Erfahrungen Walkera V120D02S
AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
ich zähle dazu, ich konnte es einfach nicht lassen..... der v120 wird aber trotzdem weiter geflogen, dafür macht er zuviel spaß und hat mich ja auch ne ganze stange geld gekostet.Zitat von tritone Beitrag anzeigen
hab jetzt den Ersatz (RX2636H-D) für meinen V120D02S bekommen und eingebaut
. Draußen geflogen und muss sagen: Im Vergleich zu meinem x130 total leise. Fliegt auch sehr schön. Gefühlsmäßig hat er ein bisschen weniger Leistung als der x130, aber für mich voll und ganz ausreichend. Wenn jetzt noch die Zahnräder halten ist er für mich perfekt
Tom
@Tom: wenn Du das Ritzelspiel richtig einstellst, halten auch die Zahnräder. Wenn das Spiel zu groß eingestellt ist, können Dir beim Crash die Spitzen der Zähne abbrechen.
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
...so isses, obgleich einige belehrungsresistente im 130X fred immer noch hartnäckig behaupten, Ihr 130X sei "leise", was im Vergleich zu einer Bezinkettensäge aber sicherlich stimmtZitat von Tom69 Beitrag anzeigen...und muss sagen: Im Vergleich zu meinem x130 total leise.
Zitat von Tom69 Beitrag anzeigen...Gefühlsmäßig hat er ein bisschen weniger Leistung als der x130
...falls Du mit den original Walkera Akkus fliegst, wird sich das mit zunehmenden Ladezyklen vermutlich noch spürbar ändern (so war es bei mir jedenfalls).
Die original Walkera Akkus finde ich persönlich übrigens unterirdisch grottig!
Die blähten teilweise schon neu in der Tüte, andere waren bereits nach 30-40 Ladezyklen platt.
Hier solltest Du Dich längerfristig nach vernünftigen Alternativen (MyLipo ect.) umschauen.
Uwe
newgreen
Ich hab mir die verstärkten Blattlagerwellen von Xtreme geholt und jetzt stehe ich vor einem Problem. Die Distanzscheiben von die bei der Orig. Blattlagerwelle dabei sind passen nicht bei den neuen. Die Blattlagerwelle Scharube ist zu dick und ich bekomm diese scheibe nicht auf die Schraube. Wie habt ihr das Problme gelöst? Hier noch ein Bild oben zu sehen die Blattlagerwelle von Xtreme daneben die Distanzscheibe. Unten die Orig. Blattlagerwelle.
Kann ich nicht bestätigen meine 4 Original Akkus halten schon seit 2 Jahren und über 100 Zyklen.Zitat von tritone Beitrag anzeigenDie original Walkera Akkus finde ich persönlich übrigens unterirdisch grottig!
Ich verfliege nie mehr als 80% eher weniger der Kapazität. Lagerung immer auf Lagerspannung, immer nur mit max. 1C laden.
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Dann stammen Deine aber auch noch aus einer ganz anderen Charge (bestell mal aktuell).
Ich gehe das Risiko Müll zu bekommen jedenfalls nicht mehr ein.
ß-Eier kaufe ich von Kinderschokolade aber nicht mehr von Walkera
Uwe
PS: schau mal hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Erfahrungen Walkera V120D02S (die drei anderen welche noch nicht gebläht hatten, waren dafür nach wenigen Ladezyklen platt!)
@Uwe
ja ich habe die Original Walkera Akkus, 3 Stück. Hab aber erst auf jeden 8 Ladungen und die sind noch nicht gebläht. Ich fliege immer 5 min und lade ca. 500 mAh rein. Werde mal schauen wie lange die halten. Nach dem die Akkus nicht mal Hand warm werden hoffe ich, dass die lange halten. Akkus brauch sowieso, 3 sind mir zu wenig. Hast du die MyLipo und gibt es die in der genau passenden Größe inkl. Stecker?
Gruß Tom
@Uwe
mit dem Modul HM-NEW-V120D02S-Z-06, gibt es da was zu beachten oder Einschränkungen mit der DX8. Braucht man zusätzlich noch Teile? Wo hast du das Modul verbaut? Auf die RX Einheit draufgeklebt?
Danke vorab
Tom
Hi Tom,
keine Panik, Deine werden nicht so schnell blähen
Bei mir war der eine schon im Beutel bei Anlieferung aufgebläht.
Die drei anderen (ich hatte 4 Stck. bestellt) hatten zwar nicht gebläht, aber trotz pfleglicher Behandlung nach recht wenigen Ladezyklen den Druck verloren.
Die beiden original Akkus aus den Kombos (ich habe zwei V120D02S) funktionieren bei mir ja auch immer noch gut
Und genau bei denen habe ich damals eben festgestellt, das der Druck mit steigender Ladezyklenzahl spürbar angestiegen ist!
Ich kaufe aber keine Walkera Akkus mehr nach, weil auch vier weitere nachbestellte Walkera Akkus nicht die Leistung erbrachten, wie die mitgelieferten aus den Kombos.
Kommt mir fast so vor, als wie wenn die Selektiert wären
Uwe
Ist eigentlich recht unkompliziertZitat von Tom69 Beitrag anzeigen@Uwe
Danke vorab
Tom
Ich habe das Modul einfach mit zwei Lagen Tesa Spiegeltape auf die RX draufgepappt.
Gruß Uwe
PS: ich schiebe gleich mal ein Foto nach...
Theli
Ich habe erst gar keine drinZitat von newgreen Beitrag anzeigenIch hab mir die verstärkten Blattlagerwellen von Xtreme geholt und jetzt stehe ich vor einem Problem. Die Distanzscheiben von die bei der Orig. Blattlagerwelle dabei sind passen nicht bei den neuen. Die Blattlagerwelle Scharube ist zu dick und ich bekomm diese scheibe nicht auf die Schraube. Wie habt ihr das Problme gelöst? Hier noch ein Bild oben zu sehen die Blattlagerwelle von Xtreme daneben die Distanzscheibe. Unten die Orig. Blattlagerwelle.
Der Schraubenkopf ist doch eigentlich gross genug.
Theli -
...bei mir schaut das so aus:Zitat von Tom69 Beitrag anzeigenWo hast du das Modul verbaut? Auf die RX Einheit draufgeklebt?
Uwe
PS: es sind übrigens nicht zwei, sondern drei! Lagen Tesa Spiegeltape
Danke für die Bilder. Hab mir soeben das Modul bestellt. Freu mich schon mit der DX8 den V120D02s zu fliegen. Die DEVO7 hat gegenüber der DX8 viele Nachteile, ist deshalb auch wesentlich günstiger. Die war bei meinem Master CP dabei. Macht auch einen soliden Eindruck und funktioniert, aber eine Stoppuhr die ich mit Tastendruck starten muss, die umständliche Konfiguration, naja. Mein Master CP bekommt auch ein FBL und einen Spektrum Empfänger, oder gibt es da auch ein passendes Modul?
Tom
