Erfahrungen Walkera V120D02S
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    #2161
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Mit einer Rohrzange und einem der beigelegten Inbusschlüssel geht das. Komm mal in den Chat
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #2162
      da es mit deinem zangen trick einfach nicht gehen will, habe ich den HRW komplett ausgebaut ( der stift im rotorkopf geht extrem leicht aus dem kopf zu drücken ).
      jetzt habe ich also das b ritzel ausgebaut, da dieses ja defekt ist, und beim wieder einschieben der starrantriebswelle hab ich etwas bemerkt von dem ich nicht wusste ( falls dem so ist ). auf ca der mitte im heckrohr schlägt man wohl an ein lager an wenn man nicht genau mittig mit der welle ist.
      haben die bei walkera wirklich ein drittes lager im heck ?
        #2163
        Ja!
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #2164
          aha, deswegen läuft das heck wohl auch so ruhig.
          • SoloPro
            • 09.01.2011
            • 2209
            • Norbert
            #2165
            Dann ist das dritte Lager wohl endlich beim Kunden angekommen. Ich baue ja schon laenger ein drittes Lager aus einem passenden Messingrohr, nachdem ich einmal bei einer Ersatzwelle eines mitgeliefert bekommen hatte.
            Gruss Norbert
            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #2166
              Rein aus Interesse: welche exakten Maße hast Du genommen? Gibts das z.B. beim Conrad?
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #2167
                Ich hattes hier schon mal beschrieben: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfahrungen Walkera V120D02S
                Gruß Norbert
                • Es Fliegt
                  Es Fliegt
                  #2168
                  3 Lager klingt lustig bei einer messinghülse die man selber reinschieben muss.
                  Grüssle
                  Marcel
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #2169
                    Muss man nicht wenn man ein Original verwendet wo die Hülse schon drin ist. Aber manch einer verwendet gerne Carbonrohre aus härterem Material
                    So ein drittes "Lager" nennt sich übrigens Gleitlager. Die anderen sind Kugellager. Hat also alles seine Richtigkeit - reinschieben muß man das dritte Lager ohnehin, so gesehen beim T-Rex 250 (serienmäßig).
                    @SoloPro: in dem Beitrag schreibst Du was von "gut fetten". AFAIK ist die Materialpaarung Messing <-> Stahl selbstschmierend - stimmt das nicht?
                    ThomasC
                    Zuletzt geändert von ThomasC; 09.03.2014, 22:20.
                      #2170
                      Bei meinem neuen Rohr vom HobbyKing war übrigens kein Lager in der Mitte drin, obwohl Walkera draufsteht auf dem Rohr. Der vor längerem gekaufte Heli hatte hingegen eines.
                      • TomHH
                        TomHH
                        #2171
                        Gestern war wieder Hallentermin. Eigentlich hätte man bei dem schönen Wetter
                        ja auch raus gehen können, aber egal ist sowieso der vorletzte Termin gewesen.
                        Mein V120 war auch mit am Start und ich hatte zum testen mal die V-Kurve eingestellt.
                        Muss sagen gefällt mir besser als Gasgerade. Gleich mal nachgezogen für den 130X - auch viel besser!
                        Dann noch "Sanftanlauf" programmiert ( Geht bei meinem Sender MX-20 )
                        und muss sagen auch cool gleich im "Stunt-Modus" zu starten.
                        Ansonsten war es ein schöner Tag. mit dem V120 konnte ich sogar mal 2 Akku's fliegen
                        Nu muss er wieder in die Werkstatt
                        Das Ding lässt sich einfach nicht vernünftig steuern. Driftet hin und her
                        mit beherzten Lenkstößen versucht man Ihn wieder auf Spur zu bringen
                        und so musste es natürlich wieder kommen.
                        Das Ding schießt auf einen Vereinskollegen zu und da musste ich die Not-Bremse
                        ziehen.
                        Schaden:
                        Landegestell gebrochen
                        1 Servo Zahnfraß
                        Haube (die war ehe schon kaputt)
                        Teil der Finne (Heckstrebe) abgebrochen
                        Ich hab langsam genug! Hab zwar hier eine Ersatz RX liegen(2622-D)
                        aber ich hab keine Lust die mit der 7e zu fliegen.
                        Keine Ahnung was ich mit dem Teil noch anstellen soll.
                        • Todd
                          Todd
                          #2172
                          Also, ich kann nicht klagen, meine beiden V120 lassen sich gut fliegen.
                          Natürlich bei momentan öfteren Windstille am besten.
                          Habe jetzt seit gestern ein anderes Problem, wenn ich den Heli mit original Regler und Motor starten will, kann ich Gas geben aber er läuft ganz langsam.
                          Nehme ich gleich Gas weg, dreht er noch kurz so ruckelig-langsam weiter und die Rotorblätter gehen runter.
                          Total komisch, gebe ich etwas länger Gas, dreht er auf einmal normal hoch.
                          Es läuft alles leicht und kann so nichts finden, Regler oder Motor defekt?
                          Hatte das schonmal einer?
                          • Theli
                            Theli
                            #2173
                            Liegt an der Steckverbindung vom Regler zum Motor. Wenn man diese verlötet hast du dieses seltsame Verhalten nicht mehr.
                            Heute war ich endlich mal auf einer groooooooooooooooooooooßen Wiese!
                            Hut ab für den Servo-Saver-Mod!!! Holprige Landung im Grashüppel. Linker Servoarm durchgerutscht. Zum Glück,sonst wäre das Getriebe wahrscheinlich schon wieder hin.
                            Also den Arm zurecht geschoben und weiter gings.
                            Hin und her geflogen, das gehüpfe von normal Flug in Stuntmodi ausgemerzt.
                            Alles in allem ein schöner Tag.
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #2174
                              ThomasC
                              Messing/Stahl ist nicht die schlechteste Paarung, aber selbstschmierend sind Lager nur, wenn schmierende Stoffe (z.b. Graphit) mit eingelagert werden.
                              Gruss Norbert
                              • Theli
                                Theli
                                #2175
                                Hallo Fliegerkollegen,
                                Ich brauche wahrsheinlich einen neuen Motor. Meiner ist ziemlich laut geworden,brummt ziemlich stark und der Drehwiderstand ist fester geworden. Hinzu kommt,das der Motor stark vibriert.
                                Welcher ist denn besser? Der Spin oder "normale" Motor?
