die Devo8s gerade nicht bei der Hand) das der Höchstwert bei +60 (also 80%) liegt
          muß man sich erfliegen
          • JazzMan
            JazzMan
            #2240
            falsch
            hab jetzt nachgeschaut - LOW RPM
            0 Pitch = -30% Gas (35% Gas)
            +54% Pitch = +36% Gas (68% Gas)
            heißt - die Kurven verlaufen fast parallel
              #2241
              Hab grad mal ein optisches Service gemacht ("Blick drauf geworfen").
              Sagt, ist das eigentlich normal, dass man die Rotorblätter bzw. die Blatthalter links und rechts einen halben Millimeter hin- und her schieben kann, obwohl die Blattlagerwellenschrauben fest sind?
              • JazzMan
                JazzMan
                #2242
                nö - bei meinem nicht, kann aber auch sein, dass ich zusätzliche beilagscheiben verwendet hab - seh ich aber gerade nicht und auseinander-nehmen will ich den rotorkopf jetzt nicht
                  #2243
                  Ich kann mich leider nicht genau erinnern (die Hitze...), aber ich glaube, dass ich das Ding oben nach einem Crash mal selber zusammengebaut habe und dass es da wohl deshalb spielfrei gewesen sein muss.
                  Hmm, was kann sich denn da aufgelöst haben, sodass Spiel entsteht? Jetzt habe ich doch glatt verschwitzt, wie soetwas innen drin ausschaut...
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    #2244
                    Ich habe U-Scheiben auf beiden Seiten drin. Hauptsaechlich aber weil mir der Kopf sonst zu weich war.
                    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                      #2245
                      Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
                      der Kopf zu weich
                      Stimmt, der Kopf ist bei mir auch ganz schön weich, wie ich eben nachgesehen habe. Kann es sein, dass da was geschmolzen ist, ich habe nämlich gestern mit Vollgas eine Stromleitung neben der Straße rasiert?
                      Bin dann aber nach dem Runterplumpsen an und für sich problemlos nochmals geflogen.
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #2246
                        @Taumel: geblitzt oder gestunken hat es bei dem Crash nicht?
                        Zum Spiel im Kopf: hatte meiner serienmäßig auch, hab ich hier auch irgendwo schon beschrieben: eine der Schrauben ging nur halb in das Gewinde rein, da es mit Loctite zugekleistert war. Nach dem Auskratzen des Lochs in der BLW ging sie dann ganz rein - Spiel verschwunden, Vibrationen ebenfalls.
                        ThomasC
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2247
                          denkt ihr dieses servo eignet sich als heckservo ?
                          Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #2248
                            0,04 Sec/60° (4,2 V) hört sich nicht schlecht an. Für das WK-03-4 hab was von 0,12 gelesen. Stand allerdings nicht dabei bei welcher Spannung. Die Stellkraft ist mit 0,17 zu 0,2 auch nicht viel geringer. Allerdings ist das Servo sehr klein und ich hoffe, die Angaben sind nicht zu optimistisch. Keine Ahnung, ob sich das in der Praxis bewährt. Kannst ja mal versuchen und berichten. Kostet nicht viel (wenn du noch andere Dinge mitbestellen kannst). Wäre wirklich interessant noch einen günstigen Ersatz zu finden.
                            Gruß Norbert
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2249
                              Günstiger ist das eine, mich stört viel mehr das das Orig. Heckservo von Walkera schon nach kurzer Zeit anfängt zu zittern. Bei einem meiner TS SErvos hab ich nun auch schon eins das zittert, beim letzten Flug war das auch noch nicht...... manchmal ist es wie verhext
                              • SoloPro
                                • 09.01.2011
                                • 2209
                                • Norbert
                                #2250
                                Mein Heckservo zittert schon seit ewigen Zeiten. Ich merke es Flug nicht, da man mit dem Kleinen ja kaum geradeaus fliegt. Beim TS-Servo hatte ich damit allerdings schon ßrger (war auch mehr ein Zucken). Da machte der Heli ohne mein Zutun Pitchpumps der übelsten Sorte. Nach dem Austausch des Servos war das wieder weg. Ich kann es mir nur so vorstellen: Das FBL-System wolle das Zucken ausgleichen und hat deshalb überreagiert.
                                Gruß Norbert
