Erfahrungen Walkera V120D02S
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    #2146
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    weiterhin habe ich aber einen regler der doch recht warm wird
    Kein Wunder bei nur 50% ßffnung. Du brauchst ein kleineres Ritzel oder einen 2S-Motor.
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #2147
      mir wurde eh ein 8er ritzel empfohlen, nur find ich keine quelle wo ich so eins in DE bestellen kann.
      kann mir da evtl jemand helfen ? modul 0,4 ( 1,5mm borung ) 8 zähne.
      Zuletzt geändert von Campi3; 04.03.2014, 22:28.
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        #2148
        m0,4 8t wird aber schon knapp bei 1,5mm Welle. In D kenne ich keine Quelle, aber für den Genius hab ich die Ritzel (0,5m 7T + 8T 1,5mm-Loch) bei KK Produkcja Mikroantriebe Zahnrad, Getriebe und Modellbauartikel und 3D Druck Teileproduzent bestellt - die fertigen laut eigenen Angaben auch profilverschobene Ritzel, sodaß man auch m0,4 8T stabil bekommt. Die Ritzel sind tadellos, die machen das richtig gut!
        ThomasC
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #2149
          genau dort habe ich schon geschaut, mit versand knapp 10 € für ein ritzel zumindest sind dort keine versandkosten unter 4€ aufgeführt ( oder bin ich blind ? ) ich denke wenn man die anschreibt und nach einer günstigen variante fragt ( brief ) werden die das wohl auch machen.
          ich warte mal ab was das 8er ritzel vom 130x taugt.
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            #2150
            Das passt, nehme auch die Ritzel für den 130 X.
            Links in der Signatur sind nicht gestattet
            • TomHH
              TomHH
              #2151
              ich hab da mal einen Verständnisfrage zum Thema Gaskurve.
              Bei meinen großen Helis (250er u. 450er) hab ich zum Starten u. Hochfahren
              ein ansteigende Kurve prog. und nach dem er in der Luft ist , schalte ich um
              in den Stunt-Mode dort ist eine Gas-Gerade prog.
              Ich könnte auch gleich im Stunt-Mode starten da beide eine schönen
              Sanftanlauf haben.
              Beim V120er soll ich eine V-Kurve Programmieren, da Gasgerade nicht gut ist
              (steht in einem Beitrag hier im Threat) und ThomasC hat geschrieben das es
              einen Unterschied macht welche RX verbaut ist.
              Gas"kurve" hängt vom RX ab, beim RX2636 sollte 60-50-60 (Punkte 1-4-7, der Rest steht bei mir auf INH) oder sogar niedriger gewählt werden da der ab einem Gaswert von 60 Vollgas gibt, der RX2622V-D interpretiert Gas etwas anders, dort verwende ich 100-60-100 als "kleine" Gaskurve . Die Werte beziehen sich auf den serienmäßigen Motorsteller.
              Was ist denn der Vorteil eine V-Kurve.
              Hat der V120 überhaupt einen Sanftanlauf mit dem Standard-Regler. Ich glaube
              nicht. Das würde bedeuten das der bei Gas-Stellung Mitte(50) ja ordentlich
              anreißen würde.
              Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2014, 09:35.
              • TomHH
                TomHH
                #2152
                Hab den Beitrag gefunden:
                Crasy666 - eine "Gasgerade" würde ich nie machen, da mir im "unteren" Knüppelbereich die Drehzahl zu wenig wäre
                und
                Sailor - Rundflug mach ich mit 0-65-65-75-85. Das reicht locker.
                ist aber auch einen merkwürdige Kurve??
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #2153
                  Der Tip stammt nicht von mir, ich hab das lediglich überprüft und bestätigt
                  Liegt das nicht auf der Hand? Die Steuerung von Pitch und in Grenzen auch Roll, Nick und Heck im UZS (Rechtsdreher angenommen, wie beim V120 auch der Fall) verursacht eine Veränderung des Lastzustandes, die Motordrehzahl bricht dann ein, was sie beim CP aber nicht soll. Aus dem Grunde gibt man mehr "Gas" beim Pitchen. Das bezieht sich auf einen Steller ohne Governor. Wer seinen Heli auf Governor umbaut, fliegt freilich mit einer Gerade, da der Governor die Drehzahlregelung übernimmt.
                  Hat der V120 überhaupt einen Sanftanlauf mit dem Standard-Regler. Ich glaube nicht. Das würde bedeuten das der bei Gas-Stellung Mitte(50) ja ordentlich anreißen würde.
                  So isses, der dreht innerhalb von 2 Sekunden voll auf. Beim Pitchen ist die Last aber höher als bei dieser Art Anlauf, ich mach das schon länger so (noch: Originalregler). Ohne Probleme. Schleppgaskurve hab ich nur noch für die Werkbank programmiert, ich starte direkt im Stuntmodus.
                  ThomasC
                    #2154
                    Starten kannst den Heli natürlich mit Kindergas. Du hast ja genügend Flugphasen.
                    Dann im Flug umschalten.
                    • TomHH
                      TomHH
                      #2155
                      Ahh okay!
                      Wie gesagt hatte ich bisher im Stunt-Mode eine feste Gerade eingestellt.
                      Hatte zu Hochfahren ne Kurve eingestellt 0-50-60-70 oder so ähnlich und
                      beim Umschalten dann konstant 75.
                      Beim meinen anderen Heli's ist es direkt hörbar das sich die Drehzahl verändert.
                      beim umschallten, beim 120er passierte garnichts! was mich jetzt nicht mehr wundert
                      Ich werde das mal umstellen und testen!
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        #2156
                        Ich nutzte auch zum Anlaufen lassen den Normalmodus, allerdings schalte ich schon bei ca. 50% Gas noch auf dem Boden in Idle 1 oder Idle 2 und starte damit. Da gibts keine Probleme mit dem Sanftanlauf.
                        Edit: Komisch auch mit der 2636 (wie jetzt mit der 2622) hatte ich 80-90-80 und 90-100-90 geflogen. Bei mir gabs da keine Probleme.
                        Guß Norbert
                        Zuletzt geändert von SoloPro; 07.03.2014, 16:43.
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #2157
                          Du hast wirklich Gasmitte höher als am Rand? Nicht 90-80-90 und 100-90-100? Nicht, daß das einen Wahnsinnsunterschied macht bei diesem Regler, aber so rein von der formalen Korrektheit her...
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #2158
                            Ja klar, 90-80-90 und 100-90-100. Danke!
                            Gruss Norbert
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2159
                              ist heut gekommen und geht problemlos. micrheli und xtreme unterscheiden sich aber bei den bohrungen, das 8er von mircroheli muss man nicht weiter bearbeiten damit es auf die welle vom motor passt.
                              ich habe nun mal einen extra 2S thread aufgemacht, damit das hier nicht untergeht.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #2160
                                wie kriegt man denn dieses gott verdammten splint unten aus dem HZR ? raus klopfen geht nicht da man ja nicht wirklich einen punkt hat wo man den heli auflegen kann ohne das man da die servos beschädigt.
                                ich werde nie verstehen warum man in zeiten von schrauben und muttern splinte nimmt
