Erfahrungen Walkera V120D02S
    #2251
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
    Das FBL-System wolle das Zucken ausgleichen und hat deshalb überreagiert.
    Genauso ist es. Ein defektes Servo führt zu ungewollter Drehung, das Stabi gleicht die Lage aus, das ergibt dann Vollgas-Pitchpumps, weil Pitch ist dem Stabi wiederum Wurst. Sehr gefährlich, das machen nämlich sogar vierstellig gepreiste Helis so!
    Es gibt einen langen, jungen Thread zu dem Thema. Finde ihn grad nicht.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #2252
      Mein Heckservo zittert schon seit ewigen Zeiten. Ich merke es Flug nicht, da man mit dem Kleinen ja kaum geradeaus fliegt.
      Gruß Norbert
      ich merke es schon da ich auch mit diesem zwerg weiträumig fliege, das heck fängt dann immer mal wieder ganz böse an hin und her zu schlagen.
      • ChaotKarl
        • 05.01.2014
        • 69
        • Charly
        • Karlsruhe
        #2253
        Ich habe diesen thread so viel wie möglich durchgestöbert, habe jedoch noch eine Frage.
        Ich besitze bereits eine Spectrum DX8 mit einem Blade 500x und möchte mir eine Trainingsschlampe zulegen.
        Erst hatte ich einen Blade nano oder mcpx im Auge, jetzt tendiere ich zum Walkera. Kann ich diesen problemlos an meine DX8 binden oder brauche ich eine andere Fernsteuerung?
        gruß
        Karl
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #2254
          @Karl: brauchst eine andere Steuerung. Heißer Tip wäre eine Devo10 und die freie Senderfirmware Deviation. In der Tat arbeiten Devo und Spektrum wohl mit dem gleichen Funkchip, daher lassen sich mit der Deviation-Firmware auch beide Protokolle fahren/fliegen.
          ThomasC
          • JazzMan
            JazzMan
            #2255
            gruß
            Karl
            hallo Karl,
            andere Fernsteuerung brauchst du nicht - aber:
            2 Möglichkeiten:
            a) du kaufst dir den orig. "New V120D02S" und dazu das hier
            + "General-Link Modul S-FHSS"
            b) oder gleich den "Robbe RC-Heli S2540 Blue Arrow CP120 S-FHSS FTR RTB" (ist ein New V120D0S wo Robbe drauf steht )
            dann brauchst du nur mehr das "General-Link Modul S-FHSS" und kannst dann mit deiner
            DX8 auch alle anderen Futaba-Protokoll-verwendende-Helis fliegen
            Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2014, 10:05.
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              #2256
              Seit wann spricht denn Spektrum Futaba?
              Links in der Signatur sind nicht gestattet
              • JazzMan
                JazzMan
                #2257
                seit wann kann man das "GLM S-FHSS" nicht an einer Spektrum anhängen?
                • Theli
                  Theli
                  #2258
                  Ist der Carbon-Rahmen von Xtreme-Prod. empfehlenswert? Was vibrationen und allgemeines flugverhalten angeht. Leider derzeit ausverkauft.
                  • JazzMan
                    JazzMan
                    #2259
                    nicht wirklich - ich hatte allerdings auch mit orig. Rahmen keine Vibes
                    was allerdings sehr viel gebracht hat:
                    a) Metalltaumelscheibe vom Robbe CP120
                    b) kompl. Aluheck von Microheli
                    • Theli
                      Theli
                      #2260
                      Ich habe z.Zt. unheimlich starke vibs. keine ahnung wo die herkommen:dknow:. Welle,Blattlager sind neu. Vielleicht sollte ich die Lager von der Welle mal tauschen.
                      Obwohl die an und für sich sauber laufen.
                      Orig. TS wollte ich noch nicht tauschen,da ich noch eine neue habe.
                      Die mal tauschen???
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #2261
                        @Theli: Vibs kann man aber schön analysieren bei dem Dingen. Ich liste mal ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf, was ich schon alles hatte:
                        - Schrauben in der BLW nicht richtig reingedreht, dadurch Spiel, dadurch unsaubere Position der Blatthalter
                        - "Pseudo-Drucklagerscheibe" an beiden Enden der BLW nicht montiert - führt ebenfalls zu Spiel und Vibs
                        - Blätter nicht ausgewuchtet
                        - BLW krumm
                        - HRW krumm
                        - Heckrotorwelle krumm
                        - Heckblätter nicht gewuchtet
                        Welcher Art die Vibrationen sind, also ob sie vom Haupt- oder Heckrotor kommen, solltest Du noch ohne irgendwelche Meßgeräte feststellen können, denn das Heck erzeugt um den Faktor 3,5 höhere Vibrationsfrequenzen als der Hauptrotor, zudem lassen sich Heckvibrationen an der Heckfinne sehr deutlich spüren, z.T. sogar sehen.
                        ThomasC
                        • JazzMan
                          JazzMan
                          #2262
                          ein kleiner Tip noch der gerne übersehen wird:
                          Flanschkugellager, besonders das auf der Seite des Heckrotors leiert manchmal sehr schnell aus - führt ebenfalls zu Vibes und unruhigen Heck
                          da muß man aber ganz genau schaun, ich habs auch beim erstenmal 3mal übersehen
                          • Theli
                            Theli
                            #2263
                            Der Heli vibriert am ganzen Körper. Ein Freund hat kein Vibs,obwohl er das Teil schon oft geerdet hat und er hat diesen Carbon-Rahmen.
                            Habe die Haupt-,Heckrotorblätter entfernt. Vibration geht anscheint wirklich über die Heckwelle oder aber vom Antriebsritzel. Das hört sich an wie ein unrund laufender Zahnarztbohrer oder wie eine Fliege mit Getriebeschaden.
                            • Theli
                              Theli
                              #2264
                              @Jazz: Da guck ich gleich mal bei. Muss erstaml meinen Sohn vom Geburtstag abholen. Einziger Junge dort... Hoffe die Mädchen haben ihn nicht als Prinzessin verkleidet.......
                              • YunjitzuRC
                                • 14.02.2012
                                • 1108
                                • Mathias
                                • Bad Salzuflen NRW
                                #2265
                                "Da guck ich gleich mal bei. Muss erstaml meinen Sohn vom Geburtstag abholen. Einziger Junge dort... Hoffe die Mädchen haben ihn nicht als Prinzessin verkleidet....... "
                                Naja schlimmer wär es, wenn sie ihn als Angela Merkel vergleiden würden..
                                Obwohl, dann würd er aussehen wie ein richtiger Kerl
                                MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
