robbe 4S -> Concept Helicopter â??S fourâ??
Dieses Thema ist geschlossen.
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #91
    AW: robbe 4S -> Concept Helicopter -S four-
    fliegt eigentlich jemand den originalmotor hier
    helishop-kassel - Modellhelikopter von Align Thundertiger und Concept Helicopter
    gruß christian
    • Moebius
      • 13.02.2009
      • 412
      Jau, meiner einer fliegt den Originalmotor. Bin sehr zufrieden damit!
      Nach Umbau auf FBL fliegt er mit dem 27er Ritzel an 5S und Jazz 80 LV.
      Akkus: 4000 mAh 30/50C
      Drehzahlen: zwischen 2300 (60%) und 2550 U/min (75%)
      Flugzeiten: 7min + (ca. 3000 mAh nachladen).
      , micha
      [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        #93
        ist ber ne hohe drehzahl hast mal versucht mit 1700 oder so ob der motor das dann noch durchzieht? gruß christian
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          #94
          Zitat von Ulf Beitrag anzeigen
          die Haube wurde nach meinen Wünschen mit HOK Farben von hermslein hier aus dem Forum gebrushed.
          Custom Helicopter
          Hallo Ulf,
          danke für die schnelle Antwort, ich habe auch schon bei Herrn Buchinger angefragt.
          Herr Buchinger ist aber bis Ende Jan. noch ausgebucht, ist auch nicht weiter tragisch den im Helishop Kassel sind die weißen Hauben zu Zeit auch nicht lieferbar.
          Ist ja nicht ganz billig der Spaß, hat deine Lackierung denn bis Heute gehalten oder haben sich schon Oberflächenrisse durchs auf und abnehmen gebildet?
          Gruß RAlf
          Flugort: bei Neumünster
          • Ralf 2
            • 10.04.2009
            • 402
            • Ralf
            #95
            Zitat von concept-helicopter Beitrag anzeigen
            Hier gibts ein paar neue Fotos vom Sfour,
            Nicht unterstüzter Browser | Facebook
            concept helicopter
            Uli
            Hallo Uli,
            wann sind weiße Hauben wieder lieferbar, bzw. ich mag auch die schwarze Haube leiden aber wie sieht es mit der Lageerkennung im Flug aus.
            Gruß Ralf
            • Ulf
              Ulf
              #96
              Zitat von Ralf 2 Beitrag anzeigen
              Hallo Ulf,
              Gruß RAlf
              der Lack hält 1a, nur leider sind ein paar Kampfspuren dran (Feindberührung durch Servosterben).
              Guck doch mal nach den weißen Hauben bei anderen Shops. Da wirst Du sicherlich fündig...
              • concept-helicopter
                Gesperrt
                • 18.11.2011
                • 29
                • Ulrich
                • Kassel
                #97
                weiße Hauben wir es leider erst Ende Januar, Anfang Februar wiedere geben.
                Möglicherweise hat MHM noch welche am Lager
                Uli
                  Gesperrt
                  • 18.11.2011
                  • 29
                  • Ulrich
                  • Kassel
                  #98
                  Was soll ich sagen
                  Die schwatze Haube ist bestimmt nicht die optimale Haube bei der Lagenerkennung, allerdings
                  komme ich mit den knallig orangen Dekoren im Flug gut zurecht
                  Uli
                  • Ulf
                    Ulf
                    #99
                    Uli
                    wäre eine Haube aus TeXtreme nicht was für den Wunschzettel?
                    • Ralf 2
                      • 10.04.2009
                      • 402
                      • Ralf
                      #100
                      Hast Du das Gewebe schon selbst verarbeitet ?
                      Gruß Ralf
                      • Ralf 2
                        • 10.04.2009
                        • 402
                        • Ralf
                        #101
                        Was soll ich sagen
                        Uli
                        Das glaube ich, um diese Haube nicht erkennen zu können, müsste man schon fast blind sein. Ich habe es lieber etwas dezenter.
                        Gruß Ralf
                        • Ulf
                          Ulf
                          #102
                          Nöö,
                          aber man hört so nur gutes.
                          • spacecopter
                            • 21.06.2007
                            • 809
                            • marc
                            • Calgary,CANADA
                            #103
                            Kann man eigentlich die optionalen Robbe 12 mm Blatthalter an den neuen Sfour FBL Kopf dranmachen, falls man die EDGE 523mm Blaetter verwenden moechte?
                            • andy_f
                              andy_f
                              #104
                              Ja, die Blatthalter passen ohne Einschränkung. Hab ich selbst erst vor 2 Wochen an nem Sfour fbl Kopf montiert.
                              • Moebius
                                • 13.02.2009
                                • 412
                                Was heißt hohe Drehzahl? Damit zieht er ziemlich satt durch und bringt lange Flugzeiten. Bin mal etwas runter gegangen, da gefiel er mir nicht mehr so gut, außerdem sollte man den Regler nicht so weit runterdrehen. Er wird so schon ganz gut warm ... (65%).
                                , Micha
