Erfahrungen Walkera V120D02S
AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
Das hatte ich noch nicht! Da muss aber ein Crash die Ursache gewesen sein. Da ist ja mechanisch was am Abtrieb kaputt. Sonst kann man den Abtrieb nicht rausziehen.Zitat von Theli Beitrag anzeigenWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Theli
Eben nicht! Ich habe da nur das Getriebe getauscht. Allerdings ging das Stück für das Servohorn ziemlich schlecht rein, so das ich etwas drücken musste. Vielleicht lags daran. Ist das Servo jetzt im Arsch?Sieht sonst aber gut aus.Zitat von SoloPro Beitrag anzeigenDas hatte ich noch nicht! Da muss aber ein Crash die Ursache gewesen sein.
Hauptsache mein Schatzi fliegt wieder
also ich hab diese servos auch schon zerlegt und wieder zusammen gebaut, diesen fehler wie bei dir habe ich nicht gehabt. das stück von dem du da sprichst hat aber meines wissens innen, also damit wo es auf die welle im servo gesteckt wird, eine art nase die genau an der richtigen stelle sein muss beim aufstecken.Zitat von Theli Beitrag anzeigenEben nicht! Ich habe da nur das Getriebe getauscht. Allerdings ging das Stück für das Servohorn ziemlich schlecht rein, so das ich etwas drücken musste. Vielleicht lags daran. Ist das Servo jetzt im Arsch?Sieht sonst aber gut aus.
wenn du sagst das dieses teil sehr schlecht rein ging vermute ich jetzt einfach mal das du gewalt bzw kraft anwenden musstest ?
ich hab auch schon andere servos zerlegt aber schwer oder schlecht ging noch nie etwas wieder zusammen, man muss sich nur alle teile genau anschauen und auch merken wo was war damit sowas nicht passiert.
ich denke das servo ist jetzt im eimer.
Also bei meinem Nickservo guckt das auch so raus. Da hatte ich mal ein anderes Getriebe reingebaut, das serienmäßig so aussah - vermutlich irgendein Nine Eagles-Getriebe, hatte ich von oomodel.com. Gab aber nie Probleme, der Getriebeausgang des Ersatzteils sieht anders aus als das Original, das ist also meiner Meinung nach in Ordnung. Zumindest in meinem Fall. Ich weiß ja nicht, was für ein Getriebe bei Dir drin ist...
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
V120D02S Servo Framerate?
Servus,
weiß jemand (TR2N evtl.), wie hoch man die Servos takten darf? Ich bau auch grad einen auf Gy280RX um, dort geht ja nur 200Hz und 330Hz, der Original-RX steuert sie aber mit 300Hz an, wie in den Anhängen zu sehen:
004 ist ELEV
005 ist RUDD
(ja, sieht aus als sei es zweimal das gleiche Bild, aber sind wirklich an verschiedenen Anschlüssen gemessen)
Fragenden Gruß
ThomasCAngehängte DateienEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
ich habe bei meinem GY 200 HZ genommen, habe auch schon mal im Beast mit verschiedenen Frequenzen experimentiert, und ich habe nicht wirklich gemerkt ob ich 200 oder 333 Hz hatte und die Servos sollen nicht so warm werden.
btw, meine GY ist wieder ausgebaut, die hatte eine elektrischen Defekt, ist immer nach rechts abgedriftet, und ich hatte eine Fehlermeldung das der RollGyro ausserhalb des Messbereiches war, fliege wieder mit der RX2622 im cHP und V120D02S bin damit zufrieden, und habe eh wenig Zeit zum Rumbasteln an den kleinen Helis, die wenige Zeit wird mit Fliegen verbrachtGoblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
@crasy: der GY280 scheint eh zu Fertigungstoleranzen zu neigen. Irgendwo fand ich ein Video von jemandem, bei dem ist die blaue LED immer in den Blinkzustand gewechselt und das Heck fiel dauernd aus. Er hat das Ding dann gestrippt und hemmungslos sämtliche Lötstellen nachgebraten, mit sehr gutem Ergebnis: keinerlei Fehler mehr. Evtl. verhilft Dir das zu einem funktionierenden GY280RX.
An der Taumelscheibe kann ich glaub eh nur 50Hz oder 330Hz einstellen. Er fliegt bereits, nur das Heck (derzeit 200Hz) zittert noch ein bißchen rum, auch bei sehr niedriger Gyrosens-Einstellung, ich denke, das packt die 330Hz ebenfalls, ich werd's jedenfalls mal testen.
Ist außerdem nicht meiner der mit dem Umbau. Meinen flieg ich auch unverändert mit dem RX2622. Macht unverändert Laune, weil er so zuverlässig läuft bzw. fliegt. Ich fand's halt klasse, so ein Ding mal eingebaut und eingerichtet zu haben, hab 'ne Menge dabei gelernt.
Also ich habe das Poti schon in den Händen gehabt. Das ist leicht demontierbar. Es hängt einfach lose an 3 Kabeln dran! Zumindest beim Rollservo. Nick ist ja dasselbe, oder?Zitat von ThomasC Beitrag anzeigenan das Poti kommst Du IMHO nicht dran
Mal kurz eine Zufriedenheitsfrage an alle V120D02S bzw. Blue Arrow 120CP Piloten.
Da mir mein Blade 130X als Dauerpatient langsam auf den Keks geht, suche ich nach einer adäquaten Alternative.
Würdet Ihr Euch den V120D02S oder den Blue Arrow 120CP noch einmal kaufen?
Uwe
na toll, hab keins mehr hier .... also bleibt nur neu kaufen.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNa, das Poti von einem anderen hinigen Servo mit Getriebeschaden einlöten!
JA, bin ja selber vom 130x zum V120 gewechselt und hatte noch nicht ein einziges mal ein grösseres problem an dem heli. der start mit ihm war etwas holprig ( brushless regler war kurz nach dem kauf defekt) aber nun läuft er. das einzige was mir nicht so zusagt sind die servos, das heckservo fängt schon nach kuzer zeit an zu zittern ABER hier gbt es ja alternativen die man verbauen kann um das zu lösen. das geld was beim 130x nur dafür drauf geht das der überhaupt fliegt habe ich beim V120 in den umbau auf 2S gestecktZitat von tritone Beitrag anzeigenMal kurz eine Zufriedenheitsfrage an alle V120D02S bzw. Blue Arrow 120CP Piloten.
Uwe
wenn man genau hinschaut fällt einem zb auch auf das die kleinen ritzel im heck kein bisschen eiern ( so wie beim 130x zb ), auch hat die starrantriebswelle im heck keinerlei spiel wenn sie verbaut ist, alles passt so zusammen das man nichts einstellen oder hin und herschieben muss ( heck 130x )Zuletzt geändert von Campi3; 30.07.2014, 20:22.
Ja! Habe ich sogar, ich hab ihn gleich zweimal. So ist immer einer Einsatzbereit. Das einzige, was mich stört ist ein bisschen zu wenig Leistung. Aber, wenn ich lese, was andere für Probleme mit ihren Micro-Helis haben (über zu wenig Leistung noch hinaus), dann ist der V120D02S für mich immer noch der zur Zeit empfehlenwerteste Micro-Heli.Zitat von tritone Beitrag anzeigenürdet Ihr Euch den V120D02S oder den Blue Arrow 120CP noch einmal kaufen?
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
