Torsten
Alles rund um den KDS 700
AW: Kds700
Welche unzähligen Varianten? Ist alles Baukasten. Da kannst du nur noch die Drehzahl ändern. Wenn du die Flugzeiten nicht glaubst bist du aber herzlich eingeladen diese zu überprüfen.Zitat von Meinrad Beitrag anzeigen
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
AW: Kds700
Ich hab Einzelzellenüberwachung und komme langsam runter, wenn die erste Zelle permanent unter 3,3V geht.
Die Meinungen gehen da ja stark auseinander, was das entladen der Lipos angeht ...
Morgen versuche ich mal meinen Dauerflugrekord
1000RPM sind ja rechnerisch auch noch ausreichend.
Da liegt der Schwebepitch beim 600er bei ca. 7° ... das kommt bei fetten Scale-Kisten auch schon mal vor. Das Blattschlagen im Schwebeflug ist da schön zu hören, gelle
Den 550er hab ich letztes WE mit 1200 RPM geflogen. Das ist ein geiles Geräusch. Aber vorausschauendes fliegen ist da ein muss...
mfg
Amok
AW: Kds700
Wenn man etwas besonders hervorhebt, braucht man Vegleichsmöglichkeiten, also vergleichbare Helis. Und da gibt es viele Varianten, viele Untersetzungen, viele Flugstile usw., daher hinkt ein Vergleich immer.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenWelche unzähligen Varianten? Ist alles Baukasten. Da kannst du nur noch die Drehzahl ändern. Wenn du die Flugzeiten nicht glaubst bist du aber herzlich eingeladen diese zu überprüfen.
Torsten
Es bleibt meine Frage: Wo soll das herkommen? Ich will hier kein Faß aufmachen, der Heli interessiert mich auch, bin am ßberlegen, ob ich ihn kaufen soll, aber solche begeisterte Aussagen machen mich mißtrauisch, ich glaube immer noch an unser herkömmliche Physik.
Meinrad
Michisw
AW: Kds700
Weiss jemand, wie groß (Abmessung) die Akkupacks sein dürfen für den 700er? Ich konnte noch nichts finden.
AW: Kds700
Aaron´s videos on Vimeo
upps heute war erstflug vom 700er, aber zu kalt für die lipos (5000er turnigys,haben nach 8:30min und 10:30min ende gemeldet).
Prob ist obwohl ich vorhin noch den gasweg vorsichtshalber neu eingelernt habe ist selbst bei gasgerade von minus 20% (soll regleröffnung von 40% entsprechen)
mit Helitach 1796-1810u/min gemessen, und es sollten deutlich weniger sein.
Konfig: 12S, Scorpion 4035-530KV V3, 12er Ritzel, 115er hauptzahnrad.
könnt ja im video selber mal mit helitach messen, ist niedrigste stufe die ich immer geflogen bin, 2x nur stufe 2 (50% regler) und Stufe 3 (60%) regler geschaltet und die drehzahl ging noch deutlich nach oben.Zuletzt geändert von Eco-Royal; 19.11.2011, 20:33.
Josef_Wagner
AW: Kds700
Hallo !
Ich habe da eine grundsätzliche Frage: Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen dem KDS 600 und dem KDS 700 ?
Andere Haube und längeres Heckrohr, längerer Heckriemen und längere Blätter sind klar, aber gibt es da Unterschiede beim Rotorkopf oder beim Heckrotor oder bei der ßbersetzung zum Heckrotor, haben beide ein 25mm Heckrohr.... ? Das Chassis soll ja völlig gleich sein, stimmt das ?
Schöne Grüße
Josef
AW: Kds700
Nach Ersatzteilkatalog (und den Nummern) sind die Helis nahezu identisch (bzw. besteht der 700er fast nur aus 600er Teilen). Die Heckübsersetzung ist gleich, das Hauptgetriebe ist auch gleich, der Motor des 600er hat 500KV, der des 700er nur 450KV, daher leicht niedrigere Drehzahl. Also in der Tat, längeres Rohr, längerer Riemen, länger Anlenkstange fürs Heck und längere Blätter.
mfg
Amok
NlCO66
AW: Kds700
Da fehlt noch einiges.
Der Rotorkopf dürfte nicht passen, zumindest die Blatthalter müssten anders sein.
Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle und die beiden oberen Lagerböcke der Hauptrotorwelle haben auch unterschiedliche Teilenummern.
Wobei da wohl nur die Lager unterschiedlich sein dürften
NlCO66
Ben_
AW: Kds700
Hy, also käme da doch einiges (Geld-Material) auf einen zu bei einem Umbau vom 600er zu 7ooer !?
Was ist mit dem Motor vom 600er ? Könnte man den auch im 700er KDS fliegen ?
Würden 12S 4000mah Lipos und ein CC Bec im 700er auch reichen !? (5000er lips !?)
PS: Sorry für die vielleicht blöden Fragen, aber ich kenne bisher nur meinen 500er Protos. Alles Größere ist mir noch recht fremd und neu
PS: Mein Erstlug mit meinem 600er KDS steht noch aus !
Grüße Ben
Ben_
AW: Kds700
Hy, also käme da doch einiges auf einen zu bei einem Umbai vom 600er zu 7ooer !?
PS: Mein Erstflug mit meinem 600er KDS steht noch aus !
Grüße Ben
