KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    #1321
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    deswegen hab ich aufm 700er gleich nach 2 akkus den RJX kopf aufgebaut,die hohe Optik des guten KDS kopfes gefiel mir nicht, dieses riesen loch oben ein No Go was die optik angeht.
    Aber ich hab ihn nicht getausch weil er schlecht flog, nur dir Optik.
    • bigmic
      bigmic
      #1322
      hat der KDS-Regler im Steller-Modus eigentlich auch Softanlauf? Oder nur im Gov-Modus?
      bigmic
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #1323
        Da du den soft anlauf separat einstellen kannst, hat er ihn auch im Stellermodus.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • bigmic
          bigmic
          #1324
          Danke Torsten.
          Hatte Angst die Mechanik zu zerstören wenn der Motor im Steller-Modus über einen Schalter hochlaufen soll. Ich bekomme dieses blöde "wobbeln" im Rundflug nicht beseitigt - und will versuchen im Steller Modus zu fliegen. Vielleicht ist es der Gov.Mode, welcher hier meinen Heli aufschaukelt...
          Gruss bigmic - der aus´m testen nicht mehr rauskommt...
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #1325
            ...aus eigener Erfahrung: es ist sicher der schwerpunkt! wenn ich meinen 5000er 6S nur 5mm zu weit hinten hab schaukelt er die ganze Zeit - egal welche Drehzahl!
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • bigmic
              bigmic
              #1326
              Daran habe ich jetzt noch nicht gedacht....!
              Es stimmt, dass meiner mit 5S leicht Hecklastig ist!
              Ich schmeiss gleich mal` n bisschen Blei in die Nase
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #1327
                ...berichte mal ;-)
                • amasingh
                  amasingh
                  #1328
                  Weiß hier jemand welchen Jive man mit den Stock KDS Komponenten am besten nimmt? Reicht der 80 LV für den Motor?
                  Und weiß jemand ob der Jive mit Kühler unter die Haube passt?
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #1329
                    Ich würde den 80HV nehmen. Mit Kühler ist der immer noch kleiner als der KDS-Regler.
                    mfg
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • bigmic
                      bigmic
                      #1330
                      ...berichte mal ;-)
                      Endlich! Nach genau 25 Akkuladungen hast Du mich erlöst! Vielen Dank für deinen Tipp TC!!
                      Ich musste, um das Heckrohr in Waage zu bringen 90! gr. Blei auf die Akku packen!!
                      Jetzt fliegt er ohne über Nick zu wobbeln!
                      Gruss bigmic
                      • bigmic
                        bigmic
                        #1331
                        ...ich frage mich nur wie Amok seinen Schwerpunkt eingestellt hat, er fliegt ja auch 5S....
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1332
                          Gar nicht, er fliegt ein Microbeast, ... Dem ist der Schwerpunkt egal
                          mfg
                          Amok
                          Sent from my Desire HD using Tapatalk
                          • bigmic
                            bigmic
                            #1333
                            mfg
                            Amok
                            Ok das mag ein Argument sein...
                            • amasingh
                              amasingh
                              #1334
                              Der HV ist ja nochmal fast 100€ teurer - das wird dann doch zuviel
                              Aber reicht der 80er für den KDS Motor?
                              • E-king 3
                                • 27.12.2009
                                • 2183
                                • Hendrik
                                • Kreis Viersen
                                #1335
                                guck dir mal die unterschiede an, willst du deinen kds mit mehr als 6 s fliegen ?
                                klickst du und guckst du
                                gruß
                                hendrik
                                [FONT="Arial"]GruÃ?
                                Hendrik[/FONT]
