KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Berthold Heisterkamp 2
    #1366
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Nabend!
    Ich hab ein Problem mit meinem 550er.
    Folgendes: Nach dem Start ist alles perfekt, Heck ist super leichtgängig und steht wie festgenagelt. Wenn ich aber nen Pitchstoß gebe, fängt das Heck an, sich aufzupendeln. Eigentlich ist es eher ein schnelles Ausschlagen bzw. Vibration des Hecks, wobei der Servo natürlich gegenarbeitet und wie wild zuckt.
    Einstellungen: Throttlegerade 77% entspr. 2000 U/Min.
    Die Heading Lock Einstellungen im Beast hab ich alle durch, überall das gleiche Bild.
    Hat jemand eine Idee?
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #1367
      Mein erster Verdacht: Die Anlenkung / Pitchbrücke läuft nicht leicht genug.
      Welche Funke hast Du? Welche Gyroempfindlichkeit eingestellt?
      2. Verdacht Riemenspannung?
      Wenn die "wellt" schwabbelt es auch.
      Beste Grü�e Gerolf
        #1368
        Also das Heck hab ich in mühevollster Kleinstarbeit leichtgängig gemacht. Das läuft wirklich wie geschmiert, wenn man das Gestänge abclipst, kann man die Blätter durch pusten verstellen.
        Funke DX6i.
        An die Riemenspannung hab ich auch schon gedacht, obwohl der mir eigentlich stramm genug vorkam. Werd ich nochmal prüfen, ggf. nachspannen.
        Wie gesagt, im Schwebe- und im sanften Rundflug ist alles perfekt, erst wenn man mal etwas in die Knüppel greift, schüttelt sich das Heck regelrecht auf und bleibt dann auch so.
        • Hero67
          Hero67
          #1369
          Mit der Leichtgängigkeit des Hecks bzw. mit dem HH-Anteil hat das nichts zu tun. Das resultiert in Pendeln mit eher niederfrequenten Ausschlägen und eher grpßer Amplitude.
          Schnelles Ausschlagen oder Virbrieren erst bei Pitch ist ein untrügliches Zeichen für eine zu hohe Gyroempfindlichkeit.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #1370
            Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
            Aber wieso wurde dann nur der 600er raus genommen und von ihm auch die versionen ohne ebar? Von den anderen Innovas wurden nur die ebar Versionen aus dem Sortiment genommen.
            Beim 600er wird es 2-3 kleine Verbesserungen geben. Fragt aber nicht welche. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, da ich seit ein paar Tagen mit Lungenembolie im Krankenhaus liege und erst jetzt wieder online bin, da das auf der Intensivstation nicht erlaubt ist.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              Torsten
              Wann weißt du in etwa was geändert wurde?
              Gruß Thomas
              GruÃ? Thomas
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #1372
                Ui. Haben sie Dir zu wenig Heparinspritzen mit gegeben nach der Sache mit dem Bein?
                • markus.g
                  markus.g
                  #1373
                  Gute Besserung an dieser Stelle!
                    #1374
                    So, hab den Heli jetzt wieder vor der Nase.
                    Die Heckkreiselempfindlichkeit liegt bei mir im HeadingLock-Modus (blau) auf H.
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #1375
                      Und was ist in der DX6i eingestellt?
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #1376
                        Nein, ich habe jeden Tag eine gespritzt. Hat aber nichts genützt. Dafür bekomme ich jetzt den ganzen Tag Heparin Intravenös.
                        Was am 600er geändert wird werde ich in Kürze erfahren.
                        Torsten
                          #1377
                          ßh... bisher gar nix.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #1378
                            Dann solltest du den Fehler gefunden haben. Du must dem Beast wie jedem Gyro auch eine Empfindlichkeit vorgeben über die Funke. Nur der HH Anteil reicht nicht.
                            Sieh mal bitte in die Anleitung. Da steht das gut beschrieben.
                            Torsten
                              #1379
                              Ja, hab die Anleitung gerade vor mir, Seite 62 Punkt 8.4
                              Da steht für den Anfang nicht höher als F-G.
                              Hab sie jetzt mal auf G runtergesetzt, in der Funke wären das 68%.
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #1380
                                Ups, bei mit passte der Wert 70% auf Anhieb bei beiden Flugphasen (Regler 62% und 70%)
                                Heck, sehr leichgängig aber nicht "pustbar"
                                Kugelpfannen gerieben.
                                Beste Grü�e Gerolf
