Alles rund um den KDS 700
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    #271
    AW: Kds700
    @hbert: das mit dem ECO 8 friedhof klingt super aber ich will meinen doch lieber noch verkaufen an einen Anfänger, weil dafür ist der ECO8 und Eco8 Royal super, schön ruhig mit 3S schweben lernen ohne dieses zahnrad gekreische eines 500er T-Rex oder so.
    so anbei paar bilder heute vom KDS 700 zusammen bau, leider konnte ich nicht fertig stellen weil die anlenkung oben am blatthalter und am mitnehmer fehlen.
    Hab bei der Heckanlenkung nur eine Führung aufs Heckrohr gebaut und so geht mein gestänge schön leicht ohne anlenkungsstange zu verbiegen, aber eine minimal länger kugel hinten wäre noch besser.
    Ansonsten schicker aufbau, alles simpel und unkompliziert, hab allerdings den heckriemen so verbaut das der Heckrotor gegen anders als beim Rex oder Voodoo, wollte es halt mal testen.
    Anlenkung an der Blatthaltern ist ja mittig, sollte also kein problem sein, ich will nur mal testen ob es echt anders klingt.
    Achso muß noch Regler und BEC verlöten und dann alles einstellen, nach den bilder ist noch das BEAST und der GR16 empfänger in den KDS gewandert.
    Hab mal zum testen ansteuerfrequenz Taumelscheibe auf 200hz gestellt und fürs Heck lieber mal vorsichtig auf 165hz gestellt, die können ja vll 300HZ machen aber lieber auf nummer sicher am HECK.
    So bildas vom apfelphone.
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      #272
      AW: Kds700
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #273
        AW: Kds700
        Beim 550er hab ich ne Vorspur, wenn der Hebel 90° steht, als nicht mittig. Dafür steht das Heck im Normalmode sofort perfekt.
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          #274
          AW: Kds700
          uppps ich hatte mich nur an den blatthaltern orientiert, muß ich nachher nochmal checken :-)
          aber war ja auch nur nen versuch, wenn es so nicht geht dann wieder umdrehen.
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            #275
            AW: Kds700
            mhhh lager hinten auf riemen liegt nicht auf, falsche befestigung genommen? wie siehts bei euch aus?
            Ich wollte lieber das noch freie loch verwenden dann berührt das lager wenigstens den riemen.
            • hbert
              Gesperrt
              • 02.01.2011
              • 994
              • Regensburg
              #276
              AW: Kds700
              ßm. An der Stelle würde es auch nur auf das Riemenrad drücken. Das muss doch sicher in das Loch eins weiter vorne.
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                #277
                AW: Kds700
                eben drum bin ich auch jetzt der meinung, dann würde es sinn machen und auf dem riemen laufen, es war so vormontiert und in der anleitung bin ich jetzt nicht sicher.
                Ich werde es vorne einbauen,aber im kds 550 tread hat es einer so wie ich jetzt und einer in dem anderen loch verbaut.
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  #278
                  AW: Kds700
                  Es kann ja auch sein, dass es gar nicht auf dem Riemen aufliegen, sondern nur ein ßberspringen bei zu geringer Spannung verhindern soll. Dann würde das so ja eventuell auch reichen. Vorstellbar wäre auch das.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #279
                    AW: Kds700
                    Ich habs vorne, da hinten keine Wirkung
                    Es war aber auch bei mir hinten montiert.
                    Und in der Anleitung erkenne ich auch nicht genau wo es hin soll...
                    Vielleicht hat hbert recht und das ist der Grund warum all unsere Hecks so quitschen
                    mfg
                    Amok
                    Zuletzt geändert von Amok; 15.11.2011, 00:38.
                    • benson
                      • 19.07.2009
                      • 879
                      • Benjamin
                      • Wildflieger Heddesheim
                      #280
                      AW: Kds700
                      Also laut deinem Link kann man sehen, das es auf das mittlere(hohe) Loch kommt.
                      Man sieht es wenn man der rechten gestrichelten Linie folgt...
                      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                      • NlCO66
                        NlCO66
                        #281
                        AW: Kds700
                        Da habe ich es am 600er auch verbaut und es geht einwandfrei.
                        Ich denke das Lager soll ganicht drücken sondern nur ein ßberspringen verhinden.
                        Das macht es allerdings auch, wenn man es im anderen Loch verbaut.
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #282
                          AW: Kds700
                          Also ich hatte es zuerst hinten (rot), aber da berührt das Lager den Riemen nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was es da machen soll. Ich hab es jetzt nach vorne gebaut (grün), weil ich es so auch von meinen anderen Systemen kenne. Vielleicht ist das hier auch ein Nachteil, das weiß ich nicht, darum würde ich gerne noch mal das für und wieder beider Varianten diskutieren wollen.
                          Hier noch mal 2 Bilder.
                          mfg
                          Amok
                          • NlCO66
                            NlCO66
                            #283
                            AW: Kds700
                            Hab mal aus nem andren Thread geklaut, da gehts eigentlich um eine Riemenspannvorrichtung für den Logo.
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Riemenspanner Logo 600
                            Da das Heck ja ziemlich ähnlich <grins< ist, hier mal das Bild.
                            Da ist die Rolle auch im hinteren Loch verbaut.
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #284
                              AW: Kds700
                              Ahaaaaaaaaa...
                              ...da ist der SPANNER vorne montiert, und die ROLLE liegt hinten.
                              Da hat also ein Chinese nicht das ganze Bild gesehen. Na wenn das so einfach ist, glaube ich weiß ich gerade was für ein Teil ich mir da anbaue
                              Edit:
                              Verschrieben, ...
                              Aber wir sind doch der selben Meinung, das die Rolle da hinten oben (zumindest beim KDS) keinen Zweck erfüllt, oder?
                              Denn weder breührt sie da den Riemen, noch verhindert sie ein überspringen. Ich bekomme jedenfalls meinen Riemen da durch gezogen...
                              mfg
                              Amok
                              Zuletzt geändert von Amok; 15.11.2011, 14:52.
                              • NlCO66
                                NlCO66
                                #285
                                AW: Kds700
                                Jo, eigentlich kannste die auch weglassen.
                                Da einzige was sie verhindert, ist dass der Reimen abspringen kann und dafür soll sie wohl auch sein.
