KDS 550 FBL - Erfahrungen
Hero67 -
Hero67
AW: kds 550 flb, erfahrungen
Egal, Hauptsache "mach wech Batterie" und nicht "mach gleich Batterie"
Ich habe das CC Pro auch nur weil das KDS BEC zu Anfang nicht lieferbar war und die 5V sind beim CC Pro eingestellt und ohne Castle Link kann ich es auch nicht ändern. Mir reichen die 5V aber auch.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
higginsd
Na wenn ihr das alle getestet habt, dann kann ich ja beruhigt 6V aufs Heck jagen.
Obwohl: zur Sicherheit habe ich doch mal in Shenzen nachgefragt. Bin mal gespannt, ob und wann ich Antwort bekomme.
Dirk
Hero67
Ich habe, auch ohne es genau zu wissenZitat von schreckschraube Beitrag anzeigenwith me two, allerdings mit 2S,
, mich für 3S entschieden, weil so nicht soviele von den Amperen durch die dünnen Käbelchen vom Akku zum BEC müssen.
Ich hoffe ja, dass das BEC die höhere Spannung auch nutzt und nicht nur in Wärme umwandelt
Bei mir zieht ein 7:00 min Flug so ca. 250 - 300 mAh aus 3S. Müsste dann bei Dir mit 2S ja mehr sein, so ca. 400-450mAh.
schreckschraube
Hi Hennes,Zitat von Hero67 Beitrag anzeigenBei mir zieht ein 7:00 min Flug so ca. 250 - 300 mAh aus 3S. Müsste dann bei Dir mit 2S ja mehr sein, so ca. 400-450mAh.
das dürfte hinkommen. Hier sinds nach 4 min (länger geht bei 2x4S 1800mA Flugakku nicht) etwa 200 mA.
Gruß, Calle
Das sind exakt meine Werte, auch mit 3S.Zitat von Hero67 Beitrag anzeigenBei mir zieht ein 7:00 min Flug so ca. 250 - 300 mAh aus 3S.
cnlb86 (Chris) meinte allerdings, dass er nach 8 Minuten nur 150mAh nachläd ?!?
mfg
Amok
higginsd
Ganz einfach: der bewegt die Knüppel nicht!Zitat von Amok Beitrag anzeigencnlb86 (Chris) meinte allerdings, dass er nach 8 Minuten nur 150mAh nachläd
Dirk
Hallo KDS Piloten
Ich lese immer wieder hier mal mit und sage schon mal danke für eure tollen
Berichte und Beiträge .
Ich selbst habe dieses Jahr mit der Helifliegerei angefangen und binn mitlerweile bei Rundflug , 8ten, Stahlturns und die ersten Loopings klappen auch ordendlich.
Wenn ich so bei den anderen so schau , "glößer - Lecker " Helis , stellt sich ein
haben will efekt ein .
Nun mein Anliegen , 550er Klasse ist die Auswahl nicht die größte , REX ,Gaui, Logo, KDS sind meine ßberlegungen.
Da ich mit meinem 450 Sv Pro super zufrieden binn , die Dinos jeder hat und die beiden andern rel. Teuer liegt mein Augenmerk beim KDS.
Könnt ihr schon ein vorleufiges Resueme über den KDS ziehen ,
-Regler
-Servos
-E-Bar
- Combo oder Kit ( ich weiß schwierig )
Hat evntl. Jemand einen vergleich zu den oberen Kandidaten
So , das liest sich jetzt mehr nach Kaufberatung , versuche aber nur für mich ein Bild vom Kds zu bekommen.
Für eure Erfahrungen und Tips bedanke ich mich schon mal
Lg SiggiWarp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
Berthold Heisterkamp 2
Nee, Scherz beiseite. Mir gings genauso wie dir. Ich war auch auf der Suche nach etwas größerem und ich hab mich regelrecht anstecken lassen.
Jetzt hab ich die 550er Beast-Combo hier stehen und komme nichtmal dazu, das Teil aufzubauen... dabei ists perfektes Schrauberwetter da draußen!
Die Threads sind eigentlich sehr aufschlussreich:Zitat von Siggi Beitrag anzeigenHat evntl. Jemand einen vergleich zu den oberen Kandidaten
T-rex550 vs. KDS 550, Kaufentscheidung - RC-Heli Community
T-Rex 550 niedrige, mögliche Drehzahlen - RC-Heli Community
mfg
Amok
Kann ( Will ) jemand noch über die Stock Komponenten berichten , wie hat sich der Regler bewährt , gerade im Gov. , gibts da neue Erkentnisse ?
Oder sagt ihr evntl. tauschen wie beim 450er Regler .
Ist das Problem der Heckanlenkung bei Verwendung von nur einer Führungsschelle gelöst ?
Hero67
Ja.Zitat von Siggi Beitrag anzeigenIst das Problem der Heckanlenkung bei Verwendung von nur einer Führungsschelle gelöst ?
Die Führungsschellen sollen wohl auch nur ein starkes Verwinden der Stange verhindern. Die sind nicht, wie z.B. bei den Rexen, genau passig, sondern haben um die Stange ca. 0,5 bis 1mm Spiel. Daher kann man die hintere Schelle auch einfach ein bißchen bearbeiten, so dass das Loch nach oben weiter wird. Oder halt einfach die hintere Schelle weglassen.
Wie würdet ihr des Flugverhalten - Flugbild des Inovas beurteilen , ich kenne von meinen bekannten , Rex 550 , logo 500 , 500 se , rex 500 , protos 500 ,
Logo 10 und Rex 500 durfte ich mal Fliegen (LS)
LgWarp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
