KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #1441
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Ja, kann es geben, darum soll man es nicht machen.
    Entweder Presets nutzen, oder halt auf Sender legen.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Berthold Heisterkamp 2
      #1442
      Ich bleib beim Sender.
      • Azavar
        • 06.08.2011
        • 23
        • Tobias
        • EDDI
        #1443
        Modul 0.7 bleibt Modul 0.7. Ob Gerade oder nicht macht da m.M.n. keinen Unterschied. Wenn bekommste eher Probleme, weil durch die Schräge ja auch Axiale Belastung dazu kommt.
        Die axiale Belastung sollte meinem Verständnis nach gleich 0 sein bei der Pfeilverzahnung Bei Schräg gebe ich dir recht. Mikado wirbt doch damit, dass durch Pfeilverzahnung mehr Zähne Eingriff haben; mehr Zähne = geringere Kräfte pro Zahn?!
        Kann ich bestätigen, ich hab meinen Motor mit nem Gummi-Hammer gegen das HZR gedrückt.
        Das Ritzel hat zwar die Zähne im HZR etwas nachgeschnitten, aber ansonsten läuft alles astrein
        Klingt sehr experimentel! Aber wenn du und andere mit wenig bis gar kein Flankenspiel keinen Fraß habt, gibt euch der Erfolg wohl recht
        Dachte mir, dass ich bei dem HZR, wo ich einen Zahn verlor, zu wenig Spiel hatte und hab beim nächsten dann etwas mehr gelassen. War wohl in die falsche Richtung probiert. Ich versuch mal null Spiel. Mit nem bisl Glück und ordentlich Vorspannung und daraus resultierender Wärme formt sich der fehlende Zahn vielleicht von selbst wieder
        Kann noch wer was zu
        Zitat von Azavar Beitrag anzeigen
        Jedoch wird bei den doch steigenden Temperaturen draußen der Motor relativ warm. Direkt nach dem Flug kann ich ihn nicht länger als 5 sec anfassen. Würde so auf 60-80° tippen. Ist das zuviel? Mute ich dem Motor zuviel zu?
        sagen? Wie warm wird euer Motor, gerade derer, die 600er Bretter fliegen?
        Zuletzt geändert von Azavar; 02.05.2012, 18:49.
        Blade 450 3D
        KDS 550 FBL stretched to 600
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #1444
          Gemessen mit IR-Thermometer:
          max. 50-60 Grad
          Beste Grü�e Gerolf
          • Talentfrei
            Talentfrei
            #1445
            Irgendwie ist es alles, im vergleich zu Star-antrieb, schwer gängig .. Und überhaupt, hab so ein Gefühl dass das Riemenrad nicht so ganz zu Zahnriemen passt.. Das Freilauf lässt sich auch sehr stramm drehen. Dagegen das Heck bei meinem 550er geht super leicht und spielfrei. Hm...
            • Hero67
              Hero67
              #1446
              Ein bißchen schwerer geht das schon als bei einem Starrantrieb. Aber wieso meinst Du, dass das Riemenrad nicht zum Riemen paßt ?
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #1447
                Kann ich von meinem nicht behaupten. Evtl. Riemen zu stramm?
                Ich habe Auslaufzeiten (nach Motor aus) die fast an die eines Starrantriebes rankommen (vgl. mit Rex 600).
                Beste Grü�e Gerolf
                • Talentfrei
                  Talentfrei
                  #1448
                  Weil immer wieder komisches Geräusch kommt, so ob die Zähne nicht sauber einrasten..
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #1449
                    Schon mal drauf geachtet, ob das zufällig die Nahtstelle (Klebestelle) des Riemens ist wenn diese über das Riemenrad (am HZR) läuft. Ist genau auf Höhe der Schrift (weiss) und gibt sich mit der Zeit. Ganz weg ist es bei mir aber auch noch nicht, kann aber damit leben.
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • Hero67
                      Hero67
                      #1450
                      Genau das gleiche Problem hatte ich auch
                      Ursache:
                      kds 550 flb, erfahrungen - Seite 42 - RC-Heli Community
                      Lösung:
                      kds 550 flb, erfahrungen - Seite 44 - RC-Heli Community
                      Hatte auch erst die Nahtstelle des Riemens im Verdacht, die war es aber nicht.
                      • Talentfrei
                        Talentfrei
                        #1451
                        Dankeschön! Ich werde das Rad heute Abend nochmal prüfen..
                        • Talentfrei
                          Talentfrei
                          #1452
                          Komme gerade vom Erstflug.. Bin schwer begeistert ! Flog sofort richtig gut, volles 3D Programm, und es hat gehalten!! Das Flug Geräusch ist sehr angenehm, anders als im Video... Einzige die Haube ist zu Dunkel.. Kann mir jemand das ßbersetzung Verhältnis (Motor HZR) verraten? Hab kein Lust die Zähne nach zu zählen ...
                          Danke!
                          • Talentfrei
                            Talentfrei
                            #1453
                            Hab gefunden (das ßbersetzungsverhältnis).
                            • markus.g
                              markus.g
                              #1454
                              Hey,
                              Tipp: direkt die Antwort mit posten, dann haben alle was davon
                              M
                              • amasingh
                                amasingh
                                #1455
                                KDS innova 550 FBL
